= Мир MS Excel/Подсчет количества строк в 2 таблицах - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Подсчет количества строк в 2 таблицах (Макросы/Sub)
Folly Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:05 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, написать код.
Даны 2 таблицы, расположенные одна под другой. Нужно посчитать сколько строк в первой и второй, присвоив значения переменным.
Заранее благодарю)
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.4 Kb)
Заранее благодарю)
Автор - Folly
Дата добавления - 17.03.2016 в 18:05
Manyasha Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:16 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Folly, 1-й столбец таблицы всегда ФИО?
Формулы рассматриваете или только макрос?
СообщениеFolly, 1-й столбец таблицы всегда ФИО?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.03.2016 в 18:16
abtextime Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:19 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Чем не устраивает
=СЧЁТЗ($A$4:$A$9)
К сообщению приложен файл: -Microsoft_Exce.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЧем не устраивает
=СЧЁТЗ($A$4:$A$9)
Автор - abtextime
Дата добавления - 17.03.2016 в 18:19
KuklP Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:26 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Макросом:
    With [a:a].SpecialCells(2)
        lr = .Areas(1).Rows.Count
        lr2 = .Areas(2).Rows.Count
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 17.03.2016, 18:27
СообщениеМакросом:
Автор - KuklP
Дата добавления - 17.03.2016 в 18:26
Karataev Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:27 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
макрос запускается кнопкой из H2
К сообщению приложен файл: macro.xlsm (18.5 Kb)
Сообщениемакрос запускается кнопкой из H2
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.03.2016 в 18:27
Folly Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:48 | Сообщение № 6
Manyasha, нет, заголовки таблиц разные и необходим макрос для подсчета строк в двух таблицах и присвоения значений переменным.
Karataev, не совсем понимаю как работает ваш макрос. А можно эти значения присвоить переменным a и b?
Сообщение отредактировал Folly - Четверг, 17.03.2016, 18:58
СообщениеManyasha, нет, заголовки таблиц разные и необходим макрос для подсчета строк в двух таблицах и присвоения значений переменным.
Автор - Folly
Дата добавления - 17.03.2016 в 18:48
abtextime Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:52 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Folly
Признак начала и конца таблицы какой? В этом основной вопрос
СообщениеFolly
Автор - abtextime
Дата добавления - 17.03.2016 в 18:52
Folly Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:59 | Сообщение № 8
abtextime, первая таблица всегда начинается с третьей строки, вторая таблица через 3 строки после первой.
Сообщениеabtextime, первая таблица всегда начинается с третьей строки, вторая таблица через 3 строки после первой.
Автор - Folly
Дата добавления - 17.03.2016 в 18:59
abtextime Дата: Четверг, 17.03.2016, 19:02 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
Признак окончания? Пусто в ячейке Ах?
СообщениеПризнак окончания? Пусто в ячейке Ах?
Автор - abtextime
Дата добавления - 17.03.2016 в 19:02
abtextime Дата: Четверг, 17.03.2016, 19:03 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Или соответствующая граница у ячеек?
СообщениеИли соответствующая граница у ячеек?
Автор - abtextime
Дата добавления - 17.03.2016 в 19:03
Folly Дата: Четверг, 17.03.2016, 19:05 | Сообщение № 11
abtextime, пустые ячейки
Сообщениеabtextime, пустые ячейки
Автор - Folly
Дата добавления - 17.03.2016 в 19:05
abtextime Дата: Четверг, 17.03.2016, 19:08 | Сообщение № 12
Репутация: 117 ±
И что будет в таком случае? По Вашему разумению?
К сообщению приложен файл: 6146657.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеИ что будет в таком случае? По Вашему разумению?
Автор - abtextime
Дата добавления - 17.03.2016 в 19:08
abtextime Дата: Четверг, 17.03.2016, 19:12 | Сообщение № 13
Репутация: 117 ±
Понимаете, когда задача ставится нечётко и является искусственно-учебной (либо жестко вырвана из контекста), тогда и возникает куча вопросов и уточнений
СообщениеПонимаете, когда задача ставится нечётко и является искусственно-учебной (либо жестко вырвана из контекста), тогда и возникает куча вопросов и уточнений
Автор - abtextime
Дата добавления - 17.03.2016 в 19:12
Wasilich Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:55 | Сообщение № 14
Репутация: 326 ±
Если так, то может так?
