= Мир MS Excel/выбор с клавиатуру полученный значений из ListBox - Мир MS Excel
Shaxislam Дата: Среда, 13.04.2016, 20:41 | Сообщение № 1
Доброе время! как выделим текста с помощью клавиатуры без мышки на Listbox-е через клавиш вверх и вниз, при нажатии TAB курсор идет следующие строки, или убрать Textbox
К сообщению приложен файл: 101.xlsm (40.4 Kb)
Сообщение отредактировал Shaxislam - Среда, 13.04.2016, 20:43
СообщениеДоброе время! как выделим текста с помощью клавиатуры без мышки на Listbox-е через клавиш вверх и вниз, при нажатии TAB курсор идет следующие строки, или убрать Textbox
Автор - Shaxislam
Дата добавления - 13.04.2016 в 20:41
KuklP Дата: Среда, 13.04.2016, 21:03 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
С поощью клавиши Esc
СообщениеС поощью клавиши Esc
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.04.2016 в 21:03
Shaxislam Дата: Среда, 13.04.2016, 21:16 | Сообщение № 3
надо выбрать нужные значение и потом следующие строка
Сообщение отредактировал Shaxislam - Среда, 13.04.2016, 21:17
Сообщениенадо выбрать нужные значение и потом следующие строка
Автор - Shaxislam
Дата добавления - 13.04.2016 в 21:16
KuklP Дата: Среда, 13.04.2016, 21:25 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
И? Выбрал В12, нажал Esc - ↓ - выделилась В13.
СообщениеИ? Выбрал В12, нажал Esc - ↓ - выделилась В13.
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.04.2016 в 21:25
Shaxislam Дата: Среда, 13.04.2016, 22:33 | Сообщение № 5
вы не понимаете, тогда каждый строке нужно нажат эск и вниз )) или таб, лучший вариант здесь проста убрать тексбоксе но как
Сообщение отредактировал Shaxislam - Среда, 13.04.2016, 22:35
Сообщениевы не понимаете, тогда каждый строке нужно нажат эск и вниз )) или таб, лучший вариант здесь проста убрать тексбоксе но как
Автор - Shaxislam
Дата добавления - 13.04.2016 в 22:33
_Boroda_ Дата: Среда, 13.04.2016, 23:08 | Сообщение № 6
Добавил вот это
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = vbKeyTab Then ListBox1.Activate
для перехода в Листбокс нужно нажать Тав
К сообщению приложен файл: 101_1.xlsm (46.9 Kb)
СообщениеДобавил вот это
Дата добавления - 13.04.2016 в 23:08
