= Мир MS Excel/Выдает ошибку "Loop without Do" хотя Do есть - Мир MS Excel
Bamboo Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:50 | Сообщение № 1
Странная ситуация, цикл исправно работал. А Потом появилась эта ошибка. Хотя Do есть.
Прошу не ругаться на код, это мой первый на VBA да еще и не отлаженный.
Function HighLevACC(ACC, DistMap)
Dim Array_DistMap()
Dim Array_SubHLACC()
Dim I As Integer, J As Integer, X As Integer, Y As Integer
Do
X = X + 1
If ACC.Cells(X, 1) = "Empty" And ThisCell.Address.Offset(X, 10) = "" Then
Set vHLACC = ACC.Cells(X, -1)
Array_DistMap = DistMap.Value
  Counter_j = 0
For I = 1 To UBound(Array_DistMap)
If Array_DistMap(I, 1) = vHLACC Then
J = J + 1
ReDim Preserve Array_SubHLACC(1 To J)
Array_SubHLACC(J) = Array_DistMap(I, 2)
  MsgBox (Array_SubHLACC(J))
HighLevACC = Array_SubHLACC(2)
HighLevACC.Offset(0, 9) = 1
ACC.Cells(Õ, 9) = "S"
If ACC.Cells(Õ - 1, 10) = "C" Then
vHLACC = ACC.Cells(X - 1, -1)
Counter_j = 0
J = J + 1
ReDim Preserve Array_SubHLACC(0 To J)
Y = HighLevACC.Offcet(-1, 9)
Y = Y + 1
If Y <= J Then
HighLevACC = Array_SubHLACC(Y)
HighLevACC.Cells(0, 9) = Y
If Y = J Then
HighLevACC.Cells(0, 10) = "D"
HighLevACC = ACC.Cells(X, 1)
Loop While (X < ACC.Count) Or (ACC.Cells(X, 1) = "Empty" And ThisCell.Address.Offset(X, 10) = "")
End Function
СообщениеСтранная ситуация, цикл исправно работал. А Потом появилась эта ошибка. Хотя Do есть.
Dim Array_DistMap()
Do
X = X + 1
  Counter_j = 0
J = J + 1
Counter_j = 0
J = J + 1
Y = Y + 1
If Y <= J Then
If Y = J Then
End Function
Автор - Bamboo
Дата добавления - 28.03.2016 в 21:50
al-Ex Дата: Понедельник, 28.03.2016, 22:00 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
если цикл начинается с "For I =1 ..." тогда уже внизу - "Next I", исправьте в двух местах.
и конструкции типа: If Then
Else
так мудрёно лучше не делать.
Вряд-ли это будет работать именно так как Вы задумали.
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 28.03.2016, 22:24
Else
Автор - al-Ex
Дата добавления - 28.03.2016 в 22:00
Невилл Дата: Понедельник, 28.03.2016, 22:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Одно из If не закрыто.
Кстати, неплохо бы определять переменные и их типы сверху, пожалуй.
СообщениеОдно из If не закрыто.
Автор - Невилл
Дата добавления - 28.03.2016 в 22:09
Апострофф Дата: Понедельник, 28.03.2016, 22:10 | Сообщение № 4
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Учитесь оформлять код отступами - и проблем не будет
Dim Array_DistMap()
Do
    X = X + 1
        Counter_j = 0
                J = J + 1
        ACC.Cells(O, 9) = "S"
        If ACC.Cells(O - 1, 10) = "C" Then
            Counter_j = 0
                    J = J + 1
            Y = Y + 1
            If Y <= J Then
                If Y = J Then
    End If 'НЕ ХВАТАЛО ЭТОГО.
End Function
Сообщение отредактировал Апострофф - Понедельник, 28.03.2016, 22:18
СообщениеУчитесь оформлять код отступами - и проблем не будет
Dim Array_DistMap()
Do
    X = X + 1
        Counter_j = 0
                J = J + 1
            Counter_j = 0
                    J = J + 1
            Y = Y + 1
            If Y <= J Then
                If Y = J Then
End Function
Автор - Апострофф
Дата добавления - 28.03.2016 в 22:10
Bamboo Дата: Понедельник, 28.03.2016, 22:48 | Сообщение № 5
Апострофф, Спасибо! Получилось! Насчет, отступов, это я поленился, а зря...
СообщениеАпострофф, Спасибо! Получилось! Насчет, отступов, это я поленился, а зря...
Автор - Bamboo
Дата добавления - 28.03.2016 в 22:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.03.2016, 23:02 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
Bamboo, Виталий, я, например, делаю вот так - когда пишу If ... Then, то сразу же ДВА раза жму Ентер и пишу End If, затем возвращаюсь на строчку выше, жму Тав и пишу то, что хотел написать внутри Ифа.
Аналогично с циклами - For i = 1 to 5, ДВА раза Ентер, Next i, стрелка вверх, Тав и тело цикла. При таком стиле записи я уже не теряю закрытия циклов и Ifов.
Можно еще пользоваться облегчениями отсюда http://www.excelworld.ru/forum/10-22392-180576-16-1458977793
Кстати, вот это
не обязательно. Можно писать просто Next, но, когда у Вас цикл в цикле и все это внутри цикла, то довольно легко запутаться, поэтому для облегчения понимания желательно указывать переменную, цикл по которой закрываем.
Отступы легко делать Тавом или в VBA вывести панельку Edit, там есть специальные кнопочки - ими можно делать отступ сразу для нескольких строк (Тавом тоже можно).
СообщениеBamboo, Виталий, я, например, делаю вот так - когда пишу If ... Then, то сразу же ДВА раза жму Ентер и пишу End If, затем возвращаюсь на строчку выше, жму Тав и пишу то, что хотел написать внутри Ифа.
Кстати, вот это
Дата добавления - 28.03.2016 в 23:02
