Применение логического or
Aleksej
Дата: Суббота, 02.04.2016, 04:26 |
Всем доброго времени суток :) Появился вопрос по VBA, а именно, почему у меня в коде не работает логическое "или"? [vba]Код
If s = ListName Then r = 9 Else If s = ListName1 Or ListName2 Or ListName3 Then r = 15 ' <--- ------- здесь выдает ошибку "Run-time Error '13' " Type mismatch If s = ListOPS1 Or ListOPS2 Or ListOPS3 Then r = 8
[/vba] Если убираем "или" то все работает нормально [vba]Код
If s = ListName Then r = 9 Else If s = ListName1 Then r = 15 ' Так все работает без проблем If s = ListOPS1 Then r = 8
[/vba] Код полностью: [vba]Код
Sub Очистка_Форм() Dim ListName, ListName1, ListName2, ListName3, ListOPS1, ListOPS2, ListOPS3 As String Dim aNames, s Dim CountRow, r As Long ListName = Sheets("Данные").Cells(5, "D") ListName1 = Sheets("Данные").Cells(6, "D") ListName2 = Sheets("Данные").Cells(7, "D") ListName3 = Sheets("Данные").Cells(8, "D") ListOPS1 = Sheets("Данные").Cells(9, "D") ListOPS2 = Sheets("Данные").Cells(10, "D") ListOPS3 = Sheets("Данные").Cells(11, "D") aNames = Array(ListName, ListName1, ListName2, ListName3, ListOPS1, ListOPS2, ListOPS3) For Each s In aNames CountRow = Sheets(s).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row CountRow = CountRow + 5 If s = ListName Then r = 9 Else If s = ListName1 Or ListName2 Or ListName3 Then r = 15 If s = ListOPS1 Or ListOPS2 Or ListOPS3 Then r = 8 With Sheets(s).Range("A" & r & ":AG" & CountRow) .ClearContents .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone .Interior.Pattern = xlNone End With Next End Sub
[/vba] Помогите по синтаксису, что я делаю неправильно?
[/vba] Помогите по синтаксису, что я делаю неправильно? Aleksej
Сообщение отредактировал Aleksej - Суббота, 02.04.2016, 10:09
Сообщение Всем доброго времени суток :) Появился вопрос по VBA, а именно, почему у меня в коде не работает логическое "или"? [vba]Код
[/vba] Помогите по синтаксису, что я делаю неправильно? Автор - Aleksej Дата добавления - 02.04.2016 в 04:26
KuklP
Дата: Суббота, 02.04.2016, 07:33 |
Начнем с того что в строке [vba]Код
Dim ListName, ListName1, ListName2, ListName3, ListOPS1, ListOPS2,ListOPS3 As String
[/vba]только ListOPS3 As String. остальное variant(Хотите , чтоб все были string - объявляйте каждую как string) Поэтому какое свойство ячейки присваивается в строках типа: ListName = Sheets("Данные").Cells(5, "D") - еще вопрос. Может просто range. Ну и пример надо выкладывать.
[/vba]только ListOPS3 As String. остальное variant(Хотите , чтоб все были string - объявляйте каждую как string) Поэтому какое свойство ячейки присваивается в строках типа: ListName = Sheets("Данные").Cells(5, "D") - еще вопрос. Может просто range. Ну и пример надо выкладывать. KuklP
Сообщение Начнем с того что в строке [vba]Код
[/vba]только ListOPS3 As String. остальное variant(Хотите , чтоб все были string - объявляйте каждую как string) Поэтому какое свойство ячейки присваивается в строках типа: ListName = Sheets("Данные").Cells(5, "D") - еще вопрос. Может просто range. Ну и пример надо выкладывать. Автор - KuklP Дата добавления - 02.04.2016 в 07:33
МВТ
Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:33 |
В это строке [vba]Код
If s = ListName1 Or s = ListName2 Or s = ListName3 Then r = 15
[/vba] В следующей - аналогично
[/vba] В следующей - аналогично МВТ
Сообщение В это строке [vba]Код
[/vba] В следующей - аналогично Автор - МВТ Дата добавления - 02.04.2016 в 08:33
Aleksej
Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:11 |
KuklP , МВТ , Добрый день! Цитата
Файл великоват был. Выкинул лишнее выложил в первом посте.Цитата
Попробовал, объявил, не помогло. Формат ячеек тоже поставил текстовый, не помогло.Цитата
Да аналогично, если из первой строки убрать ИЛИ то вторая начинает ошибку выдавать.
