= Мир MS Excel/Автоматическое снятие фильтра после закрытия файла - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Автоматическое снятие фильтра после закрытия файла (Макросы/Sub)
KIMVSR Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Скажите, пожалуйста, имеется ли возможность прописать через VBA такую опцию, как:
- автоматическое снятие всех фильтров в документе после закрытия файла;
- автоматическое сложение (закрытие) все сгруппированных областей после закрытия файла;
В документе уже имею VBA скрипт на "запароливание" документа при закрытии, может его можно как-то дополнить, чтобы вышеупомянутые опции работали?
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4""))
    With sh
        .Unprotect "password"
        .Protect Password:="password", Userinterfaceonly:=True, Scenarios:=True, AllowFiltering:=True
Заранее благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал KIMVSR - Понедельник, 04.04.2016, 14:19
СообщениеЗдравствуйте,
    With sh
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 04.04.2016 в 14:19
SLAVICK Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:32 | Сообщение № 2
Репутация: 737 ±
2007,2010,2013,2016
Пробуйте так:
Dim sh As Worksheet
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4"))
    On Error Resume Next
    With sh
        .ShowAllData 'снятие всех фильтров
        .Outline.ShowLevels RowLevels:=1, ColumnLevels:=1 'сгруппирование
СообщениеПробуйте так:
Dim sh As Worksheet
    With sh
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.04.2016 в 14:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:35 | Сообщение № 3
Репутация: 4924 ±
Такой вариант. И да, Ким, это все происходит не после закрытия, а до. И еще - Ваш кусок кода нужно вешать на открытие, о чем Андрей ниже и пишет.
        With sh
            .ShowAllData
Добавлено
Что-то мы с Ярославом сегодня друг дружку повторяем.
http://www.excelworld.ru/forum/2-22612-182272-16-1459762032
СообщениеТакой вариант. И да, Ким, это все происходит не после закрытия, а до. И еще - Ваш кусок кода нужно вешать на открытие, о чем Андрей ниже и пишет.
        With sh
            .ShowAllData
Добавлено
Дата добавления - 04.04.2016 в 14:35
RAN Дата: Понедельник, 04.04.2016, 15:26 | Сообщение № 4
Репутация: 950 ±
Это как раз то, чего в супе не хватает! :D
Дата добавления - 04.04.2016 в 15:26
KIMVSR Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:37 | Сообщение № 5
SLAVICK, _Boroda_, спасибо ребят, всё отлично работает! Огромное спасибо за помощь!
Единственное, скроллбары не сдвигаются вверх и влево после закрытия и сохранения. Т.е. если я сдвину скроллбары так, что таблицу вообще не будет видно и затем сохранюсь - при открытии таблица будет выглядеть именно так, как я её оставил. Эти скроллбары возможно как-то через VBA прописать, чтобы они в нулевую позицию возвращались?
Саш, на самом деле тот кусок кода у меня висит и на открытие, и на закрытие:
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2"))
        With sh
            .ShowAllData
Private Sub Workbook_Open()
    With sh
        .Protect Password:="password", Scenarios:=True, AllowFiltering:=True
        .EnableOutlining = True
Т.е. теперь код выглядит вот так. Работает так, как надо! :P
RAN, ваш намёк понял, исправил! Спасибо! :D
Сообщение отредактировал KIMVSR - Вторник, 05.04.2016, 13:11
СообщениеSLAVICK, _Boroda_, спасибо ребят, всё отлично работает! Огромное спасибо за помощь!
        With sh
            .ShowAllData
    With sh
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:37
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:23 | Сообщение № 6
Репутация: 737 ±
2007,2010,2013,2016
Можно:
.Cells(1, "a").Select
Если есть закрепленные области - тогда сложнее нужно активировать ячейку ниже закрепленной строки и правее закрепленного столбца.
Можно:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:23
KIMVSR Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:30 | Сообщение № 7
SLAVICK, закреплённые области есть: ячейка ниже закреплённой строки и правее закреплённого столбца получается G8 и на другом листе F8.
Скажите, пожалуйста, что обозначает этот код данные внутри скобок? Выбор ячейки A1?
