= Мир MS Excel/Вставить 2 форумулы в готовый макрос. - Мир MS Excel
vanka515 Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:44 | Сообщение № 1
Формулы на листе USER. В макрос9 нужно дописать 2 формулы, у меня совсем никак не получается((
В результате должна заполняться таблица на 2 столбика больше.
СообщениеФормулы на листе USER. В макрос9 нужно дописать 2 формулы, у меня совсем никак не получается((
Автор - vanka515
Дата добавления - 08.04.2016 в 10:44
akobir Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:05 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
vanka515, приложите пример с тем самым листом User.
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщениеvanka515, приложите пример с тем самым листом User.
Автор - akobir
Дата добавления - 08.04.2016 в 11:05
vanka515 Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:28 | Сообщение № 3
Размер был слишком большой, я не заметил
К сообщению приложен файл: examp.xlsm (99.1 Kb)
СообщениеРазмер был слишком большой, я не заметил
Автор - vanka515
Дата добавления - 08.04.2016 в 11:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:04 | Сообщение № 4
Добавил Вам в макрос куски, обозначенные
и
    userWs.Range("X30").Resize(j - 30).FormulaR1C1 = _
        "=IF(R4C14=""GU"",SQRT(RC[-4]^2+RC[-3]^2),IF(R4C14=""GL"",SQRT(RC[-4]^2+RC[-2]^2),IF(R4C14=""UL"",SQRT(RC[-3]^2+RC[-2]^2))))"
    userWs.Range("Y30").Resize(j - 30).FormulaR1C1 = _
        "=IF(R4C14=""G"",RC[-5],IF(R4C14=""U"",RC[-4],IF(R4C14=""L"",RC[-3])))"
Можно потом добавить вставку полученного значениями
userWs.Range("X30").Resize(j - 30,2)=userWs.Range("X30").Resize(j - 30,2).Value
К сообщению приложен файл: examp_2.xlsm (94.5 Kb)
СообщениеДобавил Вам в макрос куски, обозначенные
и
Дата добавления - 08.04.2016 в 12:04
KuklP Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:04 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Так?
    [x30:x31].Formula = "=IF(R4C14=""GU"",SQRT(RC[-4]^2+RC[-3]^2),IF(R4C14=""GL"",SQRT(RC[-4]^2+RC[-2]^2),IF(R4C14=""UL"",SQRT(RC[-3]^2+RC[-2]^2))))"
    [y30:y31].Formula = "=IF(R4C14=""G"",RC[-5],IF(R4C14=""U"",RC[-4],IF(R4C14=""L"",RC[-3])))"
СообщениеТак?
Автор - KuklP
devilkurs Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:29 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
    If trx1 >= trx And ce1 >= ce And rrc1 >= rrc And q1 = qmin Then
        bpnWs.Range(bpnWs.Cells(i, 2), bpnWs.Cells(i, 9)).Copy
        userWs.Cells(j, 16).PasteSpecial xlPasteValues
        With userWs
        Select Case .Range("N4") 'ФОРМУЛА 1 БОЛЬШАЯ =ЕСЛИ($N$4="GU";КОРЕНЬ(T30^2+U30^2);ЕСЛИ($N$4="GL";КОРЕНЬ(T30^2+V30^2);ЕСЛИ($N$4="UL";КОРЕНЬ(U30^2+V30^2))))
            Case "GU", "gU", "Gu": .Cells(j, 24) = Sqr(.Cells(j, 20) ^ 2 + .Cells(j, 21) ^ 2)
            Case "GL", "gL", "Gl": .Cells(j, 24) = Sqr(.Cells(j, 20) ^ 2 + .Cells(j, 22) ^ 2)
            Case "UL", "uL", "Ul": .Cells(j, 24) = Sqr(.Cells(j, 21) ^ 2 + .Cells(j, 22) ^ 2)
            Case Else: .Cells(j, 24) = False
        End Select
        Select Case .Range("N4") 'ФОРМУЛА 2 Маленькая ЕСЛИ($N$4="G";T30;ЕСЛИ($N$4="U";U30;ЕСЛИ($N$4="L";V30)))
            Case "G", "g": .Cells(j, 25) = .Cells(j, 20)
            Case "U", "u": .Cells(j, 25) = .Cells(j, 21)
            Case "L", "l": .Cells(j, 25) = .Cells(j, 22)
            Case Else: .Cells(j, 25) = False
        End Select
        j = j + 1
Или короче
Сообщение отредактировал devilkurs - Пятница, 08.04.2016, 12:44
        With userWs
        End Select
        End Select
        j = j + 1
Или короче
Автор - devilkurs
Дата добавления - 08.04.2016 в 12:29
