= Мир MS Excel/создать двумерный массив - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » создать двумерный массив (Макросы/Sub)
lopuxi Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:25 | Сообщение № 1
Excel 2007, 2013
Всем привет. Я тут с массивами пытаюсь тут разобраться.
Задача у меня такая, по первой левой колонке идут у меня города. По верхней строке идут Месяца (их 12).
А между городами и месяцами данные, которые мне нужно занести в массив. Получается некая матрица.
И я бы хотел создать массив данных который бы в себе содержал
Город (данные: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и т.д.) - так как месяцев 12 то самих данных тоже 12 + город = 13.
Как мне создать такой массив. Я вот скину пример, который не решил данную проблему...
[moder]Исправляйте название темы
Исправленол
К сообщению приложен файл: __.xlsm(22.3 Kb)
О_о ...и так можно было?
Сообщение отредактировал lopuxi - Вторник, 05.04.2016, 10:31
СообщениеВсем привет. Я тут с массивами пытаюсь тут разобраться.
Исправленол
Автор - lopuxi
Дата добавления - 05.04.2016 в 10:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4921 ±
Можно сразу (массив ar), можно циклом по ячейкам (массив ar1)
Sub tt()
    ar = Range("B3:N5")
    Dim ar1
    a = 3
    b = 13
    ReDim ar1(1 To a, 1 To b)
    For i = 1 To a
        For j = 1 To b
            ar1(i, j) = Range("A2").Offset(i, j)
        Next j
    Next i
СообщениеМожно сразу (массив ar), можно циклом по ячейкам (массив ar1)
Sub tt()
    ar = Range("B3:N5")
    Dim ar1
    a = 3
    b = 13
    For i = 1 To a
        For j = 1 To b
        Next j
    Next i
Дата добавления - 05.04.2016 в 10:34
lopuxi Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:12 | Сообщение № 3
Excel 2007, 2013
Ага.
Спасибо!
Кажется я понял как все должно работать )
Только я не очень понял про offset, заменил на
ar1(i, j) = Cells(i + 2, j + 1).Value
суть осталась та же, все тоже работает
Сообщение отредактировал lopuxi - Вторник, 05.04.2016, 11:12
СообщениеАга.
Спасибо!
Автор - lopuxi
Дата добавления - 05.04.2016 в 11:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4921 ±
Смещение от А2 на i вниз и на j вправо
Дата добавления - 05.04.2016 в 11:17
lopuxi Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:10 | Сообщение № 5
Excel 2007, 2013
Да,я понял что она смещает по координатам изначальную ячейку. Я попробовал поиграться с этой штукой и что-то у меня ничего путного не вышло.
Еще я попробовал поиграться с двумерными массивами и поправил свой первоначальный код. В итоге массив заполняется, но опустошается после окончания цикла.
Я снова прикрепляю файл, первая кнопка на листе, это вот мой код. Msgbox пуст. Хотя если его ставлю в цикле то значения есть...
Почему так?
К сообщению приложен файл: 2133756.xlsm(26.3 Kb)
Почему так?
Автор - lopuxi
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:10
Roman777 Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:40 | Сообщение № 6
Репутация: 106 ±
Excel 2007, Excel 2013
lopuxi, зачем же Вы в цикле на каждом шаге определяете заного массив :
ReDim iArray(1 To NumMass1, 1 To NumMass2)
вы, получается, записываете данные и на следующем шаге их стираете. Если хотите не стирать нужно использовать
ReDim Preserve iArray(1 To NumMass1, 1 To NumMass2)
Но в вашем случае просто нужно строку
вынести вверх до цикла.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 05.04.2016, 12:40
Сообщениеlopuxi, зачем же Вы в цикле на каждом шаге определяете заного массив :
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:40
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:41 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Переменные попробуйте объявить
Dim NumMass1, NumMass2, j, i, iArray
Плодить темы - это вообще-то предназначение форума ©Serge_007 админа
СообщениеПеременные попробуйте объявить
Автор - Волхв
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:41
lopuxi Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:49 | Сообщение № 8
Excel 2007, 2013
А как же иначе, если размер цикла я определяю внутри цикла? Если к примеру я не знаю точных границ его, я как бы исхожу из этой логики.
Автор - lopuxi
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:49
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:49 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
очищает массив, и безумно тормозит процесс на больших массивах
лучше сразу задайте заведомо больший массив iArray (1 to 100, 1 to 100)
в фор доп переменную которая счетает количество строк и столбцев, ее уже использовать как граница для вывода данных из массива
в вашем случае уже есть NumMass1, NumMass2,
ReDim Preserve
можно использовать но я стараюсь без нее, тоже черевата еще большими тормазами
Сообщение отредактировал Волхв - Вторник, 05.04.2016, 12:56
ReDim Preserve
Автор - Волхв
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:51 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
вот пример, убрал вообще ваш редим
Dim NumMass1, NumMass2, j, i, iArray(1 To 100, 1 To 100)
NumMass1 = 1
NumMass2 = 1
For j = 3 To 5 ' строка
    For i = 3 To 26 Step 2 ' колонка
'        ReDim iArray(1 To NumMass1, 1 To NumMass2)
        iArray(NumMass1, NumMass2) = Cells(j, i).Value
        'MsgBox iArray(NumMass1, NumMass2)
        NumMass2 = NumMass2 + 1
    NumMass1 = NumMass1 + 1
For i = 1 To 10
    MsgBox iArray(1, i)
Сообщениевот пример, убрал вообще ваш редим
NumMass1 = 1
NumMass2 = 1
For i = 1 To 10
    MsgBox iArray(1, i)
Автор - Волхв
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:51
Roman777 Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:57 | Сообщение № 11
Репутация: 106 ±
Да... тоже подумал что лучше вот так:
Dim st&
NumMass1 = 3
st = 2
NumMass2 = 24 / st
    For i = 3 To 26 Step st ' колонка
        iArray(j - 2, (i - 1) / st) = Cells(j, i).Value
For i = 1 To UBound(iArray, 2)
    MsgBox iArray(1, i)
СообщениеДа... тоже подумал что лучше вот так:
Dim st&
NumMass1 = 3
st = 2
NumMass2 = 24 / st
    MsgBox iArray(1, i)
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:59 | Сообщение № 12
Репутация: 4921 ±
Как не знаете, если Вы написали у себя в коде
Размер массива получается 5-3+1=3 на (26-3+1)/2=13
Roman777, ничего не перепутали вот здесь?