Я прописал предложенный вами код на закрытие таким образом:
.Cells(8, "G").Select
Можно как-то в эту строчку добавить Sheet1 и Sheet2, если у меня разные ячейки, на которые я хочу ссылаться?
Sheet1 G8 и Sheet2 F8,
И огромное вам спасибо за помощь!!! yes
Сообщение отредактировал KIMVSR - Вторник, 05.04.2016, 14:35
СообщениеSLAVICK, закреплённые области есть: ячейка ниже закреплённой строки и правее закреплённого столбца получается G8 и на другом листе F8.
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:30
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:37 | Сообщение № 8
Репутация: 737 ±
2007,2010,2013,2016
Так точно :D
если листов немного - тогда можно прописать условия для каждого, если много - самую правую и самую нижнюю ячейки.
Т.е. для
.Cells(8, "f").Select
        If .Name = "Sheet1" Then .Cells(8, "g").Select Else .Cells(8, "f").Select
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 05.04.2016, 14:46
Так точно :D
Т.е. для
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:37
KIMVSR Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:18 | Сообщение № 9
Не совсем так. У меня на Sheet1 ячейка G8, а на Sheet2 - F8.
Тогда так?
If .Name = "Sheet1" Then .Cells(8, "G").Select
If .Name = "Sheet2" Then .Cells(8, "F").Select
Т.е. как бы две сразу строчки подряд в код на закрытие прописать? Или чушь спорол?
[moder]Код нужно оформлять кнопкой #. Исправил за Вас.[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 05.04.2016, 15:36
Тогда так?
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:18
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:39 | Сообщение № 10
Репутация: 737 ±
2007,2010,2013,2016
И какая разница в результате - пробовали?
Что в лоб, что по лбу - результат тот же :D
Просто я написал:
Если имя листа "Sheet1" - тогда  .Cells(8, "G") иначе .Cells(8, "F")
а Вы сделали вместо одной проверки - две. Так тоже можно. yes
Просто я написал:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:39
KIMVSR Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:51 | Сообщение № 11
Работает, но не совсем так, как надо. Постараюсь объяснить:
У меня два листа (Sheet1 и Sheet2). На обоих листах есть таблицы.
Предположим, я сдвигаю скролл-бар на Sheet1 и затем перехожу на Sheet2 - там тоже сдвигаю скролл-бар.
Затем я закрываю файл, находясь на листе Sheet2.
Скрипт для Sheet2 срабатывает отлично: скролл-бар возвращается в указанную ячейку, скажем так.
Но вот сдвинутый скролл-бар на Sheet1 так и остаётся в сдвинутом положении после закрытия.
Короче говоря, код срабатывает только на том листе, на котором я нахожусь во время закрытия файла.
А я бы хотел, чтобы при закрытии скролл-бары обоих листов возвращались в исходную позицию.
Такое возможно?
Сообщение отредактировал KIMVSR - Вторник, 05.04.2016, 15:52
СообщениеРаботает, но не совсем так, как надо. Постараюсь объяснить:
Такое возможно?
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:54 | Сообщение № 12
Репутация: 4924 ±
Вам не нужны Ифы, Вам нужно безо всяких условий тупо перебрать все листы
Sheets("Sheet1").Cells(8, "G").Select
Sheets("Sheet2").Cells(8, "F").Select
Добавлено.
Все верно ниже написано. Так не прокатит. Поторопился.
СообщениеВам не нужны Ифы, Вам нужно безо всяких условий тупо перебрать все листы
Добавлено.
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:54
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:00 | Сообщение № 13
Репутация: 737 ±
2007,2010,2013,2016
А - понял.
В код добавить активацию листа:
With sh
       .Activate
СообщениеА - понял.
With sh
       .Activate
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 16:00
KIMVSR Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:07 | Сообщение № 14
Саш, твой вариант не работал, к сожалению. Т.е. всё было точно также, как и с ифом (срабатывал только на активном листе).
SLAVICK, работает так, как надо! Здорово!
Ребят, большущие вам спасибо! pray
СообщениеСаш, твой вариант не работал, к сожалению. Т.е. всё было точно также, как и с ифом (срабатывал только на активном листе).
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 05.04.2016 в 16:07
Яндекс цитирования
