Bamboo
Дата: Среда, 30.03.2016, 11:24 |
Может ли пользовательская функция присвоить значения другим ячейкам. Если да, то как это можно сделать? Запускать из пользовательской функции макрос, который будет записывать?
Может ли пользовательская функция присвоить значения другим ячейкам. Если да, то как это можно сделать? Запускать из пользовательской функции макрос, который будет записывать? Bamboo
Сообщение Может ли пользовательская функция присвоить значения другим ячейкам. Если да, то как это можно сделать? Запускать из пользовательской функции макрос, который будет записывать? Автор - Bamboo Дата добавления - 30.03.2016 в 11:24
Bamboo
Дата: Среда, 30.03.2016, 14:04 |
Попробовал сделать вот так: [vba]Код
Function HighLevACC(ACC, DistMap, Counter) Х=5 Call CellRecord(X, 1, Counter) End Function Public Sub CellRecord(X, RecValue, Counter) Debug.Print X, RecValue, Counter(X, 1); Result Counter.Cells(X, 1).Value = RecValue End Sub
[/vba] В результате не работает последняя срока подпрограммы: Counter.Cells(X, 1).Value = RecValue В чем может быть ошибка?
[/vba] В результате не работает последняя срока подпрограммы: Counter.Cells(X, 1).Value = RecValue В чем может быть ошибка? Bamboo
Сообщение отредактировал Bamboo - Среда, 30.03.2016, 14:50
Сообщение Попробовал сделать вот так: [vba]Код
[/vba] В результате не работает последняя срока подпрограммы: Counter.Cells(X, 1).Value = RecValue В чем может быть ошибка? Автор - Bamboo Дата добавления - 30.03.2016 в 14:04
