Проверка проведена на дубликаты и составление списка существующих в наличии можно кнопку Duplicate доработать, если не окрасилось в цвета написать - Дубликатов нет нужна загрузка текста с выбором в любой из столбцов нужно прописать количество подсчитанных из A-L в таблицу нужен макрос с кнопкой числовой сортировки для любого выбираемого столбца в D, H, L автоматически прописать номера оставшихся
есть и небольшие глюки кнопка удаляет окончательно из столбца повторы, но почему то это делает очень долго, когда выбираешь весь столбец
1) нужно подсчет 2) B минус -C минус-D = в E прописать оставшиеся макросом 3) можете кое что свое предложить, если есть идеи, например окрасить номера в B взяв те цифры, что нужно окрасить цифры из столбца E
1) нужно подсчет 2) B минус -C минус-D = в E прописать оставшиеся макросом 3) можете кое что свое предложить, если есть идеи, например окрасить номера в B взяв те цифры, что нужно окрасить цифры из столбца Enext777
Я правильно Вас понял, что задача — удалить ячейки с дубликатами, предварительно окрашенные в красный цвет? И если да, то нужно ли удалять всё или же один экземпляр оставить?
Я правильно Вас понял, что задача — удалить ячейки с дубликатами, предварительно окрашенные в красный цвет? И если да, то нужно ли удалять всё или же один экземпляр оставить?StoTisteg
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 02.04.2016, 14:43
А зачем УФ, если не секрет? Это же всё равно макрос делает, ему пофиг, он железный. Зато у окрашенной "напрямую" ячейки можно в .Interior.Color заглянуть, что сильно упростит и ускорит дело.
А зачем УФ, если не секрет? Это же всё равно макрос делает, ему пофиг, он железный. Зато у окрашенной "напрямую" ячейки можно в .Interior.Color заглянуть, что сильно упростит и ускорит дело.StoTisteg
Но при УФ макрос "не видит" цвета. А при прямой покраске — видит. Поэтому если красить напрямую, можно просто заглянуть в .Interior.Color и переносить, а при УФ нужно делать всё заново.
Но при УФ макрос "не видит" цвета. А при прямой покраске — видит. Поэтому если красить напрямую, можно просто заглянуть в .Interior.Color и переносить, а при УФ нужно делать всё заново.StoTisteg
