= Мир MS Excel/Нужен макрос, который будет обнулять определенные ячейки - Мир MS Excel
DEAD_MaRoZ Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 07:47 | Сообщение № 1
Сейчас столкнулся с новой проблемой - мне как-то нужно очищать форму - несколько сотен ячеек, раскиданных по всему листу, нужно обнулить. Сейчас они у меня выделены другим цветом и фоном, могу узнать диапазоны, выделив все с помощью Ctrl, а вот что дальше делать с ними - без понятия. Может есть мысли? Выкладываю кусочек проекта, нужна кнопочка, при нажатии которой выделенные красным шрифтом и желтым фоном будут обнуляться
К сообщению приложен файл: 3043941.xlsx (33.8 Kb)
СообщениеСейчас столкнулся с новой проблемой - мне как-то нужно очищать форму - несколько сотен ячеек, раскиданных по всему листу, нужно обнулить. Сейчас они у меня выделены другим цветом и фоном, могу узнать диапазоны, выделив все с помощью Ctrl, а вот что дальше делать с ними - без понятия. Может есть мысли? Выкладываю кусочек проекта, нужна кнопочка, при нажатии которой выделенные красным шрифтом и желтым фоном будут обнуляться
Автор - DEAD_MaRoZ
Дата добавления - 03.04.2016 в 07:47
Nic70y Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
включить рекордер
нажать Delete, выключить рекордер - макрос готов, вставляем кнопочку, привязываем к ней макрос,
файл сохранить как xlsm
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 03.04.2016, 08:54
Сообщениевключить рекордер
Дата добавления - 03.04.2016 в 08:53
Roman777 Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 08:54 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
DEAD_MaRoZ, для макроса лежит не в той ветке форума.
А так предлагаю Вам такой:
Sub Ред_по_текст_заливке()
Dim c1 As Range
For Each c1 In ActiveSheet.UsedRange.Cells
  If c1.Interior.ColorIndex = 19 And c1.Font.ColorIndex = 3 Then
     c1 = 0
Next c1
А чтобы определить индексы текста и заливки, можно использовать:
Sub текст_заливка_Величины()
Dim c As Range, c1 As Range
Set c = Application.InputBox("Выделите ячейку," & _
"куда можно вывести данные о формате (цвет заливки и цвет шрифта) интересующей Вас ячейки", "ячейка для вывода данных", Type:=8)
Set c1 = Application.InputBox("Выделите интересующую Вас ячейку (для определения её формата)", "интересующая ячейка", Type:=8)
c = "Индекс цвета заливки: " & c1.Interior.ColorIndex
c.Offset(1) = "Индекс цвета текста: " & c1.Font.ColorIndex
К сообщению приложен файл: 3043941_.rar (21.6 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеDEAD_MaRoZ, для макроса лежит не в той ветке форума.
Dim c1 As Range
     c1 = 0
Next c1
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.04.2016 в 08:54
Nic70y Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 08:57 | Сообщение № 4
Репутация: 2497 ±
Roman777, я думаю, что это только
СообщениеRoman777, я думаю, что это только
Дата добавления - 03.04.2016 в 08:57
Roman777 Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:05 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Nic70y, если так, то Ваш макрос проще гораздо =)
СообщениеNic70y, если так, то Ваш макрос проще гораздо =)
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.04.2016 в 09:05
DEAD_MaRoZ Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:15 | Сообщение № 6
Спасибо. Записал макрос кнопочкой, выкинул с кода кучу мусора и глупых телодвижений и получился примитивный код
Sub Обнулить_таблицы()
Union(Range("A159:A160,F159:F160,E161,B170:B173,A3:E16,E17,A21:F34,E35,A39:A52,C39:D52,E53,F39:F52,I39:I52,A57:A70,C57:D70,E71,F57:F70" _
), Range("A153:A154,F153:F154,E155,A75:F88,E89,A93:F106,E107,A111:F124,E125,F129:F130,A129:A130,E131,A135:A136,F135:F136,E137,A141:A142,F141:F142,E143,A147:A148,F147:F148,E149,I57:I70")).Select
Selection.FormulaR1C1 = "0"
Range("A2").Activate
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 03.04.2016, 09:39
СообщениеСпасибо. Записал макрос кнопочкой, выкинул с кода кучу мусора и глупых телодвижений и получился примитивный код
Автор - DEAD_MaRoZ
Дата добавления - 03.04.2016 в 09:15
gling Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:26 | Сообщение № 7
Репутация: 775 ±
Если нужно обнулять одни и те же ячейки, то ваш код хорош. Но если выборочно можно оставить только часть кода. [vba]
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли нужно обнулять одни и те же ячейки, то ваш код хорош. Но если выборочно можно оставить только часть кода. [vba]
Автор - gling
Дата добавления - 03.04.2016 в 09:26
Nic70y Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:32 | Сообщение № 8
Репутация: 2497 ±
ну тогда уж[vba]
Selection = 0
[/vba]по сооб. №6, [vba]
.Select
[/vba] можно заменить на = 0, а [vba]
[/vba] выбросить
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 03.04.2016, 09:33
Сообщениену тогда уж[vba]
Selection = 0
.Select
[/vba] выбросить
Дата добавления - 03.04.2016 в 09:32
