ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Выбор строк по дате - Мир MS Excel
Выбор строк по дате
Marisa Дата: Вторник, 29.03.2016, 23:32 | Сообщение № 1
Доброго времени! Хочу попросить помочь поправить код, который исходя из условий дата и значение из списка1 если стоит галочка и из списка 2 (если нет галочки) выбирает значения. Код работает, но нужно еще чтобы если указана дата, но не выбрано значение из списка 1 или 2 (ячейка со значением пуста) фильтр выводил все значения за указанную дату. Вот код
Sub ChoiceOfData2()
Dim ArrData, ArrRes
Dim dtDateS As Date, dtDateF As Date
Dim sObj As String, bGroup As Boolean
Dim lRws As Long
Dim i As Long, k As Long
    With wsKt
        lRws = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        If lRws < 5 Then Exit Sub
        ArrData = .Range("E5:I" & lRws).Value ' расход
    With wsAnalytic
        sObj = .Cells(4, 13).Value
        dtDateS = .Cells(2, 12).Value: dtDateF = .Cells(4, 12).Value
        bGroup = .Cells(2, 14).Value
    If dtDateF = 0 Then dtDateF = 100000 ' если нет конечной даты
    lRws = UBound(ArrData): ReDim ArrRes(1 To lRws, 1 To 5)
    For i = 1 To lRws
        If ArrData(i, 1) >= dtDateS Then
            If ArrData(i, 1) <= dtDateF Then
                If bGroup Then ' группа статей
                    If Replace(UCase(ArrData(i, 5)), UCase(sObj), "") = _
                    UCase(ArrData(i, 5)) Then GoTo AA
                Else ' статья
                    If ArrData(i, 3) <> sObj Then GoTo AA
                k = k + 1
                ArrRes(k, 1) = ArrData(i, 1)
                ArrRes(k, 2) = ArrData(i, 2)
                ArrRes(k, 3) = ArrData(i, 3)
                ArrRes(k, 4) = ArrData(i, 4)
                ArrRes(k, 5) = ArrData(i, 5)
AA:
    Next i
    If k > 0 Then wsAnalytic.Cells(7, 12).Resize(k, 5).Value = ArrRes
[moder]Переназовите тему более конкретно и пример с Вашими данными покажите.[/moder]
Сообщение отредактировал Marisa - Среда, 30.03.2016, 10:57
СообщениеДоброго времени! Хочу попросить помочь поправить код, который исходя из условий дата и значение из списка1 если стоит галочка и из списка 2 (если нет галочки) выбирает значения. Код работает, но нужно еще чтобы если указана дата, но не выбрано значение из списка 1 или 2 (ячейка со значением пуста) фильтр выводил все значения за указанную дату. Вот код
Sub ChoiceOfData2()
Dim ArrData, ArrRes
Dim lRws As Long
    With wsKt
    With wsAnalytic
    For i = 1 To lRws
                Else ' статья
                k = k + 1
AA:
    Next i
Автор - Marisa
Дата добавления - 29.03.2016 в 23:32
Marisa Дата: Вторник, 29.03.2016, 23:38 | Сообщение № 2
Как то странно оформился мой код... Даже не знаю как поправить.
[moder]Исправила[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 30.03.2016, 07:54
СообщениеКак то странно оформился мой код... Даже не знаю как поправить.
Автор - Marisa
Дата добавления - 29.03.2016 в 23:38
Marisa Дата: Среда, 30.03.2016, 11:15 | Сообщение № 3
Мой файл
К сообщению приложен файл: 160302.xlsm (37.3 Kb)
СообщениеМой файл
Автор - Marisa
Дата добавления - 30.03.2016 в 11:15
Manyasha Дата: Среда, 30.03.2016, 12:11 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Marisa, для переменной bGroup наверное надо значение чекбокса брать?
bGroup = .Cells(4, 15).Value' а не Cells(2, 14)
Вот здесь условие добавьте
                Else ' статья
                    If ArrData(i, 3) <> sObj And sObj <> "" Then GoTo AA
К сообщению приложен файл: 160302-1.xlsm (37.6 Kb)
СообщениеMarisa, для переменной bGroup наверное надо значение чекбокса брать?
                Else ' статья
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.03.2016 в 12:11
Marisa Дата: Среда, 30.03.2016, 12:46 | Сообщение № 5
Manyasha, Спасибо огромное, что помогли мне в который раз! По поводу
, я вставляла столбцы и этот момент проворонила. Еще раз СПАСИБО!
[moder]Для цитат есть своя кнопка (слева от fx). Или можно выделить нужный текст и нажать "Цитата" под сообщением[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 30.03.2016, 12:49
СообщениеManyasha, Спасибо огромное, что помогли мне в который раз! По поводу
Автор - Marisa
Дата добавления - 30.03.2016 в 12:46
