= Мир MS Excel/Как присвоить массиву аргумент пользовательской фунцкции - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как присвоить массиву аргумент пользовательской фунцкции (Макросы/Sub)
Bamboo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:51 | Сообщение № 1
Имеется пользовательская функция, аргумент которой ссылается на диапазон ячеек. Как значения ячеек этого диапазона присвоит массиву?
Сокращенный код:[vba]
Function HighLevACC(DistMapKey)
Dim vX As Integer
Dim Array_DistMapKey() As Variant
vX = DistMapKey.Count
ReDim Array_DistMapKey(1 To vX)
Array_DistMapKey = DistMapKey.Value
MsgBox Array_DistMapKey(1)
End Function
Выдает ошибку когда код обращается к элементу массива: Subscrip out of range (предпоследняя строка кода)
При этом после присвоения массиву диапазона (3-я снизу строка кода), происходит изменение размера массива. Проверял через Lbound и Ubound.
Сообщение отредактировал Bamboo - Воскресенье, 27.03.2016, 18:52
СообщениеИмеется пользовательская функция, аргумент которой ссылается на диапазон ячеек. Как значения ячеек этого диапазона присвоит массиву?
Dim vX As Integer
End Function
Автор - Bamboo
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:51
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
А если так?
MsgBox Array_DistMapKey(1, 1)
[p.s.]В код не вникал
СообщениеА если так?
Дата добавления - 27.03.2016 в 19:01
Bamboo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:04 | Сообщение № 3
_Boroda_, Массив одномерный, а диапазон - столбец.
Сообщение_Boroda_, Массив одномерный, а диапазон - столбец.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 27.03.2016 в 19:04
KuklP Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:07 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Это Вы так думаете. Посмотрите в отладчике. С листа все массивы двумерные. И redim затирается следующим присвоением, а посему не имеет смысла.
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 27.03.2016, 19:09
СообщениеЭто Вы так думаете. Посмотрите в отладчике. С листа все массивы двумерные. И redim затирается следующим присвоением, а посему не имеет смысла.
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.03.2016 в 19:07
Bamboo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:56 | Сообщение № 5
KuklP, Спасибо! Сам бы никогда не додумался!
А Redim, я так понимаю не имеет смысла? Его можно из кода убрать?
СообщениеKuklP, Спасибо! Сам бы никогда не додумался!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 27.03.2016 в 19:56
KuklP Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:57 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Нужно.
СообщениеНужно.
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.03.2016 в 19:57