Да аналогично, если из первой строки убрать ИЛИ то вторая начинает ошибку выдавать.Aleksej
Сообщение отредактировал Aleksej - Суббота, 02.04.2016, 10:23
Сообщение KuklP , МВТ , Добрый день! Цитата
Да аналогично, если из первой строки убрать ИЛИ то вторая начинает ошибку выдавать.Автор - Aleksej Дата добавления - 02.04.2016 в 10:11
KuklP
Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:21 |
[vba]Код
Sub Очистка_Форм() Dim ListName$, ListName1$, ListName2$, ListName3$, ListOPS1$, ListOPS2$, ListOPS3$ Dim aNames, s Dim CountRow&, r As Long ListName = Sheets("Данные").Cells(5, "D") 'Задаем имя, листа для сбора данных ListName1 = Sheets("Данные").Cells(6, "D") 'Задаем имя листа для НПП ДО ListName2 = Sheets("Данные").Cells(7, "D") 'Задаем имя листа для НПП РНС ListName3 = Sheets("Данные").Cells(8, "D") 'Задаем имя листа для НПП ДМТР ListOPS1 = Sheets("Данные").Cells(9, "D") 'Задаем имя листа для ОПС ДО ListOPS2 = Sheets("Данные").Cells(10, "D") 'Задаем имя листа для ОПС РНС ListOPS3 = Sheets("Данные").Cells(11, "D") 'Задаем имя листа для ОПС ДМТР aNames = Array(ListName, ListName1, ListName2, ListName3, ListOPS1, ListOPS2, ListOPS3) For Each s In aNames CountRow = Sheets(s).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row CountRow = CountRow + 5 If s = ListName Then r = 9 Else If s = ListName1 Or s = ListName2 Or s = ListName3 Then r = 15 If s = ListOPS1 Or s = ListOPS2 Or s = ListOPS3 Then r = 8 With Sheets(s).Range("A" & r & ":AG" & CountRow) .ClearContents .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone .Interior.Pattern = xlNone End With Next End Sub
[vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 02.04.2016 в 10:21
KuklP
Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:28 |
Попробуйте еще вот это: [vba]Код
[/vba]заменить этим: [vba]Код
Sheets(s).Range("A" & r & ":AG" & CountRow).Clear
[/vba] KuklP
Сообщение Попробуйте еще вот это: [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 02.04.2016 в 10:28
Aleksej
Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:38 |
KuklP , Спасибо! Заработало. :) [vba]Код
[/vba] А я мучался как этот ИЛИ прописать. Все просто оказалось. :) [vba]Код
[/vba] Хех. Всё гениальное просто. Спасибо Вам.
[/vba] Хех. Всё гениальное просто. Спасибо Вам. Aleksej
Сообщение отредактировал Aleksej - Суббота, 02.04.2016, 10:53
Сообщение KuklP , Спасибо! Заработало. :) [vba]Код
[/vba] Хех. Всё гениальное просто. Спасибо Вам. Автор - Aleksej Дата добавления - 02.04.2016 в 10:38
KuklP
Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:41 |
МВТ , Вам это еще в №3 показал.
МВТ , Вам это еще в №3 показал.KuklP
Сообщение МВТ , Вам это еще в №3 показал.Автор - KuklP Дата добавления - 02.04.2016 в 10:41
Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:42 |
МВТ ещё в третьем посте эту строку прописал
МВТ ещё в третьем посте эту строку прописал Pelena
Сообщение А я мучался как этот ИЛИ прописать
МВТ ещё в третьем посте эту строку прописал Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2016 в 10:42
al-Ex
Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:48 |
If s = ListName Then r = 9 Else If s = ListName1 Or ListName2 Or ListName3 Then r = 15 If s = ListOPS1 Or ListOPS2 Or ListOPS3 Then r = 8 ' ... ' ... ,End If забыл вот и ругается
al-Ex
Сообщение отредактировал al-Ex - Суббота, 02.04.2016, 10:54
Сообщение [vba]
Автор - al-Ex Дата добавления - 02.04.2016 в 10:48
KuklP
Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:51 |
А Вы пробовали? Там End If не нужен.
А Вы пробовали? Там End If не нужен.KuklP
Сообщение End If забыл вот и ругается
А Вы пробовали? Там End If не нужен.Автор - KuklP Дата добавления - 02.04.2016 в 10:51
Aleksej
Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:56 |
Pelena ,Цитата
KuklP , Цитата
МВТ, Вам это еще в №3 показал.
А-А-А точно, видимо у меня уже глаз замылился. Я думал он меня спрашивает. :DМВТ , Респект.
Pelena ,Цитата
KuklP , Цитата
А-А-А точно, видимо у меня уже глаз замылился. Я думал он меня спрашивает. :DМВТ , Респект. Aleksej
Сообщение отредактировал Aleksej - Суббота, 02.04.2016, 11:07
Сообщение Pelena ,Цитата
KuklP , Цитата
А-А-А точно, видимо у меня уже глаз замылился. Я думал он меня спрашивает. :DМВТ , Респект. Автор - Aleksej Дата добавления - 02.04.2016 в 10:56
al-Ex
Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:57 |
Не, не пробовал, меня так учили Стандартная конструкция: If (условие) Then ... Else ... End If
Не, не пробовал, меня так учили Стандартная конструкция: If (условие) Then ... Else ... End If al-Ex
Сообщение Не, не пробовал, меня так учили Стандартная конструкция: If (условие) Then ... Else ... End If Автор - al-Ex Дата добавления - 02.04.2016 в 10:57
Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:00 |
Ещё одна стандартная конструкция If условие Then ... Else ...
Ещё одна стандартная конструкция If условие Then ... Else ... Pelena
Сообщение Ещё одна стандартная конструкция If условие Then ... Else ... Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2016 в 11:00
Aleksej
Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:01 |
Можно и так If условие Then ... If условие Then ... If условие Then ... и т.д. Else не обязателен
Можно и так If условие Then ... If условие Then ... If условие Then ... и т.д. Else не обязателен Aleksej
Сообщение отредактировал Aleksej - Суббота, 02.04.2016, 11:23
Сообщение Можно и так If условие Then ... If условие Then ... If условие Then ... и т.д. Else не обязателен Автор - Aleksej Дата добавления - 02.04.2016 в 11:01
al-Ex
Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:15 |
Сообщение № 16
Спасибо, Pelena , просто у меня на автомате правило сработало, "Увидел Else , - ищи End If ниже"
Спасибо, Pelena , просто у меня на автомате правило сработало, "Увидел Else , - ищи End If ниже"al-Ex
Сообщение отредактировал al-Ex - Суббота, 02.04.2016, 11:16
Сообщение If условие Then ... Else ...
Спасибо, Pelena , просто у меня на автомате правило сработало, "Увидел Else , - ищи End If ниже"Автор - al-Ex Дата добавления - 02.04.2016 в 11:15
