= Мир MS Excel/Пакетное "Сохранить как" - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Пакетное "Сохранить как" (Макросы/Sub)
Sancho Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:14 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Приветствую уважаемые.
Столкнулся с проблемой: нужно 8 тысяч файлов в одной папке в формате *.XLSM (с поддержкой макросов) "Сохранить как" в формате *.XLSX (без макросов). Можете помочь?
СообщениеПриветствую уважаемые.
Автор - Sancho
Дата добавления - 15.03.2016 в 14:14
Manyasha Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:31 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Sancho, для перебора файлов посмотрите готовое решение
Сохранить как
wb.SaveAs wb.Path & "\" & "111.xlsx", xlOpenXMLWorkbook
СообщениеSancho, для перебора файлов посмотрите готовое решение
Сохранить как
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.03.2016 в 14:31
Karataev Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:57 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Готовый макрос. Макрос создает новую папку рядом с папкой, в которой файлы. И в эту новую папку пересохраняет файлы.
Sub Изменить_формат_файлов()
    Dim strFolder As String, strFileName As String
    Dim strNewFolder As String, strNewFileName As String
    Dim wb As Workbook
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .AllowMultiSelect = False
        If .Show = 0 Then
            Exit Sub
        strFolder = .SelectedItems(1)
    strNewFolder = strFolder & "_" & Format(Now, "dd.mm.yyyy hh.mm.ss")
    MkDir strNewFolder
    strFileName = Dir(strFolder & "\*.xlsm")
    Do While strFileName <> ""
        Set wb = Workbooks.Open(strFolder & "\" & strFileName)
        strNewFileName = Left(strFileName, InStrRev(strFileName, ".") - 1)
        strNewFileName = strNewFileName & ".xlsx"
        wb.SaveAs strNewFolder & "\" & strNewFileName, xlOpenXMLWorkbook
        wb.Close
        strFileName = Dir
    Loop
    MsgBox "Готово!", vbInformation
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 15.03.2016, 14:59
СообщениеГотовый макрос. Макрос создает новую папку рядом с папкой, в которой файлы. И в эту новую папку пересохраняет файлы.
    Dim wb As Workbook
        If .Show = 0 Then
            Exit Sub
    MkDir strNewFolder
        wb.Close
        strFileName = Dir
    Loop
Автор - Karataev
Дата добавления - 15.03.2016 в 14:57
Sancho Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:59 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Спасибо. предложенное решение для перебора файлов хорош, но слишком сложный для моего понимания как срастить ваш код с тем решением. Желание конечно есть разобраться, но без поддержки пока сложно, а методом "научного тыка" не всегда получается желаемый результат.
Автор - Sancho
Дата добавления - 15.03.2016 в 14:59
Sancho Дата: Вторник, 15.03.2016, 15:06 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Karataev, Спасибо, работает.
СообщениеKarataev, Спасибо, работает.
Автор - Sancho
Дата добавления - 15.03.2016 в 15:06
StoTisteg Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:54 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
        wb.Close
        strFileName = Dir
    Loop
Зачем такие сложности? Открывать — это очень долго.
        FileCopy Source:=strFolder & "\" & strFileName, Destination:=strFolder & "\" & Left(strFileName, Len(strFileName)-1) & "x"
        Kill strFolder & "\" & strFileName
        strFileName = Dir
    Loop
И короче, и быстрее. Я что-то упустил?
Сообщение отредактировал StoTisteg - Вторник, 15.03.2016, 21:59
        wb.Close
        strFileName = Dir
    Loop
        strFileName = Dir
    Loop
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.03.2016 в 21:54
Karataev Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:00 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
StoTisteg, вручную (без макросов) измените расширение xlsm на xlsx, а затем откройте файл xlsx. Появится сообщение, что какие-то проблемы.
Таким образом, Ваш способ не подходит, т.к. это более сложный процесс.
СообщениеStoTisteg, вручную (без макросов) измените расширение xlsm на xlsx, а затем откройте файл xlsx. Появится сообщение, что какие-то проблемы.
Автор - Karataev
Дата добавления - 15.03.2016 в 22:00
StoTisteg Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:28 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Мда. Действительно, Вы правы. При ручном прогоне возвращает Permission denied. Обидно, идея была хорошая ^_^
СообщениеМда. Действительно, Вы правы. При ручном прогоне возвращает Permission denied. Обидно, идея была хорошая ^_^
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.03.2016 в 22:28
Sancho Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:20 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Еще подскажите пожалуйста в некоторых файлах откуда то взялись связи. что нужно добавить в макрос Karataevа что бы код сам отменял обновление связей.
ЗЫ: И заметил какую то странную закономерность. на машине с win7-64бит и офисом 2010 и 2013 обрабатывается 2-3 файла в минуту, и как правило исполнение макроса останавливается неожиданно на любом из файлов, без какой либо ошибки, а на машине с winXP-32 бит и офисом 2007 5 файлов минуту и гонит всё без остановки. И на последней железяке отсутствует запрос обновления связей. прогнал на ней уже 6 папок по 500 файлов до конца, а на машинах с win7 всегда всплывает какой то из вышеперечисленных косяков - 3 машины и ни одной обработанной папки по 500 файлов. Причем последняя железка куда более скудная в начинке, чем первые. почему так?
СообщениеЕще подскажите пожалуйста в некоторых файлах откуда то взялись связи. что нужно добавить в макрос Karataevа что бы код сам отменял обновление связей.
Автор - Sancho
Дата добавления - 17.03.2016 в 23:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:44 | Сообщение № 10
Репутация: 6481 ±
СообщениеПро связи
http://www.excelworld.ru/forum/10-15280-1
Дата добавления - 17.03.2016 в 23:44
Karataev Дата: Пятница, 18.03.2016, 09:56 | Сообщение № 11
Репутация: 533 ±
Excel
По поводу связи. Измените эту строку:
        Set wb = Workbooks.Open(Filename:=strFolder & "\" & strFileName, UpdateLinks:=False)
По поводу версий. В каждой версии есть свои особенности, на 100% версии не совместимы. Excel 2007 - это не Excel 2010, это уже две разные программы.
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 18.03.2016, 09:59
СообщениеПо поводу связи. Измените эту строку:
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.03.2016 в 09:56
Sancho Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:19 | Сообщение № 12
Репутация: 19 ±
Karataev, спасибо, очень выручили
СообщениеKarataev, спасибо, очень выручили
Автор - Sancho
Дата добавления - 19.03.2016 в 18:19
