Помогите пожалуйста с небольшим скриптом. Очень нужна помощь форумчан.
Требуется, сравнить книги isxod-1 и finish-2, и в книгу ishod-1 начиная со столбца 15, напротив каждой найденной строки в файле ishod-1, вставить соответствующую часть строки с файла finish-2. Сравнивать по ячейкам в первой колонке обоих файлов. После окончания, создать книгу, куда скопируются остальные не задействованые строки.
Прошу помощи, пробовал сам, но ничего не вышло. А формулами я результата не получу.
Прошу помощи, пробовал сам, но ничего не вышло. А формулами я результата не получу.wwizard
Добрый день. Не понятно по каким данным сравнивать - первый столбцы точно не годятся, по другим тоже совпадений нет, но подозреваю что должны совпадать столбцы с номерами (1 и 2). Что куда копировать тоже не объяснили - что за "вставить соответствующую часть строки". Но всё это можете настроить сами, если будете использовать инструмент http://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25 или http://ibay.narod.ru/other/CompareFiles.Find.rar (тут версия недавно обновилась) Как дополнительная опция - в процессе можно ставить метки в найденные пары строк, соответсвенно позже вручную по этим меткам можно "создать книгу, куда скопируются остальные не задействованые строки." 15 запусков можно бесплатно проверить функционал.
Добрый день. Не понятно по каким данным сравнивать - первый столбцы точно не годятся, по другим тоже совпадений нет, но подозреваю что должны совпадать столбцы с номерами (1 и 2). Что куда копировать тоже не объяснили - что за "вставить соответствующую часть строки". Но всё это можете настроить сами, если будете использовать инструмент http://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25 или http://ibay.narod.ru/other/CompareFiles.Find.rar (тут версия недавно обновилась) Как дополнительная опция - в процессе можно ставить метки в найденные пары строк, соответсвенно позже вручную по этим меткам можно "создать книгу, куда скопируются остальные не задействованые строки." 15 запусков можно бесплатно проверить функционал.Hugo
Сравнивать по ячейкам в первой колонке. Со второй табл, в первую (с финиша в индекс) должны начиная с 15 столбца, соответственно, вставится вся строка с файла фминишь, где ее значение в первом столбце, в своей ячейки должно совпасть в ячейке первого столбца файла Индекс. Т.е. заполнение файла Индекс из файла Финишь.
Сравнивать по ячейкам в первой колонке. Со второй табл, в первую (с финиша в индекс) должны начиная с 15 столбца, соответственно, вставится вся строка с файла фминишь, где ее значение в первом столбце, в своей ячейки должно совпасть в ячейке первого столбца файла Индекс. Т.е. заполнение файла Индекс из файла Финишь.wwizard
Может быть Вы файлами ошиблись? Посмотрите что залили - там ничего похожего нет в первых столбцах, да и вообще... Впрочем я повторяюсь.
В первом файле : http://prntscr.com/alh8lb это должно совпадать со вторым файлом: http://prntscr.com/alh932 При совпадении, строку с данными второго файла, скопипастить в первый, начиная со 15 столбца.
Ну гдеж тут первые столбцы? Первый нужно сравнивать с третьим! Но куда и что копировать - примера нет. Вся строка так не скопипастится, нужно определиться сколько ячеек строки нужно копировать. Но мой инструмент всеже отработает - сами там и укажете что и куда. Если кто индивидуальный спецкод именно для этой задачи не напишет. И кстати подкорректируйте пост - вторая ссылка не работает, точка мешает.
Ну гдеж тут первые столбцы? Первый нужно сравнивать с третьим! Но куда и что копировать - примера нет. Вся строка так не скопипастится, нужно определиться сколько ячеек строки нужно копировать. Но мой инструмент всеже отработает - сами там и укажете что и куда. Если кто индивидуальный спецкод именно для этой задачи не напишет. И кстати подкорректируйте пост - вторая ссылка не работает, точка мешает.Hugo
