Range (c 2-мя переменными)
Aleksej
Дата: Четверг, 31.03.2016, 08:13 |
Всем доброго времени суток! Появился вопрос, по синтаксису объекта Range. Имеется i - переменная, находим номер последней строки Задаем диапазон ячеек: [vba]Код
Worksheets(1).Range("A1:D" & i).font.size=12
[/vba] так все работает без проблем. Вопрос: Как написать, если неизвестен номер первой и второй строки? [vba]Код
Worksheets(1).Range(A & i : D & i+5).font.size=12
[/vba] такой вариант естественно не работает
[/vba] такой вариант естественно не работает Aleksej
Сообщение Всем доброго времени суток! Появился вопрос, по синтаксису объекта Range. Имеется i - переменная, находим номер последней строки Задаем диапазон ячеек: [vba]Код
[/vba] такой вариант естественно не работает Автор - Aleksej Дата добавления - 31.03.2016 в 08:13
al-Ex
Дата: Четверг, 31.03.2016, 08:31 |
[vba]Код
Worksheets(1).Range("A" & i & ": D" & i + 5).Font.Size = 16 ' или так Worksheets(1).Range(Cells(1, i), Cells(4, i + 5)).Font.Size = 8
[vba]Код
[/vba] al-Ex
Сообщение отредактировал al-Ex - Четверг, 31.03.2016, 08:34
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - al-Ex Дата добавления - 31.03.2016 в 08:31
Aleksej
Дата: Четверг, 31.03.2016, 08:33 |
al-Ex , Спасибо!
Сообщение al-Ex , Спасибо! Автор - Aleksej Дата добавления - 31.03.2016 в 08:33
Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:10 |
Еще варианты [vba]Код
Worksheets(1).Range("A" & i).Resize(5, 4).Font.Size = 12 Worksheets(1).Cells(i, 1).Resize(5, 4).Font.Size = 12
[/vba] Resize(n,m) n - насколько вниз, включая ячейку Cells(1, i) m - насколько вправо, включая ячейку Cells(1, i) Если нужно влево, то сначала Offset (смещение), потом Resize Добавлено. Действительно, и я тоже в Келлсе порядок перепутал. Исправил.
[/vba] Resize(n,m) n - насколько вниз, включая ячейку Cells(1, i) m - насколько вправо, включая ячейку Cells(1, i) Если нужно влево, то сначала Offset (смещение), потом Resize Добавлено. Действительно, и я тоже в Келлсе порядок перепутал. Исправил. _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 31.03.2016, 09:49
Сообщение Еще варианты [vba]Код
[/vba] Resize(n,m) n - насколько вниз, включая ячейку Cells(1, i) m - насколько вправо, включая ячейку Cells(1, i) Если нужно влево, то сначала Offset (смещение), потом Resize Добавлено. Действительно, и я тоже в Келлсе порядок перепутал. Исправил. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2016 в 09:10
Wasilich
Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:24 |
Правильно так [vba]Код
Worksheets(1).Range(Cells(i, 1), Cells(i + 5, 4)).Font.Size = 8
[/vba]Cells(строка, столбец)
[/vba]Cells(строка, столбец)Wasilich
Сообщение Worksheets(1).Range(Cells(1, i), Cells(4, i + 5)).Font.Size = 8
[/vba]Cells(строка, столбец)Автор - Wasilich Дата добавления - 31.03.2016 в 09:24
al-Ex
Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:10 |
А! Ну да, накосячил )). Спасиб, Василич.
А! Ну да, накосячил )). Спасиб, Василич. al-Ex
Сообщение А! Ну да, накосячил )). Спасиб, Василич. Автор - al-Ex Дата добавления - 31.03.2016 в 10:10
RAN
Дата: Четверг, 31.03.2016, 19:39 |
[vba]Код
Worksheets(1).Range(Worksheets(1).Cells(i, 1), Worksheets(1).Cells(i + 5, 4)).Font.Size = 8
[vba]Код
[/vba]RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba]Автор - RAN Дата добавления - 31.03.2016 в 19:39
