Archy
Дата: Среда, 16.03.2016, 15:47 |
Доброго времени суток! После выгрузки данных из сторонней программы возникает странная проблема: в ячейках 7, 15 и 29 визуально ничего нет, однако если прогнать массив через "value" или "если ошибка" то там явно что-то есть. Далее после использования этих формул в пустых ячейках появляется что-то, что можно автоматически убрать через найти/заменить (это, если вручную) Я использую "Запись макроса" во вкладке "разработчик", после исполнения макроса (со всеми вышеперечисленными действиями) это что-то в пустых ячейках все равно остается Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста, что подкорректировать в макросе, или какой оператор использовать во время записи Спасибо! зы вот макрос [vba]Код
Sub qwertyuio() ' ' qwertyuio Макрос ' ' Range("B2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VALUE(RC[-1])" Range("B2").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B33") Range("B2:B33").Select Selection.Copy Range("A2").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Columns("A:A").Select Application.CutCopyMode = False Selection.NumberFormat = "h:mm:ss;@" Range("A7").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "#VALUE!" Cells.Replace What:="#ЗНАЧ!", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False End Sub
[/vba] [moder]Код нужно обрамлять тегами - кнопка #. Поправил Вам. И приложите файл (или кусок файла).
[/vba] [moder]Код нужно обрамлять тегами - кнопка #. Поправил Вам. И приложите файл (или кусок файла). Archy
Сообщение отредактировал Archy - Среда, 16.03.2016, 15:51
Сообщение Доброго времени суток! После выгрузки данных из сторонней программы возникает странная проблема: в ячейках 7, 15 и 29 визуально ничего нет, однако если прогнать массив через "value" или "если ошибка" то там явно что-то есть. Далее после использования этих формул в пустых ячейках появляется что-то, что можно автоматически убрать через найти/заменить (это, если вручную) Я использую "Запись макроса" во вкладке "разработчик", после исполнения макроса (со всеми вышеперечисленными действиями) это что-то в пустых ячейках все равно остается Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста, что подкорректировать в макросе, или какой оператор использовать во время записи Спасибо! зы вот макрос [vba]Код
[/vba] [moder]Код нужно обрамлять тегами - кнопка #. Поправил Вам. И приложите файл (или кусок файла). Автор - Archy Дата добавления - 16.03.2016 в 15:47
KuklP
Дата: Среда, 16.03.2016, 16:05 |
[vba]Код
Sub www(): [a1].CurrentRegion.TextToColumns: End Sub
[vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 16.03.2016, 16:06
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 16.03.2016 в 16:05
Дата: Среда, 16.03.2016, 16:14 |
А если в соседнем столбце что-то есть? Может, так? [vba]Код
Sub www(): Range("A:A").TextToColumns: End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение А если в соседнем столбце что-то есть? Может, так? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.03.2016 в 16:14
Archy
Дата: Среда, 16.03.2016, 16:18 |
Спасибо! Все работает А можно ли эту строчку засунуть в другой макрос, т.е. сделать его частью Я попытался (убрал sub и end sub), он начал ругаться
Спасибо! Все работает А можно ли эту строчку засунуть в другой макрос, т.е. сделать его частью Я попытался (убрал sub и end sub), он начал ругаться Archy
Сообщение Спасибо! Все работает А можно ли эту строчку засунуть в другой макрос, т.е. сделать его частью Я попытался (убрал sub и end sub), он начал ругаться Автор - Archy Дата добавления - 16.03.2016 в 16:18
Дата: Среда, 16.03.2016, 16:21 |
Двоеточия еще убейте - это вроде переноса строк наоборот Фактически там написано вот так [vba]Код
Sub www() Range("A:A").TextToColumns End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Двоеточия еще убейте - это вроде переноса строк наоборот Фактически там написано вот так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.03.2016 в 16:21
Archy
Дата: Среда, 16.03.2016, 17:31 |
Огромное спасибо! Все работает!
Огромное спасибо! Все работает! Archy
Сообщение Огромное спасибо! Все работает! Автор - Archy Дата добавления - 16.03.2016 в 17:31
