Сделать InputBox не модальным.
akobir
Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:58 |
Всем доброго дня. Вопрос в заголовке, в принципе. Столкнулся с проблемой, что InputBox не дает пролистать книгу, в случае вызова. Поиск прошерстил - ответа пока не нашел. :( Можно ли вообще работать в книге при открытом диалоговом окне InputBox'а?
Всем доброго дня. Вопрос в заголовке, в принципе. Столкнулся с проблемой, что InputBox не дает пролистать книгу, в случае вызова. Поиск прошерстил - ответа пока не нашел. :( Можно ли вообще работать в книге при открытом диалоговом окне InputBox'а? akobir
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение отредактировал akobir - Вторник, 12.04.2016, 17:58
Сообщение Всем доброго дня. Вопрос в заголовке, в принципе. Столкнулся с проблемой, что InputBox не дает пролистать книгу, в случае вызова. Поиск прошерстил - ответа пока не нашел. :( Можно ли вообще работать в книге при открытом диалоговом окне InputBox'а? Автор - akobir Дата добавления - 12.04.2016 в 17:58
Дата: Вторник, 12.04.2016, 18:13 |
А так? [vba]Код
cc = Application.InputBox("sss")
А так? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение А так? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.04.2016 в 18:13
akobir
Дата: Среда, 13.04.2016, 11:25 |
_Boroda_ , надо было просто использовать расширенную версию. Все просто, как оказалось. :) Единственный нюанс (не принципиальный) - такая форма InputBox позволяет вставить в него адрес ячейки, на которую кликаешь. Можно ли этого избежать? То есть - хотелось бы, чтобы Inputbox не реагировал на клики в области книги, а позволял только скроллить.
_Boroda_ , надо было просто использовать расширенную версию. Все просто, как оказалось. :) Единственный нюанс (не принципиальный) - такая форма InputBox позволяет вставить в него адрес ячейки, на которую кликаешь. Можно ли этого избежать? То есть - хотелось бы, чтобы Inputbox не реагировал на клики в области книги, а позволял только скроллить.akobir
Сообщение _Boroda_ , надо было просто использовать расширенную версию. Все просто, как оказалось. :) Единственный нюанс (не принципиальный) - такая форма InputBox позволяет вставить в него адрес ячейки, на которую кликаешь. Можно ли этого избежать? То есть - хотелось бы, чтобы Inputbox не реагировал на клики в области книги, а позволял только скроллить.Автор - akobir Дата добавления - 13.04.2016 в 11:25
Manyasha
Дата: Среда, 13.04.2016, 12:15 |
Excel 2010, 2016
akobir , вот так попробуйте: [vba]Код
With ActiveSheet .Protect .EnableSelection = xlNoSelection ss = Application.InputBox("sss") .Unprotect End With
[/vba] только ведь Вы просили сначала работать в книге при открытом диалоговом окне InputBox'а
а тут наоборот получается...
а тут наоборот получается...Manyasha
Сообщение akobir , вот так попробуйте: [vba]Код
а тут наоборот получается...Автор - Manyasha Дата добавления - 13.04.2016 в 12:15
akobir
Дата: Среда, 13.04.2016, 13:40 |
Manyasha , Зато теперь я знаю что делать в обоих случаях. :) Спасибо!
Manyasha , Зато теперь я знаю что делать в обоих случаях. :) Спасибо!akobir
Сообщение Manyasha , Зато теперь я знаю что делать в обоих случаях. :) Спасибо!Автор - akobir Дата добавления - 13.04.2016 в 13:40
