= Мир MS Excel/Как убрать несуществующее значение ячеек - Мир MS Excel
Archy Дата: Среда, 16.03.2016, 15:47 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
После выгрузки данных из сторонней программы возникает странная проблема: в ячейках 7, 15 и 29 визуально ничего нет, однако если прогнать массив через "value" или "если ошибка" то там явно что-то есть. Далее после использования этих формул в пустых ячейках появляется что-то, что можно автоматически убрать через найти/заменить (это, если вручную)
Я использую "Запись макроса" во вкладке "разработчик", после исполнения макроса (со всеми вышеперечисленными действиями) это что-то в пустых ячейках все равно остается
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста, что подкорректировать в макросе, или какой оператор использовать во время записи
Спасибо!
зы
вот макрос
Sub qwertyuio()
' qwertyuio Макрос
Range("B2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VALUE(RC[-1])"
Range("B2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B33")
Range("B2:B33").Select
Selection.Copy
Range("A2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Columns("A:A").Select
Selection.NumberFormat = "h:mm:ss;@"
Range("A7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "#VALUE!"
Cells.Replace What:="#ЗНАЧ!", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
[moder]Код нужно обрамлять тегами - кнопка #. Поправил Вам.
И приложите файл (или кусок файла).
К сообщению приложен файл: Simple.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Archy - Среда, 16.03.2016, 15:51
Спасибо!
зы
вот макрос
Sub qwertyuio()
' qwertyuio Макрос
Range("B2").Select
Range("B2").Select
Selection.Copy
Range("A2").Select
Range("A7").Select
Автор - Archy
Дата добавления - 16.03.2016 в 15:47
KuklP Дата: Среда, 16.03.2016, 16:05 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Sub www(): [a1].CurrentRegion.TextToColumns: End Sub
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 16.03.2016, 16:06
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.03.2016 в 16:05
_Boroda_ Дата: Среда, 16.03.2016, 16:14 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
А если в соседнем столбце что-то есть?
Может, так?
Sub www(): Range("A:A").TextToColumns: End Sub
СообщениеА если в соседнем столбце что-то есть?
Может, так?
Дата добавления - 16.03.2016 в 16:14
Archy Дата: Среда, 16.03.2016, 16:18 | Сообщение № 4
Спасибо! Все работает
А можно ли эту строчку засунуть в другой макрос, т.е. сделать его частью
Я попытался (убрал sub и end sub), он начал ругаться
СообщениеСпасибо! Все работает
Автор - Archy
Дата добавления - 16.03.2016 в 16:18
_Boroda_ Дата: Среда, 16.03.2016, 16:21 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Двоеточия еще убейте - это вроде переноса строк наоборот
Фактически там написано вот так
Sub www()
СообщениеДвоеточия еще убейте - это вроде переноса строк наоборот
Sub www()
Дата добавления - 16.03.2016 в 16:21
Archy Дата: Среда, 16.03.2016, 17:31 | Сообщение № 6
Огромное спасибо!
Все работает!
СообщениеОгромное спасибо!
Все работает!
Автор - Archy
Дата добавления - 16.03.2016 в 17:31
