Изменение/разбиение диапазона в Range
Nikolay86
Дата: Среда, 13.04.2016, 10:12 |
20% ±
В примере при клике в диапазон ячеек B8:B888 появляется TextBox, как изменить/разбить диапазон, например, на B8:B34, B45:B56 (чтобы TextBox появлялся только этих диапазонах). Я не знаю синтаксис(, подскажите. Спасибо.
В примере при клике в диапазон ячеек B8:B888 появляется TextBox, как изменить/разбить диапазон, например, на B8:B34, B45:B56 (чтобы TextBox появлялся только этих диапазонах). Я не знаю синтаксис(, подскажите. Спасибо. Nikolay86
Сообщение отредактировал Nikolay86 - Среда, 13.04.2016, 10:29
Сообщение В примере при клике в диапазон ячеек B8:B888 появляется TextBox, как изменить/разбить диапазон, например, на B8:B34, B45:B56 (чтобы TextBox появлялся только этих диапазонах). Я не знаю синтаксис(, подскажите. Спасибо. Автор - Nikolay86 Дата добавления - 13.04.2016 в 10:12
Дата: Среда, 13.04.2016, 10:24 |
Используйте Union [vba]Код
Union(Range("B8:B34"), Range("B45:B56"))
[/vba] Pelena
Сообщение Используйте Union [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2016 в 10:24
Nikolay86
Дата: Среда, 13.04.2016, 10:36 |
20% ±
При использовании Union(Range("B8:B34"), Range("B45:B56"), открывает TextBox в диапазоне В8:В56. Приложил пример [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
При использовании Union(Range("B8:B34"), Range("B45:B56"), открывает TextBox в диапазоне В8:В56. Приложил пример [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]Nikolay86
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 13.04.2016, 10:48
Сообщение При использовании Union(Range("B8:B34"), Range("B45:B56"), открывает TextBox в диапазоне В8:В56. Приложил пример [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]Автор - Nikolay86 Дата добавления - 13.04.2016 в 10:36
KuklP
Дата: Среда, 13.04.2016, 10:38 |
Так попробуйте: [vba]Код
If Not Intersect(Target, Range("B8:B34,B45:B56")) Is Nothing Then
[/vba] KuklP
Сообщение Так попробуйте: [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 13.04.2016 в 10:38
Дата: Среда, 13.04.2016, 10:41 |
У меня в В40, например, не открывает
У меня в В40, например, не открываетPelena
Сообщение открывает TextBox в диапазоне В8:В56
У меня в В40, например, не открываетАвтор - Pelena Дата добавления - 13.04.2016 в 10:41
KuklP
Дата: Среда, 13.04.2016, 10:42 |
У меня тоже. Имею ввиду твой вариант, Лен.
У меня тоже. Имею ввиду твой вариант, Лен.KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 13.04.2016, 10:43
Сообщение У меня в В40, например, не открывает
У меня тоже. Имею ввиду твой вариант, Лен.Автор - KuklP Дата добавления - 13.04.2016 в 10:42
Дата: Среда, 13.04.2016, 10:51 |
А я так пыталась [vba]Код
Range("B8:B34","B45:B56")
[/vba] не вышло
[/vba] не вышло Pelena
Сообщение А я так пыталась [vba]Код
[/vba] не вышло Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2016 в 10:51
Nikolay86
Дата: Среда, 13.04.2016, 12:45 |
20% ±
Вот это работает как надо!)), странно, я вроде так пробовал и до открытия темы , но видимо где-то ошибся синтаксисе. Спасибо большое, задача решена.
Вот это работает как надо!)), странно, я вроде так пробовал и до открытия темы , но видимо где-то ошибся синтаксисе. Спасибо большое, задача решена.Nikolay86
Сообщение If Not Intersect(Target, Range("B8:B34,B45:B56")) Is Nothing Then
Вот это работает как надо!)), странно, я вроде так пробовал и до открытия темы , но видимо где-то ошибся синтаксисе. Спасибо большое, задача решена.Автор - Nikolay86 Дата добавления - 13.04.2016 в 12:45
