Копирование времени 07:00:00 а не его значения
dmx4444
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:58 |
Добрый день. Подскажите как копировать значение из ячейки, в которой записано время в виде "07:00:00" Дело в том, как только Эксель понимает, что ячейка похожа на формат времени, то при копировании из нее передается значения вида "0,291666666666667" [vba]Код
x = Лист1.Cells(string, column).Value
[/vba] Мне нужно именно "07:00:00" для составления плейлиста. Заранее спасибо [moder]Для кода макроса используйте спецтеги. Кнопка #. Поправил Вам.
[/vba] Мне нужно именно "07:00:00" для составления плейлиста. Заранее спасибо [moder]Для кода макроса используйте спецтеги. Кнопка #. Поправил Вам. dmx4444
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 27.03.2016, 18:37
Сообщение Добрый день. Подскажите как копировать значение из ячейки, в которой записано время в виде "07:00:00" Дело в том, как только Эксель понимает, что ячейка похожа на формат времени, то при копировании из нее передается значения вида "0,291666666666667" [vba]Код
[/vba] Мне нужно именно "07:00:00" для составления плейлиста. Заранее спасибо [moder]Для кода макроса используйте спецтеги. Кнопка #. Поправил Вам. Автор - dmx4444 Дата добавления - 27.03.2016 в 17:58
МВТ
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:04 |
А что Вас смущает? Время (часы, минуты, секунды) - дробная часть даты/времени. Если хотите, чтобы отображение шло в нужном виде, делайте так [vba]Код
With Cells(1, 1) .NumberFormat = "h:mm:ss" .Value = 0.291666666666667 End With
[/vba] МВТ
Сообщение А что Вас смущает? Время (часы, минуты, секунды) - дробная часть даты/времени. Если хотите, чтобы отображение шло в нужном виде, делайте так [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 27.03.2016 в 18:04
dmx4444
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:27 |
Да, действительно преобразует. Но как это можно вкорячить в : Лист3.Cells(string1, 10).Value = "wait time " & Лист1.Cells(string, column).Value & ".00 [5.00] active" В Листе1 у меня есть хромометражи 7:00:00 7:05:40 7:06:10 7:06:20 6:06:21 Их я должен вписать в строчку "wait time 7:00:00.00 [5.00] active" , нагородить много чего еще и скормить специальной программе эфирного вещания. Второй день бьюсь, нужно свежее решение
Да, действительно преобразует. Но как это можно вкорячить в : Лист3.Cells(string1, 10).Value = "wait time " & Лист1.Cells(string, column).Value & ".00 [5.00] active" В Листе1 у меня есть хромометражи 7:00:00 7:05:40 7:06:10 7:06:20 6:06:21 Их я должен вписать в строчку "wait time 7:00:00.00 [5.00] active" , нагородить много чего еще и скормить специальной программе эфирного вещания. Второй день бьюсь, нужно свежее решение dmx4444
Сообщение Да, действительно преобразует. Но как это можно вкорячить в : Лист3.Cells(string1, 10).Value = "wait time " & Лист1.Cells(string, column).Value & ".00 [5.00] active" В Листе1 у меня есть хромометражи 7:00:00 7:05:40 7:06:10 7:06:20 6:06:21 Их я должен вписать в строчку "wait time 7:00:00.00 [5.00] active" , нагородить много чего еще и скормить специальной программе эфирного вещания. Второй день бьюсь, нужно свежее решение Автор - dmx4444 Дата добавления - 27.03.2016 в 18:27
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:36 |
Так нужно? [vba][/vba] Для Вашей строки [vba]Код
Лист3.Cells(string1, 10).Value = "wait time " & Лист1.Cells(string, column).Text& ".00 [5.00] active"
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba][/vba] Для Вашей строки [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2016 в 18:36
gling
А так не получается? [vba]Код
Лист3.Cells(string1, 10).Value = "wait time " &Format( Лист1.Cells(string, column).Value, "h:mm:ss") & ".00 [5.00] active"
[/vba] или так [vba]Код
Лист3.Cells(string1, 10).Value = "wait time " &Format( Лист1.Cells(string, column).Value, "h:mm:ss").Text & ".00 [5.00] active"
[/vba]или[vba]Код
x = Лист1.Cells(string, column).Text
[/vba]или[vba]Код
[/vba] gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.03.2016, 18:39
Сообщение А так не получается? [vba]Код
[/vba]или[vba]Код
[/vba] Автор - gling Дата добавления - 27.03.2016 в 18:36
dmx4444
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:49 |
Спасибо что не закидали тапками, или отправили читать мануал)))) Как же просто
Спасибо что не закидали тапками, или отправили читать мануал)))) Как же просто dmx4444
Сообщение отредактировал dmx4444 - Воскресенье, 27.03.2016, 18:53
Сообщение Спасибо что не закидали тапками, или отправили читать мануал)))) Как же просто Автор - dmx4444 Дата добавления - 27.03.2016 в 18:49
