= Мир MS Excel/Обновление сводных таблиц в разных сессиях Excel - Мир MS Excel
mkotik Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Возникла необходимость в автоматизации одновременного обновления нескольких (до 40 шт) сводных таблиц.
Что делается сейчас:
1. Отрывается файл i.
2. Обновляется.
3. Сохраняется.
4. Отсылается i списку пользователей.
И так до 40 раз.
Первое, что пришло в голову: последовательно открывать, обновлять и закрывать. Написал Макрос_2010(). Вывод: тратится огромное количество времени.
Второе: попробовал написать макрос на параллельное выполнение данной задачи - Sub macro() Вывод: при подключении 3-го файла Excel "виснет"
В VBA я чайник - что-то делаю не так.
Посоветуйте пожалуйста, что необходимо добавить/заменить/изменить.
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 2__2010.xlsm (14.9 Kb)
2. Обновляется.
3. Сохраняется.
И так до 40 раз.
Заранее благодарен
Автор - mkotik
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:56
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:14 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Ну как бы в любом случае обновление связей занимает много времени. И никаким макросом с этим ничего не поделаешь. Единственно что я бы предложил открывать файлы в цикле и независимо от их расположения:
Sub Макрос_2010()
    Dim i As Integer
    MsgBox prompt:="Откройте обновляемые файлы!"
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .AllowMultiSelect = True
        .Show
        For i = 1 To .SelectedItems.Count
            If InStr(1, .SelectedItems(i), ".xls", vbTextCompare) <> 0 Then
                Workbooks.Open fikename:=.SelectedItems(i)
                ActiveWorkbook.RefreshAll
                ActiveWorkbook.Save
                ActiveWindow.Close
        Next i
Sub Макрос_2010()
    Dim i As Integer
        .Show
                ActiveWorkbook.Save
                ActiveWindow.Close
        Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 13:14
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:25 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
А вообще насколько я понял, у Вас файлы находятся на сервере. И тут уже я бы смотрел в сторону связей — если они тоже на сервере, это одно. А если на Вашем компе, то перед обновлением имеет смысл файлы скопировать к себе — пинг до сервера процесса не ускоряет...
СообщениеА вообще насколько я понял, у Вас файлы находятся на сервере. И тут уже я бы смотрел в сторону связей — если они тоже на сервере, это одно. А если на Вашем компе, то перед обновлением имеет смысл файлы скопировать к себе — пинг до сервера процесса не ускоряет...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 13:25
Karataev Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:03 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
В Excel есть такая категория "Сводная таблица" (вкладка Вставка - Сводная таблица). Что Вы имеете ввиду под сводной? Эту категорию или просто у Вас есть excel файл, который вы между сотрудниками называете "сводная таблица"?
СообщениеВ Excel есть такая категория "Сводная таблица" (вкладка Вставка - Сводная таблица). Что Вы имеете ввиду под сводной? Эту категорию или просто у Вас есть excel файл, который вы между сотрудниками называете "сводная таблица"?
Автор - Karataev
Дата добавления - 27.03.2016 в 21:03
mkotik Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:32 | Сообщение № 5
Karataev, я конечно прошу "пардона" за мое неправильное ТЗ или слабое знание VBA... Я не знаю, у кого какие сотрудники что и как называют, но в ТЗ подразумеровались именно Сводные таблицы от Excel. В моем случае данные для сводных таблиц получаются из кубов.
С уважением, Игорь
СообщениеKarataev, я конечно прошу "пардона" за мое неправильное ТЗ или слабое знание VBA... Я не знаю, у кого какие сотрудники что и как называют, но в ТЗ подразумеровались именно Сводные таблицы от Excel. В моем случае данные для сводных таблиц получаются из кубов.
С уважением, Игорь
Автор - mkotik
Дата добавления - 27.03.2016 в 21:32
Karataev Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:47 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
mkotik, а без макроса, когда Вы вручную обновляете, быстрее происходит обновление?
Сообщениеmkotik, а без макроса, когда Вы вручную обновляете, быстрее происходит обновление?
Автор - Karataev
Дата добавления - 27.03.2016 в 21:47
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 22:48 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Просто в качестве предположения - а если все эти 40 сводных таблиц засунуть в один файл, который и обновлять при необходимости. А данные из этого файла потом раскидывать макросом на нужные файлы.
СообщениеПросто в качестве предположения - а если все эти 40 сводных таблиц засунуть в один файл, который и обновлять при необходимости. А данные из этого файла потом раскидывать макросом на нужные файлы.
Дата добавления - 27.03.2016 в 22:48
mkotik Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 22:58 | Сообщение № 8
Karataev, на текущий момент ручками проще, но время очень дорого 1,5 часа :(
С уважением, Игорь
Сообщение отредактировал mkotik - Воскресенье, 27.03.2016, 23:29
СообщениеKarataev, на текущий момент ручками проще, но время очень дорого 1,5 часа :(
С уважением, Игорь
Автор - mkotik
Дата добавления - 27.03.2016 в 22:58
mkotik Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 23:09 | Сообщение № 9
_Boroda_, спасибо за совет!
