= Мир MS Excel/Скрытие строк по условию автоматически - Мир MS Excel
Boris_krd Дата: Среда, 23.03.2016, 12:46 | Сообщение № 1
Опять хочу просить помощи у участников этого форума.
Есть макрос
Sub Procedure_3()
    Dim rng1 As Excel.Range
    Dim i As Long
    Set rng1 = Worksheets("Форма").Range("B2:B25")
    For i = 1 To rng1.Rows.Count Step 1
        If CStr(rng1.Cells(i, 1).Value) = "0" Then
            rng1.Rows(i).EntireRow.Hidden = True
        Else
            rng1.Rows(i).EntireRow.Hidden = False
    Next i
Строки скрываются, все работает. Только все это висит на кнопке и очень не удобно, так как когда обрабатываешь большой объем забываешь нажать на кнопку иногда.
Хотелось бы чтобы макрос срабатывал при изменении значения E1 на листе "Форма". Но проблема в следующем в столбце B на листе "Форма" значения получаются посредством формулы, а именно "ВПР". И не могу найти решения.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 3125698.xlsm (48.2 Kb)
Есть макрос
Sub Procedure_3()
    Dim i As Long
        Else
    Next i
Заранее спасибо!
Автор - Boris_krd
Дата добавления - 23.03.2016 в 12:46
_Boroda_ Дата: Среда, 23.03.2016, 12:51 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Добавьте в модуль листа "Форма" запуск макроса Procedure_3 по событию изменения ячейки Е1
    If Target.Address(0, 0) = "E1" Then Procedure_3
Кнопку можно удалить, а можно и оставить - она тоже рабочая.
К сообщению приложен файл: 3125698_1.xlsm (49.3 Kb)
СообщениеДобавьте в модуль листа "Форма" запуск макроса Procedure_3 по событию изменения ячейки Е1
Дата добавления - 23.03.2016 в 12:51
Boris_krd Дата: Среда, 23.03.2016, 12:55 | Сообщение № 3
Спасибо большое, все заработало!
Что бы я делал без этого форума
СообщениеСпасибо большое, все заработало!
Автор - Boris_krd
Дата добавления - 23.03.2016 в 12:55
al-Ex Дата: Среда, 23.03.2016, 13:00 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Читали-бы книжку и изучали приведенные в ней примеры.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 23.03.2016 в 13:00