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:59
lopuxi Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:03 | Сообщение № 13
Excel 2007, 2013
Это пример, в котором я просто разбираю что такое двумерные массивы.
А если смотреть с точки зрения реальной ситуации, ну 12 месяцев - тут ок. Массив можно ограничить.
А вот кол-во городов, я могу не знать.
Но тут можно их посчитать
К примеру через
While cells(NumRow, 1).value <> ""
NumRow = NumRow + 1
Wend
и уже после задать размер массив. Так будет правильнее?
К примеру через
NumRow = NumRow + 1
Wend
Автор - lopuxi
Дата добавления - 05.04.2016 в 13:03
Волхв Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:03 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
нашел ошибку логическую
NumMass2 счет идет сквозной, его нужно сбрасывать
NumMass1 = 1
NumMass2 = 1
NumMass2 = 1
For i = 1 To 10
    MsgBox iArray(1, i)
NumMass2
у автора 13 почему то, по логике 12 должно быть, где то в моём варианте это надо учесть, при необходимости
Сообщение отредактировал Волхв - Вторник, 05.04.2016, 13:10
Сообщениенашел ошибку логическую
NumMass1 = 1
NumMass2 = 1
NumMass2 = 1
For i = 1 To 10
    MsgBox iArray(1, i)
NumMass2
Автор - Волхв
lopuxi Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:15 | Сообщение № 15
Excel 2007, 2013
Как вариант правильно будет сделать так?
' Определяем кол-во строк для массива
NumRow = 3
While Cells(NumRow, 2).Value <> ""
    NumRow = NumRow + 1
Wend
MsgBox NumRow - 3
NumMass1 = 1
ReDim iArray(1 To NumRow - 3, 1 To 13)
    NumMass2 = 1
        'MsgBox iArray(NumMass1, NumMass2) & " # " & NumMass2
For i = 1 To 10
    MsgBox iArray(1, i)
СообщениеКак вариант правильно будет сделать так?
NumRow = 3
    NumRow = NumRow + 1
Wend
MsgBox NumRow - 3
NumMass1 = 1
    NumMass2 = 1
For i = 1 To 10
    MsgBox iArray(1, i)
Автор - lopuxi
Дата добавления - 05.04.2016 в 13:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:34 | Сообщение № 16
Репутация: 4921 ±
Можете. Просто найдите номер последней заполненной ячейки снизу (с учетом того, что все лишнее из файла убрано. Вообще-то, способов море.
в итоге вот так можно
Option Base 1
    Dim ar
    r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    c1_ = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
    r0_ = 3
    c0_ = 3
    ReDim ar(r1_ - r0_ + 1, (c1_ - c0_ + 1) / 2)
    For i = r0_ To r1_
        For j = c0_ To c1_ Step 2
            ar(i - r0_ + 1, (j - c0_) / 2 + 1) = Cells(i, j)
        Next j
    Next i
    For i = 1 To 10
        MsgBox ar(1, i)
Обратите внимание на первую строку Option Base 1 - она задает номер первого элемента массива (по умолчанию он = 0)
И вообще - почитайте вот здесь все 3 части про массивы
http://www.on-line-teaching.com/vba/lsn0119.html
К сообщению приложен файл: 48791.xlsm(21.8 Kb)
Option Base 1
    Dim ar
    r0_ = 3
    c0_ = 3
    For i = r0_ To r1_
        Next j
    Next i
    For i = 1 To 10
        MsgBox ar(1, i)
Дата добавления - 05.04.2016 в 13:34
Roman777 Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:24 | Сообщение № 17
Репутация: 106 ±
_Boroda_, спасибо что заметили, действительно, обычной арифмитической прогрессии не увидел сразу =). С количеством то у меня всё норм (просто нулевые элементы массива не использу, так привык).
Такое хотел воткнуть в 11 сообщение, немного нерассмотрел =(
Dim st&
NumMass1 = 3
st = 2
NumMass2 = 24 / st
        iArray(j - 2, (i - 3) / st + 1) = Cells(j, i).Value
    MsgBox iArray(1, i)
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 05.04.2016, 15:26
Сообщение_Boroda_, спасибо что заметили, действительно, обычной арифмитической прогрессии не увидел сразу =). С количеством то у меня всё норм (просто нулевые элементы массива не использу, так привык).
Dim st&
NumMass1 = 3
st = 2
NumMass2 = 24 / st
    MsgBox iArray(1, i)
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:24
Яндекс цитирования
