= Мир MS Excel/Копирование графика в другую книгу - Мир MS Excel
Jester Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:17 | Сообщение № 1
И еще раз здравствуйте. На этот раз у меня возникли еще трудности. Допустим заполнил я график выходов, а его еще нужно скопировать в другой график, а это другой файл. Вот как бы сделать так чтобы при нажатии кнопки "копировать" в моем графике я смог бы выбрать этот другой файл и заполнить его сменами. В примерах описание. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (54.5 Kb) · _2.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеИ еще раз здравствуйте. На этот раз у меня возникли еще трудности. Допустим заполнил я график выходов, а его еще нужно скопировать в другой график, а это другой файл. Вот как бы сделать так чтобы при нажатии кнопки "копировать" в моем графике я смог бы выбрать этот другой файл и заполнить его сменами. В примерах описание. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Автор - Jester
Дата добавления - 14.03.2016 в 09:17
Jester Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:18 | Сообщение № 2
Пример 1 - исходный основной график
Пример 2 - график для согласований. В нём не должно быть никаких макросов и связей с исходным.
СообщениеПример 1 - исходный основной график
Автор - Jester
Дата добавления - 14.03.2016 в 09:18
Jester Дата: Четверг, 17.03.2016, 11:35 | Сообщение № 3
мда уж. видно очень сложная задача :D
Сообщениемда уж. видно очень сложная задача :D
Автор - Jester
Дата добавления - 17.03.2016 в 11:35
Manyasha Дата: Четверг, 17.03.2016, 12:59 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Jester, не поняла немного: надо скопировать тех людей, чьи фамилии есть во втором файле? Или обновить список сотрудников (все фамилии из 1-го файла)?
проверяйте, так?:[vba]
Sub копировать()
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = False
        .Filters.Add "Excel files", "*.xls*"
        .InitialFileName = ThisWorkbook.Path
        If .Show <> -1 Then Exit Sub
        Set wb = Workbooks.Open(.SelectedItems(1))
    Dim c1&, c2&, lr&
    c1 = 9: c2 = 39
    With wb.Sheets(1)
        lr = .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        Set sh = ThisWorkbook.Sheets("График")
        For i = 6 To lr Step 3
            Set empl = sh.Columns(5).Find(.Cells(i, 5).Value, , , xlWhole)
            If Not empl Is Nothing Then
                Range(.Cells(i, c1), .Cells(i, c2)) = Range(sh.Cells(empl.Row, c1), sh.Cells(empl.Row, c2)).Value
                With Range(.Cells(i + 2, c1), .Cells(i + 2, c2))
                    .Value = Range(sh.Cells(empl.Row + 2, c1), sh.Cells(empl.Row + 2, c2)).Value
                    .FormatConditions.Delete
                    .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=RC=""ОТ"""
                    .FormatConditions(.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
                    With .FormatConditions(1).Interior
                        .Color = 8318769
        Next i
из файла:
Также необходимо сделать заполнение дней рождения с листа ДР как и отпуска в автоматическом режиме
не поняла что и куда переносить. В любом случае к данной теме это не относится
К сообщению приложен файл: _1-1.xlsm (58.9 Kb)
СообщениеJester, не поняла немного: надо скопировать тех людей, чьи фамилии есть во втором файле? Или обновить список сотрудников (все фамилии из 1-го файла)?
Sub копировать()
    Dim c1&, c2&, lr&
    c1 = 9: c2 = 39
    With wb.Sheets(1)
                        .Color = 8318769
        Next i
из файла:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.03.2016 в 12:59
Jester Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:20 | Сообщение № 5
Manyasha, не работает в моем файле.
Сообщение отредактировал Jester - Пятница, 18.03.2016, 14:59
СообщениеManyasha, не работает в моем файле.
Автор - Jester
Дата добавления - 18.03.2016 в 13:20
Jester Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:31 | Сообщение № 6
Надо скопировать график для тех кто во втором файле
Сообщение отредактировал Jester - Пятница, 18.03.2016, 13:32
Автор - Jester
Дата добавления - 18.03.2016 в 13:31
Jester Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:59 | Сообщение № 7
Других предложений не будет? :)
СообщениеДругих предложений не будет? :)
Автор - Jester
Дата добавления - 25.03.2016 в 09:59
Manyasha Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:28 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
А где он? Вы же не показываете. И что конкретно не работает?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.03.2016 в 10:28
Jester Дата: Пятница, 29.04.2016, 10:10 | Сообщение № 9
оригинал весит слишком много :)
Автор - Jester
Дата добавления - 29.04.2016 в 10:10
