Bamboo
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 13:01 |
После смены названия макроса при запуске от кнопки выдает ошибку "User-defined type not defined" В редакторе макрос нормально запускается и работает. Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
После смены названия макроса при запуске от кнопки выдает ошибку "User-defined type not defined" В редакторе макрос нормально запускается и работает. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Bamboo
Сообщение После смены названия макроса при запуске от кнопки выдает ошибку "User-defined type not defined" В редакторе макрос нормально запускается и работает. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Автор - Bamboo Дата добавления - 11.04.2016 в 13:01
KuklP
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 13:03 |
Хотите поговорить об этом?
Хотите поговорить об этом? KuklP
Сообщение Хотите поговорить об этом? Автор - KuklP Дата добавления - 11.04.2016 в 13:03
Bamboo
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 14:08 |
кнопку переназначал, проблема после этого и возникла. [moder]А файл покажете?[/moder]
кнопку переназначал, проблема после этого и возникла. [moder]А файл покажете?[/moder] Bamboo
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 11.04.2016, 14:13
Сообщение кнопку переназначал, проблема после этого и возникла. [moder]А файл покажете?[/moder] Автор - Bamboo Дата добавления - 11.04.2016 в 14:08
Bamboo
Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:25 |
Файл выложить не смог, т.к. он большой и конфиденциальный. Думаю, проблема была с модулями. Создал новый модуль, скопировал макрос. И проблема решена.
Файл выложить не смог, т.к. он большой и конфиденциальный. Думаю, проблема была с модулями. Создал новый модуль, скопировал макрос. И проблема решена. Bamboo
Сообщение Файл выложить не смог, т.к. он большой и конфиденциальный. Думаю, проблема была с модулями. Создал новый модуль, скопировал макрос. И проблема решена. Автор - Bamboo Дата добавления - 12.04.2016 в 17:25
