= Мир MS Excel/Макрос для выделения диапазона в активном столбце - Мир MS Excel
zshfan Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:23 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане, появилась такая проблема, есть лист с данными "База", над данными строка с выпадающими списками, необходимо при выборе в выпадающем списке значения закрыт, разрывать все связи в столбце с данными в котором расположен выпадающий список, уже голову сломал, а всё никак не получается выделить диапазон данных под списком, замену формул на их значения для выбранного диапазона провести не проблема, а вот выбрать как не знаю.
[p.s.]Заранее благодарю![/p.s.]
[moder]А пример в файле?[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 24.03.2016, 14:34
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане, появилась такая проблема, есть лист с данными "База", над данными строка с выпадающими списками, необходимо при выборе в выпадающем списке значения закрыт, разрывать все связи в столбце с данными в котором расположен выпадающий список, уже голову сломал, а всё никак не получается выделить диапазон данных под списком, замену формул на их значения для выбранного диапазона провести не проблема, а вот выбрать как не знаю.
Автор - zshfan
Дата добавления - 24.03.2016 в 14:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:48 | Сообщение № 2
Выбрать вот так примерно можно.
    With Target
        If .Count > 1 Then Exit Sub
        If .Row > 1 Then Exit Sub
        If .Value <> "закрыт" Then Exit Sub
        c_ = .Column
        r0_ = 2
        r1_ = Cells(Rows.Count, c_).End(xlUp).Row
        Cells(r0_, c_).Resize(r1_ - r0_ + 1).Select
К сообщению приложен файл: 48257869.xlsm (14.2 Kb)
СообщениеВыбрать вот так примерно можно.
    With Target
        c_ = .Column
        r0_ = 2
Дата добавления - 24.03.2016 в 14:48
Manyasha Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:54 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
еще вариант:
    Set myRng = Intersect(Target, Rows(1))
    If Not myRng Is Nothing Then
        For Each cell In myRng
            If cell.Value = "закрыт" Then _
                Set res = Range(Cells(2, cell.Column), Cells(Rows.Count, cell.Column).End(xlUp))
                res.Select 'выделяем
        Next cell
К сообщению приложен файл: test.xlsm (16.3 Kb)
Сообщениееще вариант:
        Next cell
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.03.2016 в 14:54
zshfan Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:58 | Сообщение № 4
Manyasha, Большое спасибо! сработал второй вариант. Правда при изменении на другое значение ячейка вываливается с ошибкой, но это решу просто обработчиком ошибок.
СообщениеManyasha, Большое спасибо! сработал второй вариант. Правда при изменении на другое значение ячейка вываливается с ошибкой, но это решу просто обработчиком ошибок.
Автор - zshfan
Дата добавления - 24.03.2016 в 17:58
zshfan Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:08 | Сообщение № 5
_Boroda_, совершенно верно. просто не реагирует на изменения, по крайней мере в моём файле.
К сообщению приложен файл: 6878529.xlsx (96.8 Kb)
Сообщение_Boroda_, совершенно верно. просто не реагирует на изменения, по крайней мере в моём файле.
Автор - zshfan
Дата добавления - 24.03.2016 в 18:08
zshfan Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:14 | Сообщение № 6
В итоге у меня получилось так:
On Error GoTo endMacro
Dim myRng, cell, res As Range
            If cell.Value = "Закрыт" Then _
                Set res = Range(Cells(4, cell.Column), Cells(Rows.Count, cell.Column).End(xlUp))
                    Selection.Copy
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                Range(Cells(1, cell.Column), Cells(1, cell.Column)).Select
        Next cell
endMacro:
СообщениеВ итоге у меня получилось так:
                    Selection.Copy
        Next cell
endMacro:
Автор - zshfan
Дата добавления - 24.03.2016 в 18:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:17 | Сообщение № 7
Конечно не реагирует - у Вас его в файле просто нет. :D
Ловите еще раз. Немного изменил там - высота считается по столбцу А
И зачем Вам выделять-то? Вот так смотрите
    With Target
        If .Value <> "Закрыт" Then Exit Sub
        c_ = .Column
        r0_ = 4
        r1_ = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Cells(r0_, c_).Resize(r1_ - r0_ + 1) = Cells(r0_, c_).Resize(r1_ - r0_ + 1).Value
К сообщению приложен файл: 6878529_2.xlsb (95.1 Kb)
СообщениеКонечно не реагирует - у Вас его в файле просто нет. :D
    With Target
        c_ = .Column
        r0_ = 4
Дата добавления - 24.03.2016 в 18:17
zshfan Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:59 | Сообщение № 8
_Boroda_, Теперь отрабатывает идеально! Спасибо большое!
Сообщение_Boroda_, Теперь отрабатывает идеально! Спасибо большое!
Автор - zshfan
Дата добавления - 24.03.2016 в 18:59
Wasilich Дата: Четверг, 24.03.2016, 19:34 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
И так можно
If Not Application.Intersect(Range("J1:BK1"), Target) Is Nothing Then
If Target <> "Закрыт" Then Exit Sub
KL = Target.Column
PS = Cells(Rows.Count, KL).End(xlUp).Row
Range(Cells(4, KL), Cells(PS, KL)).Value = Range(Cells(4, KL), Cells(PS, KL)).Value
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 24.03.2016, 19:34
СообщениеИ так можно
KL = Target.Column
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.03.2016 в 19:34
