= Мир MS Excel/Запрет переноса данных с формы на все листы кроме одного. - Мир MS Excel
Abask Дата: Понедельник, 21.03.2016, 12:52 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста как разрешить форме переносить данные только на определенный лист?! В данном случае на лист "Форма ввода". Столкнулся с проблемой: если форма активна на втором листе ("База") то по нажатию кнопки "Внести данные", данные вносятся в активный лист, что крайне не желательно, ибо "База" должна быть неизменна, по крайней мере формой ввода. :)
Буду так же благодарен за помощь в коде при котором Книга всегда будет запускаться на определенном листе, что конечно частично решает выше описанную проблему но не исключает ее полностью.
(При повторном открытии формы, можно вносить изменения в ячейки)
К сообщению приложен файл: Discont.xlsm (57.5 Kb)
Сообщение отредактировал Abask - Понедельник, 21.03.2016, 12:55
Автор - Abask
Дата добавления - 21.03.2016 в 12:52
Апострофф Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:05 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Дополните эту процедуру -
Private Sub UserForm_Initialize() 'это событие возникает при запуске формы
If ActiveSheet.Name = "База" Then
  MsgBox "Выберите другой лист"
  End
'далее по тексту
СообщениеДополните эту процедуру -
  End
'далее по тексту
Автор - Апострофф
Дата добавления - 21.03.2016 в 13:05
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:09 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
В CommandButton1_Click везде перед Cells поставьте точки. У Вас же там выше написано
With Sheets("форма ввода")
К сообщению приложен файл: Discont_1.xlsm (56.1 Kb)
СообщениеВ CommandButton1_Click везде перед Cells поставьте точки. У Вас же там выше написано
Дата добавления - 21.03.2016 в 13:09
Abask Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:56 | Сообщение № 4
Спасибо! И все же, если необходим запуск книги без сообщения, сразу с первого листа " Форма ввода"?!
Сообщение отредактировал Abask - Понедельник, 21.03.2016, 14:01
СообщениеСпасибо! И все же, если необходим запуск книги без сообщения, сразу с первого листа " Форма ввода"?!
Автор - Abask
Дата добавления - 21.03.2016 в 13:56
Апострофф Дата: Понедельник, 21.03.2016, 14:04 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
если необходим запуск книги ... с первого листа
Исправьте процедуру в модуле "ЭтаКнига" -
Private Sub Workbook_Open()
Sheets(1).Activate
Main.Show
Sheets(1).Activate
Main.Show
Автор - Апострофф
Дата добавления - 21.03.2016 в 14:04
Abask Дата: Понедельник, 21.03.2016, 14:18 | Сообщение № 6
Понимаю что вопросы примитивны. Благодарю за терпение :D
СообщениеПонимаю что вопросы примитивны. Благодарю за терпение :D
Автор - Abask
Дата добавления - 21.03.2016 в 14:18
