= Мир MS Excel/Изменение/разбиение диапазона в Range - Мир MS Excel
Nikolay86 Дата: Среда, 13.04.2016, 10:12 | Сообщение № 1
В примере при клике в диапазон ячеек B8:B888 появляется TextBox, как изменить/разбить диапазон, например, на B8:B34, B45:B56 (чтобы TextBox появлялся только этих диапазонах). Я не знаю синтаксис(, подскажите. Спасибо.
К сообщению приложен файл: Primer2.xls (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nikolay86 - Среда, 13.04.2016, 10:29
СообщениеВ примере при клике в диапазон ячеек B8:B888 появляется TextBox, как изменить/разбить диапазон, например, на B8:B34, B45:B56 (чтобы TextBox появлялся только этих диапазонах). Я не знаю синтаксис(, подскажите. Спасибо.
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:12
Pelena Дата: Среда, 13.04.2016, 10:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Используйте Union
Union(Range("B8:B34"), Range("B45:B56"))
СообщениеИспользуйте Union
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:24
Nikolay86 Дата: Среда, 13.04.2016, 10:36 | Сообщение № 3
Используйте Union
При использовании Union(Range("B8:B34"), Range("B45:B56"), открывает TextBox в диапазоне В8:В56. Приложил пример
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
К сообщению приложен файл: Primer3.xls (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 13.04.2016, 10:48
Используйте Union
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:36
KuklP Дата: Среда, 13.04.2016, 10:38 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Так попробуйте:
If Not Intersect(Target, Range("B8:B34,B45:B56")) Is Nothing Then
СообщениеТак попробуйте:
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:38
Pelena Дата: Среда, 13.04.2016, 10:41 | Сообщение № 5
Репутация: 4703 ±
У меня в В40, например, не открывает
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:41
KuklP Дата: Среда, 13.04.2016, 10:42 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
У меня тоже. Имею ввиду твой вариант, Лен.
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 13.04.2016, 10:43
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:42
Pelena Дата: Среда, 13.04.2016, 10:51 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
А я так пыталась [vba]
Range("B8:B34","B45:B56")
[/vba] не вышло :'(
[/vba] не вышло :'(
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:51
Nikolay86 Дата: Среда, 13.04.2016, 12:45 | Сообщение № 8
Вот это работает как надо!)), странно, я вроде так пробовал и до открытия темы <_< , но видимо где-то ошибся синтаксисе. Спасибо большое, задача решена.
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 13.04.2016 в 12:45
