= Мир MS Excel/Удаление лишних строк - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:29 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, у меня есть большой файл(~миллион строк), в котором имеется последний столбец "Проверка" значениями которого являются числа или #Н/Д
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать макрос полностью удаляющий строки, которым соответствуют числовые значения в столбце "Проверка" и оставлять строки, где стоит #Н/Д?
К сообщению приложен файл: 5424116.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал l-lisa - Пятница, 01.04.2016, 10:30
СообщениеДобрый день, у меня есть большой файл(~миллион строк), в котором имеется последний столбец "Проверка" значениями которого являются числа или #Н/Д
Автор - l-lisa
Дата добавления - 01.04.2016 в 10:29
китин Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:35 | Сообщение № 2
а фильтр по столбу по числам и удалить отфильтрованные строки не вариант?
К сообщению приложен файл: _5424116.xlsx (9.1 Kb)
Сообщениеа фильтр по столбу по числам и удалить отфильтрованные строки не вариант?
Дата добавления - 01.04.2016 в 10:35
l-lisa Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:38 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Не могу отфильтровать, потому что слишком много данных, а в фильтре отображаются только первые несколько тысяч значений,то есть #Н/Д не видно и я не могу таким образом зафильтровать
Сообщение отредактировал l-lisa - Пятница, 01.04.2016, 10:38
Автор - l-lisa
Дата добавления - 01.04.2016 в 10:38
Manyasha Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:45 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
l-lisa, поиском не пользовались?
Попробуйте что-нибудь из этого:
из "полезных приемов"
http://www.excelworld.ru/board....-1-0-36
по форуму
http://www.excelworld.ru/forum/10-10685-1
http://www.excelworld.ru/forum/10-19863-162342-16-1447063577
http://www.excelworld.ru/forum/10-21053-2
Если строк много, используйте варианты с предварительной сортировкой данных (ищите в коде Sort)
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 01.04.2016, 10:47
Сообщениеl-lisa, поиском не пользовались?
по форуму
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.04.2016 в 10:45
l-lisa Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:56 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо за ссылки, нашла почти подходящий код: [vba]
Private Sub del_0()
    Dim rng As Range
    With ThisWorkbook.Worksheets("день").Range("C:C")
        Set rng = .Find(0, , LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If Not rng Is Nothing Then
            Do
                rng.EntireRow.Delete
                Set rng = .FindNext()
            Loop While Not rng Is Nothing
в нём происходит поиск ноля, а подскажите, как настроить макрос, чтобы искались все числовые значения, а не одно конкретное
СообщениеСпасибо за ссылки, нашла почти подходящий код: [vba]
Private Sub del_0()
    Dim rng As Range
            Do
Автор - l-lisa
Дата добавления - 01.04.2016 в 10:56
SLAVICK Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:01 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Если это единоразовая процедура можно сделать:
сортировку от а до я(или наоборот - не важно)
фильтр на больше 0 - останутся только числа.(Пример во вложении.)
Удалить только видимые строки
этот макрос при миллионе строк "повесит" надолго Ваш комп.
К сообщению приложен файл: 6811916.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 01.04.2016, 11:03
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.04.2016 в 11:01
l-lisa Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:05 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Спасибо, полезный совет!
Автор - l-lisa
Дата добавления - 01.04.2016 в 11:05
