= Мир MS Excel/Макрос копирует пустые строки при переносе данных в Excel - Мир MS Excel
Callione Дата: Пятница, 18.03.2016, 18:40 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите разобраться плз.
Ниже кусок макроса, в рамках которого у меня перемещаются данные из файла All_data (во вложении) во второй файл Excel.
При этом (смотрим вложенный файл), если в перемещаемой ячейке листа "All" копируется строка 2 (есть текст), то проблем не возникает.
А вот если копируются все остальные строки (например 3 и далее), в которых нет текста, но содержатся формулы, то во втором файле создается пустая строка, чего мне важно избежать! Формулами в Excel я умею это делать, используя ДЛСТР(A1)>0, а вот в VBA не силен...
Ситуация в том, что количество строк в закладках "data" постоянно меняется и поэтому приходится формулами прятать нули и Н/Д на закладке Алл, т.к. она служит отчетом.
Вот кусок макроса из второго файла. Как сделать так, чтобы он не тянул данные, где нет текста и есть формулы?
' будем брать данные с первого листа
Set sh = WB.Worksheets(1)
' берем диапазон ячеек с ячейки A2 до последней заполненной в столбце A
Set ra = sh.Range(sh.Range("a2"), sh.Range("a" & sh.Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 14)
' ==== переносим данные в наш файл (shd - кодовое имя листа, куда помещаем данные)
shd.Range("b" & shd.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(ra.Rows.Count, ra.Columns.Count).Value = ra.Value
' ==== конец обработки данных из очередного файла
К сообщению приложен файл: All_data.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал Callione - Пятница, 18.03.2016, 18:45
СообщениеДобрый день.
Автор - Callione
Дата добавления - 18.03.2016 в 18:40
SLAVICK Дата: Пятница, 18.03.2016, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Попробуйте так:
n = Application.WorksheetFunction.Match("", Columns("a"), 0)
Set ra = sh.Range(sh.Range("a2"), sh.Range("a" & n)).Resize(, 14)
СообщениеПопробуйте так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.03.2016 в 19:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.03.2016, 19:49 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
А вот так не прокатит? (если в data1данные заполнены по порядку, без промежутков)
Set ra = sh.Range("a2").Resize(WorksheetFunction.Count(sh.Columns(3)), 14)
СообщениеА вот так не прокатит? (если в data1данные заполнены по порядку, без промежутков)
Дата добавления - 18.03.2016 в 19:49
Callione Дата: Понедельник, 21.03.2016, 10:47 | Сообщение № 4
Добрый день,
спасибо за ваши предложения, но оба предложенных способов не работают должным образом:
SLAVICK,
результатом кода стало вставка только одной пустой строки между данными с разных отчетов (у меня ранее вставлялись все имющиеся пустые строки с формулами).
_Boroda_,
результат вообще отсутствует, во второй файл ничего не переносится.
Сообщение отредактировал Callione - Понедельник, 21.03.2016, 10:48
СообщениеДобрый день,
SLAVICK,
_Boroda_,
Автор - Callione
Дата добавления - 21.03.2016 в 10:47
SLAVICK Дата: Понедельник, 21.03.2016, 10:54 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
результатом кода стало вставка одной пустой строки между данными
Ну так уменьшите на 1:
n = Application.WorksheetFunction.Match("", Columns("a"), 0)-1
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.03.2016 в 10:54
Callione Дата: Понедельник, 21.03.2016, 12:20 | Сообщение № 6
оно работает)
понимаю что костыль, но сейчас главное результат! Спасибо!
оно работает)
Автор - Callione
Дата добавления - 21.03.2016 в 12:20
Wasilich Дата: Понедельник, 21.03.2016, 14:15 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Что бы было без костылей, надо было на 2-х листах сделать разные отчеты как есть, а на третьем показать как надо. И результат мог быть без костылей. ИМХО.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.03.2016 в 14:15
Callione Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:25 | Сообщение № 8
SLAVICK, обнаружил, что предложенное вами решение не работает при обработке отчета в 37 тыс строк, оно просто игнорирует этот отчет..
Если отключаю ваши две строчки и включаю старую - все работает ок и этот проблемный отчет (в т.ч.) тоже копируется во второй файл.
Не знаете, почему такое происходит?
В целях проверки в проблемном отчете удалил все записи, кроме первых пары десятков строк. Ваш вариант макроса нормально обрабатывает этот отчет. Как только копирую в этот файл обратно все 37 тыс строк.. отчет игнорируется.
Wasilich, видимо так и произойдет, если на пальцах (в теории) не найдем понимания. Структура отчетов очень сложная, чтобы подготовить рабочий шаблон для размещения тут в примерах, уйдет минут 40, нет сейчас столько времени, извините.
[moder]Ну да, правильно, зачем Вам свое время тратить, если можно тратить наше - вдруг кто-нибудь да угадает?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 21.03.2016, 15:36
СообщениеSLAVICK, обнаружил, что предложенное вами решение не работает при обработке отчета в 37 тыс строк, оно просто игнорирует этот отчет..
Автор - Callione
Дата добавления - 21.03.2016 в 15:25
SLAVICK Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:37 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Саш тут и угадывать не нужно.
На лицо лимит WorksheetFunction
Callione, - Wasilich прав - нужно сразу готовить правильные примеры (или говорить об объемах)- откуда мы знаем сколько и каких у Вас там данных?
Вот можно так:
n = sh.Evaluate("MATCH("""", a:a, 0)") - 1
или так:
n = Application.Match("", Columns("a"), 0) - 1
Или вообще через анализ массива - так больше код, но легче и удобнее корректировать. Можно быстро менять условия...:
Function lastRow(r As Range)
Dim m()
m = r.Value
    For n = UBound(m) To 1 Step -1
    If Len(m(n, 1)) > 0 Then Exit For
lastRow = n
End Function
Похоже не только в этом проблема на файле из 1- го поста работает только 3-й вариант. :o , хотя мой пример на данных того листа...
Добавлено
Понял в чем проблема 1-2-го варианта на примере файла не было формулы возвращающей "".
Используйте 3-й вариант он надежней - хоть и больше.
К сообщению приложен файл: All_data-3-.zip (73.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 21.03.2016, 17:13
СообщениеСаш тут и угадывать не нужно.
Вот можно так:
или так:
Dim m()
m = r.Value
lastRow = n
End Function
Добавлено
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.03.2016 в 16:37
Callione Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19:40 | Сообщение № 10
SLAVICK, Wasilich, Вы безусловно правы, прошу меня извинить. Вот уж точно век живи и век учись - я даже и представить не мог, что у функции может существовать подобный лимит.
SLAVICK, подставил третий вариант, даже ничего подгонять не пришлось - все заработало с первого раза! В том числе и тот самый отчет :)
Спасибо, что нашли возможность помочь!
СообщениеSLAVICK, Wasilich, Вы безусловно правы, прошу меня извинить. Вот уж точно век живи и век учись - я даже и представить не мог, что у функции может существовать подобный лимит.
Автор - Callione
Дата добавления - 21.03.2016 в 19:40
