= Мир MS Excel/При выводе строк добавить в макрос фильтр по полю Количество - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » При выводе строк добавить в макрос фильтр по полю Количество (Макросы/Sub)
vanka515 Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:17 | Сообщение № 1
Задача заключается в следующем: Если количество плат N=1 то когда N>1 выводить не нужно.
Т.е. если N=2 то N>2 выводить не требуется.
Ручной фильтр не вариант.
Извините если такая тема была.
К сообщению приложен файл: examp.xlsm(95Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 05.04.2016, 16:00
СообщениеЗадача заключается в следующем: Если количество плат N=1 то когда N>1 выводить не нужно.
Автор - vanka515
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:17
mathiax90 Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:31 | Сообщение № 2
Репутация: 20 ±
Зря тему открыли. Надо было в той продолжать.
В макросе вроде всё прозрачно не могли сами написать = )
J c 11 на 30 поменяли и коммент убрали = )
Непонятно объяснили.
Объясните еще раз.
Заодно ответьте на вопросы:
1. на листе user устанавливается количество плат?
2. или все действия осуществляются исходя из "количества плат" в строке на листе 2?
3. вы пишите если N=1 или N=2, а где это N устанавливается?
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
СообщениеЗря тему открыли. Надо было в той продолжать.
Объясните еще раз.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:31
vanka515 Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:46 | Сообщение № 3
mathiax90,
1. нет. На листе user устанавливаются только параметры TRX CE RRC
2. задача стоит таким образом чтобы при всех возможных вариантах (то что сейчас делает макрос) оставить варианты с наименьшим количеством плат, т.е. если есть вариант N=2, то варианты где N=3 и N=4 выводить не нужно.
3. это просто пример
Сообщениеmathiax90,
Автор - vanka515
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:46
mathiax90 Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:43 | Сообщение № 4
Репутация: 20 ±
Лень было думал сделал тупой и непроизводительный вариант. Пробуйте.
К сообщению приложен файл: 2335248.xlsm(82Kb)
ЯД:410013877261817
СообщениеЛень было думал сделал тупой и непроизводительный вариант. Пробуйте.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:43
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
