Присвоить ячейке текстовое значение с кавычками
Aleksej
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:59 |
Доброго времени суток! Есть вопрос по синтаксису VBA. Нужно присвоить ячейке значение = ООО "Рога и копыта" Обычный вариант типа: [vba]Код
Sub Qwerty() Worksheets("Лист1").Cells(1, 1) = "ООО "Рога и копыта"" End Sub
[/vba] -выдает ошибку. Как правильно написать?
[/vba] -выдает ошибку. Как правильно написать? Aleksej
Сообщение Доброго времени суток! Есть вопрос по синтаксису VBA. Нужно присвоить ячейке значение = ООО "Рога и копыта" Обычный вариант типа: [vba]Код
[/vba] -выдает ошибку. Как правильно написать? Автор - Aleksej Дата добавления - 27.03.2016 в 17:59
Aleksej
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:11 |
Вопрос снимается, сам уже нашел. [vba]Код
Sub Qwerty() Worksheets("Лист1").Cells(1, 1) = "ООО ""Рога и копыта""" End Sub
[/vba] Aleksej
Сообщение Вопрос снимается, сам уже нашел. [vba]Код
[/vba] Автор - Aleksej Дата добавления - 27.03.2016 в 18:11
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:12 |
Мне так проще всего так: [vba]Код
Worksheets("Лист1").Cells(1, 1) = "ООО " & Chr(34) & "Рога и копыта" & Chr(34)
[/vba] а кому-то с четверными кавычками возиться...
[/vba] а кому-то с четверными кавычками возиться... StoTisteg
Сообщение Мне так проще всего так: [vba]Код
[/vba] а кому-то с четверными кавычками возиться... Автор - StoTisteg Дата добавления - 27.03.2016 в 18:12
gling
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:15 |
Здравствуйте. Поставьте двойные кавычки в тексте [vba]Код
[/vba] gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.03.2016, 18:15
Сообщение Здравствуйте. Поставьте двойные кавычки в тексте [vba]Код
[/vba] Автор - gling Дата добавления - 27.03.2016 в 18:15
А можно еще вот так [vba]Код
Cells(1, 1) = "ООО «Рога и копыта»"
[/vba] _Boroda_
Сообщение А можно еще вот так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2016 в 18:15
Aleksej
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:17 |
gling, StoTisteg, Спасибо! Разобрался, вроде работает.
gling, StoTisteg, Спасибо! Разобрался, вроде работает. Aleksej
Сообщение gling, StoTisteg, Спасибо! Разобрался, вроде работает. Автор - Aleksej Дата добавления - 27.03.2016 в 18:17
Aleksej
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:21 |
Boroda , Спасибо! Интересный вариант. Как только такие кавычки поставить(напечатать)? :) Если только, напечатать в экселе разными шрифтами, а потом копировать.
Boroda , Спасибо! Интересный вариант. Как только такие кавычки поставить(напечатать)? :) Если только, напечатать в экселе разными шрифтами, а потом копировать.Aleksej
Сообщение отредактировал Aleksej - Воскресенье, 27.03.2016, 18:33
Сообщение Boroda , Спасибо! Интересный вариант. Как только такие кавычки поставить(напечатать)? :) Если только, напечатать в экселе разными шрифтами, а потом копировать.Автор - Aleksej Дата добавления - 27.03.2016 в 18:21
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:32 |
Из Ворда скопировать можно. Или набрать на числовой клавиатуре 0171 (или 0187), держа при этом нажатым правый Альт (любой Альт на англицкой раскладке). Почему именно 0171 - см в приложенном файле, там все 255 символов по кодам ANSI
Из Ворда скопировать можно. Или набрать на числовой клавиатуре 0171 (или 0187), держа при этом нажатым правый Альт (любой Альт на англицкой раскладке). Почему именно 0171 - см в приложенном файле, там все 255 символов по кодам ANSI _Boroda_
Сообщение Из Ворда скопировать можно. Или набрать на числовой клавиатуре 0171 (или 0187), держа при этом нажатым правый Альт (любой Альт на англицкой раскладке). Почему именно 0171 - см в приложенном файле, там все 255 символов по кодам ANSI Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2016 в 18:32
Aleksej
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:37 |
Boroda , Цитата
Спасибо, полезная штука. :)Цитата
Век живи, век учись.
Boroda , Цитата
Век живи, век учись. Aleksej
Сообщение отредактировал Aleksej - Воскресенье, 27.03.2016, 18:39
Сообщение Boroda , Цитата
Век живи, век учись. Автор - Aleksej Дата добавления - 27.03.2016 в 18:37
gling
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:42 |
Зачем из Ворда, в Excel Вставка--Символ выбрать нужный и скопировать. Там и номера этих символов можно узнать.
Зачем из Ворда, в Excel Вставка--Символ выбрать нужный и скопировать. Там и номера этих символов можно узнать.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.03.2016, 18:43
Зачем из Ворда, в Excel Вставка--Символ выбрать нужный и скопировать. Там и номера этих символов можно узнать.Автор - gling Дата добавления - 27.03.2016 в 18:42
Aleksej
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:53 |
gling , Цитата
Спасибо! Тоже вариант.
gling , Цитата
Спасибо! Тоже вариант. Aleksej
Сообщение отредактировал Aleksej - Воскресенье, 27.03.2016, 18:53
Сообщение gling , Цитата
Спасибо! Тоже вариант. Автор - Aleksej Дата добавления - 27.03.2016 в 18:53
