= Мир MS Excel/Формулы в значения - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Формулы в значения (Иное/Other)
Формулы в значения
lordua Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:29 | Сообщение № 1
есть жутко тугой и агромадный лист с кучей формул. без них никак. сдавать лист надо только в числах, без всяких формул(начальство ж.. ). подскажите, как на дополнительном листе (скажем,лист 2) сделать кнопу, при нажатии на которую все формулы с листа 1 переводились бы в абсолютное значение?(vba). точнее, че в кнопе писать? в идеале, и чтоб "лист 2" после отработки ушел в историю, и не отображался
Сообщениеесть жутко тугой и агромадный лист с кучей формул. без них никак. сдавать лист надо только в числах, без всяких формул(начальство ж.. ). подскажите, как на дополнительном листе (скажем,лист 2) сделать кнопу, при нажатии на которую все формулы с листа 1 переводились бы в абсолютное значение?(vba). точнее, че в кнопе писать? в идеале, и чтоб "лист 2" после отработки ушел в историю, и не отображался
Автор - lordua
Дата добавления - 17.03.2016 в 22:29
buchlotnik Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:34 | Сообщение № 2
Репутация: 923 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а что мешает выделить весь лист, ctrl+c и СПЕЦвставка - значения?
[p.s.]Александр верно поправил
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 17.03.2016, 22:42
Сообщениеа что мешает выделить весь лист, ctrl+c и СПЕЦвставка - значения?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.03.2016 в 22:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:35 | Сообщение № 3
Репутация: 4922 ±
Объединенные ячейки есть? Приведите в файле пример - небольшой кусок Вашего файла.
В самом простом случае Вам достаточно просто встать в А1, нажать Контрл Шифт Енд, скопировать, Прав. кн. мыши - спецвставка - значения.
Все то же самое макросом
Sub zn()
    Range(Range("A1"), Range("A1").SpecialCells(xlLastCell)).Copy
    Range(Range("A1"), Range("A1").SpecialCells(xlLastCell)).PasteSpecial (xlPasteValues)
СообщениеОбъединенные ячейки есть? Приведите в файле пример - небольшой кусок Вашего файла.
Sub zn()
Дата добавления - 17.03.2016 в 22:35
dima_dan2012 Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:40 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Я вот таким макросом например
Sub Replace_by_VAL()   '  в выбранном диапазоне в не скрытых ячейках заменить формулы на значения
    On Error Resume Next
    For Each Ar In ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Areas
    Ar.Value = Ar.Value
WM :Z116994103939
СообщениеЯ вот таким макросом например
    Ar.Value = Ar.Value
Автор - dima_dan2012
Дата добавления - 17.03.2016 в 22:40
lordua Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:41 | Сообщение № 5
_Boroda_,
объединенных нет... вроде. щас попробую. я этот файл впервые вижу
Сообщение_Boroda_,
Автор - lordua
Дата добавления - 17.03.2016 в 22:41
lordua Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:43 | Сообщение № 6
buchlotnik,
пользователи мешают. это слишком сложно для них. тут бы кнопу соорудить, да научить нажимать правильной стороной мыши
Сообщениеbuchlotnik,
Автор - lordua
Дата добавления - 17.03.2016 в 22:43
dima_dan2012 Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:45 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
    Ar.Value = Ar.Value
[moder]А зачем 2 раза одно и то же? Здесь и в посте №4.[/moder]
Сам не знаю обновил страницу и тут такое . Вы уж сильно не серчайте ;) Больше всего что нажимал кнопку назад в браузере - там попал на введенный код и опять его ввел что не есть хорошо.
[moder]Да ничего страшного. Я просто думал, что есть какой-то скрытый смысл. Кстати, кнопка "Назад" здесь иногда шалит, лучше не пользоваться.[/moder]
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 17.03.2016, 23:08
    Ar.Value = Ar.Value
Дата добавления - 17.03.2016 в 22:45
lordua Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:52 | Сообщение № 8
признаюсь честно. я дибил) ну, в вба.
тыкаю 2 раза на созданную кнопу, вижу
сразу не шлите, куда, скажем, код
Sub zn()
воткнуть(
отработка нужна именно по тыканью кнопы. мне не впадлу контрл+а, и спецвставка. но я в отпуск скоро хочу. для пользователей это уже сложно. 45+ возраст
[moder]Для оформления используйте теги - макросы кнопкой #, формулы - кнопкой fx. Поправил Вам.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 17.03.2016, 23:05
Сообщениепризнаюсь честно. я дибил) ну, в вба.
Sub zn()
воткнуть(
Автор - lordua
Дата добавления - 17.03.2016 в 22:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:03 | Сообщение № 9
Репутация: 4922 ±
Вы вставили кнопку АктивХ. А можно вставить кнопку формы или просто автофигуру и правой кнопкой мыши повесить на нее макрос.
Если кнопка на другом листе, то нужно еще имя листа.
Тогда так примерно
    With Sheets("Лист1")
        With .Range(.Range("A1"), .Range("A1").SpecialCells(xlLastCell))
            .Copy
45+ возраст
Хе, да мы тут все почти такие.
К сообщению приложен файл: _1.xls(25.0 Kb) · 6173614364.xls(37.5 Kb)
СообщениеВы вставили кнопку АктивХ. А можно вставить кнопку формы или просто автофигуру и правой кнопкой мыши повесить на нее макрос.
Тогда так примерно
            .Copy
45+ возраст
Дата добавления - 17.03.2016 в 23:03
lordua Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:09 | Сообщение № 10
_Boroda_, ели че... офис 2003. и макросы разрешил, и пинаю его. не идет. жалуется на версию файла
Сообщение отредактировал lordua - Четверг, 17.03.2016, 23:10
Сообщение_Boroda_, ели че... офис 2003. и макросы разрешил, и пинаю его. не идет. жалуется на версию файла
Автор - lordua
Дата добавления - 17.03.2016 в 23:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:12 | Сообщение № 11
Репутация: 4922 ±
Довложил выше файл xls
Два. Первый взял Ваш с Планеты.
СообщениеДовложил выше файл xls
Дата добавления - 17.03.2016 в 23:12
RAN Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:16 | Сообщение № 12
Репутация: 950 ±
За соской отправился, разжевали плохо.
СообщениеЗа соской отправился, разжевали плохо.
Дата добавления - 17.03.2016 в 23:16
lordua Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:26 | Сообщение № 13
да я звездюк еще. а вот дамы 40+ - удивляют. вроде как, отрабатывает. на тестовом файле. щас на соновном попробую, спасибо!
Автор - lordua
Дата добавления - 17.03.2016 в 23:26
lordua Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:27 | Сообщение № 14
RAN,
не ревнуйТЕ. тут уже трижды разжевали мои вопросы лучше. то резервный вариант. там сонные все
честно, наезда не понял. если б после Ваших объяснений полез бы заново спрашивать... ток ни там, ни тут их не увидел.
c уважением
(с) lordua
Сообщение отредактировал lordua - Четверг, 17.03.2016, 23:39
СообщениеRAN,
c уважением
(с) lordua
Автор - lordua
Дата добавления - 17.03.2016 в 23:27
StoTisteg Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:49 | Сообщение № 15
Репутация: 50 ±
Так просто вставляем ещё и форматы. Основной вес-то на формулах...
Проверь всё. ThisWorkbook.Save. On Error Resume Next.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.03.2016 в 23:49
Яндекс цитирования
