= Мир MS Excel/Удаление с одного листа и копирование в другой лист - Мир MS Excel
Boris_krd Дата: Суббота, 26.03.2016, 13:25 | Сообщение № 1
Столкнулся с проблемой.
Прошу помощи у вас, участники форума.
Пользуюсь макросом
    If Target.Column = 4 And Target.Count = 1 And Target.Cells(1) = "0" Then
        Target.EntireRow.Cells(1).Resize(, 3).Copy Лист2.Range("a65000").End(xlUp).Offset(1)
        Target.EntireRow.Delete
Он работает. Только хотелось бы, чтобы срабатывал не на ввод значения 0 в столбец D, а на ввод значения в форме. К примеру вводим в форме значение 09008 нажимаем подтвердить, происходит поиск этого значения в столбце A, происходит копирование этой строки на ЛИСТ2 и удаление с этого листа
К сообщению приложен файл: -1-.xlsm (24.5 Kb)
Пользуюсь макросом
Автор - Boris_krd
Дата добавления - 26.03.2016 в 13:25
Manyasha Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:31 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Boris_krd, вот так можно:
Private Sub ToggleButton1_Click()
    If TextBox1.Value Then
        Set art = Columns(1).Find(TextBox1.Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not art Is Nothing Then _
            art.Resize(, 3).Copy Лист2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
ToggleButton можно заменить на commandButton, чтобы кнопка не оставалась "вдавленной"
К сообщению приложен файл: -1-1.xlsm (24.8 Kb)
СообщениеBoris_krd, вот так можно:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:31
Boris_krd Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:41 | Сообщение № 3
Спасибо!
            art.Resize(, 3).Copy Ëèñò2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
            art.EntireRow.Delete
Не много изменил, не удалялась с листа
СообщениеСпасибо!
Автор - Boris_krd
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:41
Manyasha Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:50 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
не удалялась
ну да, забыла.
Только у Вас теперь удаление строки за пределами оператора If. Нужно либо подрисовать двоеточие с черточкой (это своего рода склеивание нескольких строк в одну)
art.Resize(, 3).Copy Лист2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1): _
либо закрытьIf стандартным способом
не удалялась
ну да, забыла.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:50
Boris_krd Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:23 | Сообщение № 5
Добрый день! Хочу поднять тему, так как задача немного изменилась.
Спасибо Manyasha. Код помог.
Но тепрь нужно чтобы к примеру вводим в форме значение 09008 нажимаем подтвердить, происходит поиск этого значения в столбце A, происходит копирование этой строки на ЛИСТ2 и и происходило уменьшение значения в столбце D ровно на 1, а если значение в столбце D станет равным 0 то удаление этой строки
К сообщению приложен файл: 6342090.xlsm (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал Boris_krd - Понедельник, 28.03.2016, 11:25
СообщениеДобрый день! Хочу поднять тему, так как задача немного изменилась.
Автор - Boris_krd
Дата добавления - 28.03.2016 в 11:23
Manyasha Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Boris_krd, так?
            With art.Offset(0, 3)
                .Value = .Value - 1
                If .Value = 0 Then art.EntireRow.Delete
К сообщению приложен файл: 6342090-1.xlsm (27.9 Kb)
СообщениеBoris_krd, так?
                .Value = .Value - 1
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.03.2016 в 12:02
Boris_krd Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:09 | Сообщение № 7
Manyasha спасибо большое. Лучший форум. Чтобы я без Вас делал
Сообщение отредактировал Boris_krd - Понедельник, 28.03.2016, 12:09
СообщениеManyasha спасибо большое. Лучший форум. Чтобы я без Вас делал
Автор - Boris_krd
Дата добавления - 28.03.2016 в 12:09
