= Мир MS Excel/Макросы в Exel Автосортировка максимального с подсчетом - Мир MS Excel
next777 Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:36 | Сообщение № 1
Проверка проведена на дубликаты и составление списка существующих в наличии
можно кнопку Duplicate доработать, если не окрасилось в цвета написать - Дубликатов нет
нужна загрузка текста с выбором в любой из столбцов
нужно прописать количество подсчитанных из A-L в таблицу
нужен макрос с кнопкой числовой сортировки для любого выбираемого столбца
в D, H, L автоматически прописать номера оставшихся
есть и небольшие глюки
кнопка удаляет окончательно из столбца повторы, но почему то это делает очень долго, когда выбираешь весь столбец
1) нужно подсчет
2) B минус -C минус-D = в E прописать оставшиеся макросом
3) можете кое что свое предложить, если есть идеи, например окрасить номера в B взяв те цифры, что нужно окрасить цифры из столбца E
К сообщению приложен файл: ___.xls (84.0 Kb)
web-программист
СообщениеПроверка проведена на дубликаты и составление списка существующих в наличии
1) нужно подсчет
Автор - next777
Дата добавления - 31.03.2016 в 01:36
al-Ex Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:54 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
окрасить цифры
[offtop]и в конце, еще окошком поморгать, 3 раза.
окрасить цифры
Автор - al-Ex
Дата добавления - 31.03.2016 в 01:54
next777 Дата: Суббота, 02.04.2016, 00:31 | Сообщение № 3
осталась после фильтрации в EIM вносить
Осталось решить неповторяющиеся цифры, для пустых столбцов!
2) B минус -C минус-D = в E, также I, M прописать оставшиеся макросом
1 и 3 пункты уже решены
web-программист
Сообщение отредактировал next777 - Суббота, 02.04.2016, 00:32
Автор - next777
Дата добавления - 02.04.2016 в 00:31
StoTisteg Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:42 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Я правильно Вас понял, что задача — удалить ячейки с дубликатами, предварительно окрашенные в красный цвет? И если да, то нужно ли удалять всё или же один экземпляр оставить?
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 02.04.2016, 14:43
СообщениеЯ правильно Вас понял, что задача — удалить ячейки с дубликатами, предварительно окрашенные в красный цвет? И если да, то нужно ли удалять всё или же один экземпляр оставить?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 02.04.2016 в 14:42
next777 Дата: Суббота, 02.04.2016, 18:14 | Сообщение № 5
только в B там не дубликаты, а уникальные не повторяющиеся, окрашены лишь те, что нужно перенести в E (по условному форматированию)
думаю проще так убрать цифры таким путем как я написал
От В убираем все что есть в С и D
оставшиеся цифры в E заполняем
если в B окрашенные в цвет значит таких нет в С и D... и они должны быть в E, в E пишем все что в B окрашено
web-программист
Сообщение отредактировал next777 - Суббота, 02.04.2016, 18:35
Автор - next777
Дата добавления - 02.04.2016 в 18:14
StoTisteg Дата: Суббота, 02.04.2016, 18:36 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
окрашены они по условному форматированию
А зачем УФ, если не секрет? Это же всё равно макрос делает, ему пофиг, он железный. Зато у окрашенной "напрямую" ячейки можно в .Interior.Color заглянуть, что сильно упростит и ускорит дело.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 02.04.2016 в 18:36
next777 Дата: Суббота, 02.04.2016, 18:42 | Сообщение № 7
это как подсказка для меня, что переносить нужно именно эти окрашенные )
web-программист
Автор - next777
Дата добавления - 02.04.2016 в 18:42
StoTisteg Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:46 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Но при УФ макрос "не видит" цвета. А при прямой покраске — видит. Поэтому если красить напрямую, можно просто заглянуть в .Interior.Color и переносить, а при УФ нужно делать всё заново.
СообщениеНо при УФ макрос "не видит" цвета. А при прямой покраске — видит. Поэтому если красить напрямую, можно просто заглянуть в .Interior.Color и переносить, а при УФ нужно делать всё заново.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 02.04.2016 в 19:46
next777 Дата: Суббота, 02.04.2016, 21:18 | Сообщение № 9
Вопрос решен полностью
1) нужно подсчет
3) окрасить номера в B взяв те цифры, что нужно окрасить цифры из столбца E
web-программист
1) нужно подсчет
Автор - next777
Дата добавления - 02.04.2016 в 21:18