К сожалению не получится: уже так пробовал!
Каждый из 40 файлов содержит в среднем по 20 листов, на каждом листе в среднем по три сводные таблицы, а на первых трёх листах в файле итоги.
Самое интересное: ручками получается в течение 1,5 часов сделать эту работу.
Открываешь 40 сессий Excel - Ctrl+Alt+F5 в каждой из них и все хорошо.
Хотелось автоматизировать этот процесс :(
Сорри за флуд :(
С уважением, Игорь
Сообщение отредактировал mkotik - Воскресенье, 27.03.2016, 23:30
Сообщение_Boroda_, спасибо за совет!
Сорри за флуд :(
С уважением, Игорь
Автор - mkotik
Дата добавления - 27.03.2016 в 23:09
Manyasha Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:25 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
mkotik, Помимо обновления, время еще тратится на открытие(закрытие) файла и его сохранение.
Может в каждую из книг добавить обновление при сохранении книги? Или перед закрытием:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    ThisWorkbook.RefreshAll
Тогда вообще не понадобится перебирать все эти файлы.
Сообщениеmkotik, Помимо обновления, время еще тратится на открытие(закрытие) файла и его сохранение.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.03.2016 в 11:25
anvg Дата: Понедельник, 28.03.2016, 20:39 | Сообщение № 11
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Можно воспользоваться vbscript - он позволяет запускать асинхронно копии Excel и в каждой копии открывать и обновлять файл.
Архив распаковать в папку c:\path, в файле files.txt прописать по образцу пути файлов для обновления. Запустить RefreshPivotTables.vbs на выполнение. Так как работа асинхронна, то никаких сообщений о завершении выполнения не делал, так что можно будет судить о завершении по закрытию всех Excel.exe в диспетчере задач <_<
Успехов.
К сообщению приложен файл: Path.zip (0.8 Kb)
Сообщение отредактировал anvg - Понедельник, 28.03.2016, 20:39
СообщениеДоброе время суток
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 28.03.2016 в 20:39
zopa Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:48 | Сообщение № 12
Замечаний: 100% ±
Доброе время суток
Успехов.
И так как файлов 40 или больше то придется сделать проверку на колво запущенных процессов excel в скрипте RefreshPivotTables.vbs в цикле перебора файлов иначе быстро все оперативка уйдет да и если не уйдет то будет работать явно дольше чем 1,5 часа. А потоков желательно запускать равное колву ядер на машине.
[moder]Еще одно нарушение Правил - начну зверствовать.
Исправляйте оба косяка в двух своих ответах.
Доброе время суток
Успехов.
Автор - zopa
Дата добавления - 29.03.2016 в 14:48
anvg Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:22 | Сообщение № 13
Репутация: 271 ±
Так вам кто-то мешает это осуществить? Разбиваете входной список книг на список книг кратно числу процессоров и сохраняете во временные файлы. Запускаете execute.vbs с очередным временным файлом, при выполнении создав один экземпляр Excel, обновляющий книги этого списка.
По завершении - закрываете Excel и удаляете временный файл. В RefreshPivotTables дописываете бесконечный цикл, пока все временные файлы не будут удалены - получите возможность сообщить о завершении процесса обновления ;)
Успехов, коллега.
Успехов, коллега.
Автор - anvg
Дата добавления - 29.03.2016 в 21:22
mkotik Дата: Среда, 30.03.2016, 10:19 | Сообщение № 14
anvg, Спасибо за совет - попробовал - "насмерть" зависла система - пришлось Task Manager-ом сносить :)
На текущий момент пробую следующую процедуру:
Sub RefreshAll()
    RefreshFile "\\fileserv0\ArchiveDocuments$\1.xlsx"
    RefreshFile "\\fileserv0\ArchiveDocuments$\2.xlsx"
    RefreshFile "\\fileserv0\ArchiveDocuments$\3.xlsx"
Sub RefreshFile(fullFileName As String)
    Dim wb As Workbook
    Set wb = Workbooks.Open(filename:=fullFileName)
    For Each conn In wb.Connections
        originalBackgroundQuery = conn.OLEDBConnection.BackgroundQuery
        conn.OLEDBConnection.BackgroundQuery = False
        conn.Refresh
        conn.OLEDBConnection.BackgroundQuery = originalBackgroundQuery
    wb.Save
    wb.Close
Выдает ошибку:
Invalid procedure call or argument
в строке:
Сообщение отредактировал mkotik - Среда, 30.03.2016, 10:20
Сообщениеanvg, Спасибо за совет - попробовал - "насмерть" зависла система - пришлось Task Manager-ом сносить :)
Sub RefreshAll()
    Dim wb As Workbook
        conn.Refresh
    wb.Save
    wb.Close
Выдает ошибку:
в строке:
Автор - mkotik
Дата добавления - 30.03.2016 в 10:19
