= Мир MS Excel/Закрасить таблицу по условию. (Не условное форматирование.) - Мир MS Excel
Aleksej Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 18:55 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! :)
В очередной раз нужна помощь экселистов. :)
Суть проблемы.
1. Имеется 2 таблицы "А" и "Б" - идентичные по размеру, на разных листах (количество строк меняется)
2. Макросом проверяем таблицу "А" и если в какой-то ячейке есть слово "Ошибка", то в таблице "Б" закрасить соответствующую ячейку.
3. !!! Условное форматирование не предлагать. Нужен именно макрос.
4. Файл примера в приложении.
К сообщению приложен файл: 1359.xlsm (14.3 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток! :)
Суть проблемы.
Автор - Aleksej
Дата добавления - 03.04.2016 в 18:55
KuklP Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:03 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
В точности для примера :D
Public Sub www()
    On Error Resume Next
    Sheets("Лист2").Range([Лист1!a9:x25].SpecialCells(2).Address).Interior.ColorIndex = 4
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 04.04.2016, 00:11
СообщениеВ точности для примера :D
Public Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.04.2016 в 19:03
Aleksej Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:09 | Сообщение № 3
KuklP, Здравствуйте! :) В очередной раз спасибо за Ваши краткие и содержательные коды.
Для общего развития то что надо. yes
СообщениеKuklP, Здравствуйте! :) В очередной раз спасибо за Ваши краткие и содержательные коды.
Автор - Aleksej
Дата добавления - 03.04.2016 в 19:09
StoTisteg Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:14 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Например, так.
Sub Закрасить()
    Dim cl As Range
    For Each cl In Worksheets(1).UsedRange
        If cl.Value = "Ошибка" Then
            With Worksheets(2)
                .Cells(cl.Row, cl.Column).Interior.Color = vbRed
    Next cl
СообщениеНапример, так.
Sub Закрасить()
    Dim cl As Range
            With Worksheets(2)
    Next cl
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.04.2016 в 19:14
Aleksej Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:19 | Сообщение № 5
StoTisteg, Спасибо! :)
СообщениеStoTisteg, Спасибо! :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 03.04.2016 в 19:19
Udik Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:32 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну и мой до кучи :) .
Public Sub test()
    Dim rng1 As Range, unoCell As Range
    Set rng1 = Worksheets("Лист1").Range("A9:X25")
    With Worksheets("Лист2")
        For Each unoCell In rng1
            If unoCell = "Ошибка" Then .Cells(unoCell.Row, unoCell.Column).Interior.Color = VBA.RGB(0, 255, 0)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 03.04.2016, 19:33
СообщениеНу и мой до кучи :) .
Public Sub test()
Автор - Udik
Дата добавления - 03.04.2016 в 19:32
KuklP Дата: Понедельник, 04.04.2016, 00:16 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
With Worksheets(2)
StoTisteg, тут конструкция with не нужна, так :
Worksheets(2).Cells(cl.Row, cl.Column).Interior.Color = vbRed
[/vba]короче и понятней. :) и с
For Each cl In Worksheets(1).UsedRange я бы поосторожней. Часто не знаешь, до чего оно приведет. Попробуйте свой макрос в приложенном файле, он в модуле листа.
К сообщению приложен файл: -1359-1.xlsm (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 04.04.2016, 00:28
With Worksheets(2)
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.04.2016 в 00:16
Aleksej Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:01 | Сообщение № 8
KuklP,
Ваш код, отмечает все заполненные ячейки, а надо только где "Ошибка".
точно, когда большой диапазон ячеек, файл вешает.
СообщениеKuklP,
Автор - Aleksej
Дата добавления - 04.04.2016 в 23:01
KuklP Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:12 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Так я и писал "для примера", а в примере все заполненные с "ошибка". :D
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.04.2016 в 23:12
Aleksej Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:53 | Сообщение № 10
KuklP,
ну так то да :)
Я не для себя написал, может кто захочет воспользоваться, чтоб знали, чего ожидать.
Фильтр сам добавил, используя все рекомендации, из 3-х примеров один сделал. :)
Сообщение отредактировал Aleksej - Вторник, 05.04.2016, 00:33
СообщениеKuklP,
ну так то да :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 04.04.2016 в 23:53
KuklP Дата: Вторник, 05.04.2016, 03:54 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
В каждой шутке есть доля шутки. Если ошибки в ячейках - результат работы формул, то достаточно заменить
.SpecialCells(2)
на
.SpecialCells(-4123, 16)
и все сработает как надо.
СообщениеВ каждой шутке есть доля шутки. Если ошибки в ячейках - результат работы формул, то достаточно заменить
.SpecialCells(2)
на
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.04.2016 в 03:54
Aleksej Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:07 | Сообщение № 12
KuklP,
.SpecialCells(-4123, 16) и все сработает как надо.
Удобно. Главное кратко. :)
Все ошибки отмечает, кроме ошибки "Слишком большая или отрицательная дата" (это когда бесконечные решетки рисует - ##########)
Я уже как то, спрашивал на форуме как - эту ошибку отловить.
Может есть код SpecialCells для этой ошибки? Или это за ошибку не считается?
Тот же файл примера - ошибка на Листе1, ячейке F10
К сообщению приложен файл: 4952233.xlsm (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksej - Вторник, 05.04.2016, 12:58
СообщениеKuklP,
Автор - Aleksej
Дата добавления - 05.04.2016 в 10:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:02 | Сообщение № 13
Репутация: 6615 ±
В той теме мы как раз Вас убеждали, что это не ошибка, а такое отображение данных. В частности, также показывает не только даты, но и, например, большие числа, которые просто не влезают с ширину ячейки (посмотрите желтую ячейку).
К сообщению приложен файл: 4952233_1.xlsm (21.4 Kb)
СообщениеВ той теме мы как раз Вас убеждали, что это не ошибка, а такое отображение данных. В частности, также показывает не только даты, но и, например, большие числа, которые просто не влезают с ширину ячейки (посмотрите желтую ячейку).
Дата добавления - 05.04.2016 в 11:02
Aleksej Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:53 | Сообщение № 14
_Boroda_,
Да, я помню, спасибо. Видимо так оно и есть. Потому что как ошибка это не инициализируется. :)
Сообщение отредактировал Aleksej - Вторник, 05.04.2016, 12:59
Сообщение_Boroda_,
Автор - Aleksej
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:53
