= Мир MS Excel/Уменьшается ListBox при вводе значений - Мир MS Excel
Nikolay86 Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:42 | Сообщение № 1
В примере при клике в любую ячейку второго столбца появляется поле TextBox (для ввода данных) и ListBox для выбора вариантов по первым буквам вносимым в TextBox. В примере при внесении значений в поле TextBox, поле ListBox уменьшается (практически до точки) с каждым вводом нового (любого) символа. Как такое исправить? Спасибо.
К сообщению приложен файл: Primer1.xls (61.5 Kb)
СообщениеВ примере при клике в любую ячейку второго столбца появляется поле TextBox (для ввода данных) и ListBox для выбора вариантов по первым буквам вносимым в TextBox. В примере при внесении значений в поле TextBox, поле ListBox уменьшается (практически до точки) с каждым вводом нового (любого) символа. Как такое исправить? Спасибо.
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 12.04.2016 в 17:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.04.2016, 18:02 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
В свойствах Листбокса поставьте Фалсе в IntegralHeight
К сообщению приложен файл: Primer178625378.xls (63.0 Kb)
СообщениеВ свойствах Листбокса поставьте Фалсе в IntegralHeight
Дата добавления - 12.04.2016 в 18:02
Nikolay86 Дата: Среда, 13.04.2016, 10:05 | Сообщение № 3
цитата удалена
Спасибо, то что нужно.
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 13.04.2016, 10:10
Сообщениецитата удалена
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:05
Shaxislam Дата: Среда, 13.04.2016, 18:06 | Сообщение № 4
Доброе время! в этом теме, если нет мышка, как выделим текста на Listbox1-е через клавиш вверх или вниз, можно при нажатии TAB курсор идет следующие строки и.т.д.
[moder]Это вопрос? Если да, то он должен быть в новой теме.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 13.04.2016, 19:31
СообщениеДоброе время! в этом теме, если нет мышка, как выделим текста на Listbox1-е через клавиш вверх или вниз, можно при нажатии TAB курсор идет следующие строки и.т.д.
Автор - Shaxislam
Дата добавления - 13.04.2016 в 18:06
