= Мир MS Excel/Применение логического or - Мир MS Excel
Aleksej Дата: Суббота, 02.04.2016, 04:26 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток :)
Появился вопрос по VBA, а именно, почему у меня в коде не работает логическое "или"?
If s = ListName Then r = 9 Else
If s = ListName1 Or ListName2 Or ListName3 Then r = 15 ' <--- ------- здесь выдает ошибку "Run-time Error '13' " Type mismatch
If s = ListOPS1 Or ListOPS2 Or ListOPS3 Then r = 8
Если убираем "или" то все работает нормально
If s = ListName1 Then r = 15 ' Так все работает без проблем
If s = ListOPS1 Then r = 8
Код полностью:
Sub Очистка_Форм()
    Dim ListName, ListName1, ListName2, ListName3, ListOPS1, ListOPS2, ListOPS3 As String
    Dim aNames, s
    Dim CountRow, r As Long
                    ListName = Sheets("Данные").Cells(5, "D")
                    ListName1 = Sheets("Данные").Cells(6, "D")
                            ListName2 = Sheets("Данные").Cells(7, "D")
                        ListName3 = Sheets("Данные").Cells(8, "D")
                    ListOPS1 = Sheets("Данные").Cells(9, "D")
                ListOPS2 = Sheets("Данные").Cells(10, "D")
            ListOPS3 = Sheets("Данные").Cells(11, "D")
            aNames = Array(ListName, ListName1, ListName2, ListName3, ListOPS1, ListOPS2, ListOPS3)
    For Each s In aNames
            CountRow = Sheets(s).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            CountRow = CountRow + 5
            With Sheets(s).Range("A" & r & ":AG" & CountRow)
                .ClearContents
                    .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
                        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
                            .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
                    .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
                            .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
                        .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
                    .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
                .Interior.Pattern = xlNone
Помогите по синтаксису, что я делаю неправильно? :(
К сообщению приложен файл: 12345.xlsm (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksej - Суббота, 02.04.2016, 10:09
СообщениеВсем доброго времени суток :)
Код полностью:
Sub Очистка_Форм()
    Dim aNames, s
                .ClearContents
Автор - Aleksej
Дата добавления - 02.04.2016 в 04:26
KuklP Дата: Суббота, 02.04.2016, 07:33 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Начнем с того что в строке
Dim ListName, ListName1, ListName2, ListName3, ListOPS1, ListOPS2,ListOPS3 As String
[/vba]только ListOPS3 As String. остальное variant(Хотите , чтоб все были string - объявляйте каждую как string)
Поэтому какое свойство ячейки присваивается в строках типа:
ListName = Sheets("Данные").Cells(5, "D") - еще вопрос. Может просто range. Ну и пример надо выкладывать.
СообщениеНачнем с того что в строке
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.04.2016 в 07:33
МВТ Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:33 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
В это строке
If s = ListName1 Or s = ListName2 Or s = ListName3 Then r = 15
В следующей - аналогично
СообщениеВ это строке
Автор - МВТ
Дата добавления - 02.04.2016 в 08:33
Aleksej Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:11 | Сообщение № 4
KuklP, МВТ, Добрый день! :)
Файл великоват был. Выкинул лишнее выложил в первом посте.
Попробовал, объявил, не помогло. Формат ячеек тоже поставил текстовый, не помогло.
Да аналогично, если из первой строки убрать ИЛИ то вторая начинает ошибку выдавать.
