Имеется пользовательская функция, аргумент которой ссылается на диапазон ячеек. Как значения ячеек этого диапазона присвоит массиву? Сокращенный код:[vba]
Function HighLevACC(DistMapKey) Dim vX As Integer Dim Array_DistMapKey() As Variant vX = DistMapKey.Count ReDim Array_DistMapKey(1 To vX) Array_DistMapKey = DistMapKey.Value MsgBox Array_DistMapKey(1) End Function
Выдает ошибку когда код обращается к элементу массива: Subscrip out of range (предпоследняя строка кода) При этом после присвоения массиву диапазона (3-я снизу строка кода), происходит изменение размера массива. Проверял через Lbound и Ubound.
Выдает ошибку когда код обращается к элементу массива: Subscrip out of range (предпоследняя строка кода) При этом после присвоения массиву диапазона (3-я снизу строка кода), происходит изменение размера массива. Проверял через Lbound и Ubound.Bamboo
Сообщение отредактировал Bamboo - Воскресенье, 27.03.2016, 18:52
