= Мир MS Excel/При создании новой книги ссылка на макрос ведет к предку - Мир MS Excel
is_1 Дата: Суббота, 26.03.2016, 18:53 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, решения которой пока не нашел.
Дано: книга Excel из 7 листов (Книга_1). На одном из листов Книги_1 имеется кнопка, при нажатии на которую срабатывает макрос, открывающий другую книгу. Макрос, запускаемый данной кнопкой, прописан на листе "Лист1" Книги_1.
При копировании листов из Книги_1 в новую книгу, сохранении под именем Книга_2 и ее закрытии, макрос на Листе1 сохраняется как пололжено без изменений. Однако кнопка, вызывающая данный макрос, ссылается на Книгу_1.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность при сохранении книги, исправить путь запуска макроса с кнопки.
Заранее спасибо!
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Заранее спасибо!
Автор - is_1
Дата добавления - 26.03.2016 в 18:53
StoTisteg Дата: Суббота, 26.03.2016, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Пример нужен. Откуда ж мы узнаем, что у Вас там в коде кнопки прописано? А так всё правильно, если у Вас макрос обращается к Книга1, то каким волшебным образом он при копировании должен "узнать", что ему теперь не надо к ней обращаться, а надо обращаться к Книга2?
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 26.03.2016, 20:01
СообщениеПример нужен. Откуда ж мы узнаем, что у Вас там в коде кнопки прописано? А так всё правильно, если у Вас макрос обращается к Книга1, то каким волшебным образом он при копировании должен "узнать", что ему теперь не надо к ней обращаться, а надо обращаться к Книга2?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.03.2016 в 19:59
Karataev Дата: Суббота, 26.03.2016, 20:51 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
is_1, вручную (без макросов) так можно изменить: кликните по кнопке правой мышью - Назначить макрос... - выберите нужную процедуру.
Сообщениеis_1, вручную (без макросов) так можно изменить: кликните по кнопке правой мышью - Назначить макрос... - выберите нужную процедуру.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.03.2016 в 20:51
is_1 Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:04 | Сообщение № 4
Пример прикрепил. Karataev, о том, что вручную можно - знаю, но файлы будут рассылаться для отделов, а сотрудники, кроме нажатия на нужную кнопку, больше никакими навыками работы в Excel не обладают. ((
К сообщению приложен файл: 5396046.xls (64.5 Kb)
СообщениеПример прикрепил. Karataev, о том, что вручную можно - знаю, но файлы будут рассылаться для отделов, а сотрудники, кроме нажатия на нужную кнопку, больше никакими навыками работы в Excel не обладают. ((
Автор - is_1
Дата добавления - 26.03.2016 в 21:04
Manyasha Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:27 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
is_1, Вы же уже написали onAction для кнопки. Только книгу тоже нужно указывать, иначе макрос из ThisWorkbook будет браться
ActiveSheet.Shapes("Button 1").OnAction = ActiveWorkbook.Name & "!Лист1.Open_501"
Сообщениеis_1, Вы же уже написали onAction для кнопки. Только книгу тоже нужно указывать, иначе макрос из ThisWorkbook будет браться
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.03.2016 в 21:27
is_1 Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:36 | Сообщение № 6
Manyasha, таким образом уже пробовал - выдает ошибку на данной строчке "Компонент с указанным именем не найден".
К сообщению приложен файл: 0577135.jpg (43.5 Kb)
СообщениеManyasha, таким образом уже пробовал - выдает ошибку на данной строчке "Компонент с указанным именем не найден".
Автор - is_1
Дата добавления - 26.03.2016 в 21:36
StoTisteg Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:43 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
is_1, а на какую строку-то ругается?
Сообщениеis_1, а на какую строку-то ругается?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.03.2016 в 21:43
is_1 Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:44 | Сообщение № 8
StoTisteg, на эту: [vba]
[moder]Для оформления кода VBA есть кнопка #. Поправила Вам[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 26.03.2016, 21:59
СообщениеStoTisteg, на эту: [vba]
Автор - is_1
Дата добавления - 26.03.2016 в 21:44
Manyasha Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:52 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
is_1, вставьте эту строчку в макрос, где листы копируются в новые книги. Worksheet_Deactivate не нужен.
Добавила Вам в макрос отключение обновления экрана
К сообщению приложен файл: 5396046-1.xls (59.5 Kb)
Сообщениеis_1, вставьте эту строчку в макрос, где листы копируются в новые книги. Worksheet_Deactivate не нужен.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.03.2016 в 21:52
is_1 Дата: Суббота, 26.03.2016, 22:00 | Сообщение № 10
Manyasha, все заработало! Спасибо огромное за помощь!
СообщениеManyasha, все заработало! Спасибо огромное за помощь!
Автор - is_1
Дата добавления - 26.03.2016 в 22:00
KuklP Дата: Суббота, 26.03.2016, 22:08 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Попробуйте, только не меняйте листы местами, пусть как есть :)
К сообщению приложен файл: 9948234.xls (68.5 Kb)
СообщениеПопробуйте, только не меняйте листы местами, пусть как есть :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.03.2016 в 22:08
is_1 Дата: Суббота, 26.03.2016, 22:29 | Сообщение № 12
KuklP, не менять листы не получится - я скинул пример, в рабочей книге 10 листов. Все равно, спасибо!
СообщениеKuklP, не менять листы не получится - я скинул пример, в рабочей книге 10 листов. Все равно, спасибо!
Автор - is_1
Дата добавления - 26.03.2016 в 22:29
KuklP Дата: Суббота, 26.03.2016, 22:32 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Я просто хотел показать, что при открытии книги событие листа activate не возникает. Если же после открытия книги активировать лист вручную то onaction работает. И без указания книги.
СообщениеЯ просто хотел показать, что при открытии книги событие листа activate не возникает. Если же после открытия книги активировать лист вручную то onaction работает. И без указания книги.
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.03.2016 в 22:32
is_1 Дата: Суббота, 26.03.2016, 23:20 | Сообщение № 14
KuklP, я изначально так и хотел сделать. Потому что заполняться листы будут по очереди, а в конце будет выбираться проверочный файл. Но выдавало ошибку при создании книг. Способ указанный Manyasha еще лучше подошел.
СообщениеKuklP, я изначально так и хотел сделать. Потому что заполняться листы будут по очереди, а в конце будет выбираться проверочный файл. Но выдавало ошибку при создании книг. Способ указанный Manyasha еще лучше подошел.
Автор - is_1
Дата добавления - 26.03.2016 в 23:20