Сообщение отредактировал Aleksej - Суббота, 02.04.2016, 10:23
СообщениеKuklP, МВТ, Добрый день! :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 02.04.2016 в 10:11
KuklP Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:21 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Sub Очистка_Форм()
    Dim ListName$, ListName1$, ListName2$, ListName3$, ListOPS1$, ListOPS2$, ListOPS3$
    Dim aNames, s
    Dim CountRow&, r As Long
                    ListName = Sheets("Данные").Cells(5, "D") 'Задаем имя, листа для сбора данных
                    ListName1 = Sheets("Данные").Cells(6, "D") 'Задаем имя листа для НПП ДО
                            ListName2 = Sheets("Данные").Cells(7, "D") 'Задаем имя листа для НПП РНС
                        ListName3 = Sheets("Данные").Cells(8, "D") 'Задаем имя листа для НПП ДМТР
                    ListOPS1 = Sheets("Данные").Cells(9, "D") 'Задаем имя листа для ОПС ДО
                ListOPS2 = Sheets("Данные").Cells(10, "D") 'Задаем имя листа для ОПС РНС
            ListOPS3 = Sheets("Данные").Cells(11, "D") 'Задаем имя листа для ОПС ДМТР
            If s = ListOPS1 Or s = ListOPS2 Or s = ListOPS3 Then r = 8
                .ClearContents
Sub Очистка_Форм()
    Dim aNames, s
                .ClearContents
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.04.2016 в 10:21
KuklP Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:28 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Попробуйте еще вот это:
                .ClearContents
[/vba]заменить этим:
Sheets(s).Range("A" & r & ":AG" & CountRow).Clear
СообщениеПопробуйте еще вот это:
                .ClearContents
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.04.2016 в 10:28
Aleksej Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:38 | Сообщение № 7
KuklP, Спасибо! Заработало. :)
А я мучался как этот ИЛИ прописать. Все просто оказалось. :)
Хех. Всё гениальное просто. Спасибо Вам. hands
Сообщение отредактировал Aleksej - Суббота, 02.04.2016, 10:53
СообщениеKuklP, Спасибо! Заработало. :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 02.04.2016 в 10:38
KuklP Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:41 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
МВТ, Вам это еще в №3 показал.
СообщениеМВТ, Вам это еще в №3 показал.
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.04.2016 в 10:41
Pelena Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:42 | Сообщение № 9
МВТ ещё в третьем посте эту строку прописал :)
Дата добавления - 02.04.2016 в 10:42
al-Ex Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:48 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
Все просто
             ,End If забыл вот и ругается
Сообщение отредактировал al-Ex - Суббота, 02.04.2016, 10:54
Все просто
Автор - al-Ex
Дата добавления - 02.04.2016 в 10:48
KuklP Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:51 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
А Вы пробовали? Там End If не нужен.
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.04.2016 в 10:51
Aleksej Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:56 | Сообщение № 12
Pelena,
KuklP,
А-А-А точно, видимо у меня уже глаз замылился. Я думал он меня спрашивает. :D
МВТ, Респект. :)
Сообщение отредактировал Aleksej - Суббота, 02.04.2016, 11:07
СообщениеPelena,
KuklP,
МВТ, Респект. :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 02.04.2016 в 10:56
al-Ex Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:57 | Сообщение № 13
Репутация: 59 ±
Не, не пробовал, меня так учили
Стандартная конструкция:
If (условие) Then
Else
СообщениеНе, не пробовал, меня так учили
If (условие) Then
Else
Автор - al-Ex
Дата добавления - 02.04.2016 в 10:57
Pelena Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:00 | Сообщение № 14
Ещё одна стандартная конструкция
If условие Then ... Else ...
СообщениеЕщё одна стандартная конструкция
Дата добавления - 02.04.2016 в 11:00
Aleksej Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:01 | Сообщение № 15
Можно и так
If условие Then ...
If условие Then ...
If условие Then ...
и т.д.
Else не обязателен
Сообщение отредактировал Aleksej - Суббота, 02.04.2016, 11:23
СообщениеМожно и так
If условие Then ...
If условие Then ...
If условие Then ...
и т.д.
Else не обязателен
Автор - Aleksej
Дата добавления - 02.04.2016 в 11:01
al-Ex Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:15 | Сообщение № 16
Репутация: 59 ±
Спасибо, Pelena, просто у меня на автомате правило сработало,
"Увидел Else , - ищи End If ниже"
Сообщение отредактировал al-Ex - Суббота, 02.04.2016, 11:16
Автор - al-Ex
Дата добавления - 02.04.2016 в 11:15