Sub www()
  a = Range("A3").End(xlDown).Row - 2
  b = Range("A" & a + 2).End(xlDown).Row - a + 5
  MsgBox a & "  " & b
[/vba][vba]
Sub qqq()
  a = Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count
  b = Range("A" & a + 6).CurrentRegion.Rows.Count
  MsgBox a & "  " & b
И вообще, чем не нравится код KuklP?
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 18.03.2016, 00:03
Sub www()
  MsgBox a & "  " & b
[/vba][vba]
Sub qqq()
  MsgBox a & "  " & b
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.03.2016 в 23:55
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.03.2016, 01:42 | Сообщение № 15
Репутация: 6478 ±
На случай, если в таблицах есть промежутки, такой тупой вариант перебором
Sub tt()
    r0_ = 3
    r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    n_ = Range("A" & r0_)
    For i = r0_ + 1 To r1_
        If Range("A" & i) = n_ Then
            a = i - 3 - r0_
            b = r1_ - i + 1
            MsgBox "a = " & a & ", b = " & b
            Exit Sub
    Next i
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеНа случай, если в таблицах есть промежутки, такой тупой вариант перебором
Sub tt()
    r0_ = 3
            a = i - 3 - r0_
            b = r1_ - i + 1
            Exit Sub
    Next i
Дата добавления - 18.03.2016 в 01:42
Folly Дата: Пятница, 18.03.2016, 20:05 | Сообщение № 16
abtextime, это скорее задача, вырванная из контекста.
Из 1С выгружается 2 таблицы одна под другой и для дальнейшего анализа необходимо было посчитать количество строк в каждой. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Folly - Суббота, 19.03.2016, 19:24
Сообщениеabtextime, это скорее задача, вырванная из контекста.
Автор - Folly
Дата добавления - 18.03.2016 в 20:05
StoTisteg Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:49 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
Для неведомого числа таблиц без разрывов, которые неведомо где начинаются и кончаются:
Sub Считать_строки()
     Dim i, n, m As Long
     n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     m = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count + 1
     Do While n > 0
        i = 1
        Do While Cells(n - 1, 1) <> ""
            n = n - 1
            i = i + 1
        Loop
        Cells(n, m).Value = i & " строк"
        On Error Resume Next
        Do While Cells(n - 1, 1) = ""
            If Err.Number <> 0 Then Exit Do
            n = n - 1
        Loop
        n = n - 1
    Loop
Макрос заточен под отсутствие объединённых ячеек в первой колонке. При их наличии результат непредсказуем — от просчёта не всех таблиц до вылета с Type mismatch.
К сообщению приложен файл: RowsCounter.xlsm (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 19.03.2016, 18:52
СообщениеДля неведомого числа таблиц без разрывов, которые неведомо где начинаются и кончаются:
     Dim i, n, m As Long
     Do While n > 0
        i = 1
            n = n - 1
            i = i + 1
        Loop
            n = n - 1
        Loop
        n = n - 1
    Loop
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.03.2016 в 18:49
KuklP Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:39 | Сообщение № 18
Репутация: 486 ±
А попроще?
Sub www()
    Dim m&, a As Range
    m = ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Column + ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
    For Each a In [a:a].SpecialCells(2).Areas
        Cells(a.Row, m) = a.Rows.Count
А попроще?
Sub www()
    Dim m&, a As Range
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2016 в 19:39
StoTisteg Дата: Суббота, 19.03.2016, 20:13 | Сообщение № 19
Репутация: 103 ±
Тогда уж
Sub www()
    Dim m&, a As Range
        If Err.Number <> 0 Then Exit For
yes
СообщениеТогда уж
Sub www()
    Dim m&, a As Range
yes
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.03.2016 в 20:13
KuklP Дата: Суббота, 19.03.2016, 20:22 | Сообщение № 20
Репутация: 486 ±
Зачем? На случай если в листе нет таблиц в а:а? А вдруг юзер файл случайно удалит?
Ответ дал еще в №4. Мы ведь не рассматриваем, как уберечься от недолугих юзверей. А при желании из этого макроса можно сделать размазню на 10 страниц. B)
СообщениеЗачем? На случай если в листе нет таблиц в а:а? А вдруг юзер файл случайно удалит?
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2016 в 20:22
