выбор с клавиатуру полученный значений из ListBox
Shaxislam
Дата: Среда, 13.04.2016, 20:41 |
Доброе время! как выделим текста с помощью клавиатуры без мышки на Listbox-е через клавиш вверх и вниз, при нажатии TAB курсор идет следующие строки, или убрать Textbox
Доброе время! как выделим текста с помощью клавиатуры без мышки на Listbox-е через клавиш вверх и вниз, при нажатии TAB курсор идет следующие строки, или убрать Textbox Shaxislam
К сообщению приложен файл:
101.xlsm
(40.4 Kb)
Сообщение отредактировал Shaxislam - Среда, 13.04.2016, 20:43
Сообщение Доброе время! как выделим текста с помощью клавиатуры без мышки на Listbox-е через клавиш вверх и вниз, при нажатии TAB курсор идет следующие строки, или убрать Textbox Автор - Shaxislam Дата добавления - 13.04.2016 в 20:41
KuklP
Дата: Среда, 13.04.2016, 21:03 |
С поощью клавиши Esc
С поощью клавиши Esc KuklP
Сообщение С поощью клавиши Esc Автор - KuklP Дата добавления - 13.04.2016 в 21:03
Shaxislam
Дата: Среда, 13.04.2016, 21:16 |
надо выбрать нужные значение и потом следующие строка
надо выбрать нужные значение и потом следующие строка Shaxislam
Сообщение отредактировал Shaxislam - Среда, 13.04.2016, 21:17
Сообщение надо выбрать нужные значение и потом следующие строка Автор - Shaxislam Дата добавления - 13.04.2016 в 21:16
KuklP
Дата: Среда, 13.04.2016, 21:25 |
И? Выбрал В12, нажал Esc - ↓ - выделилась В13.
И? Выбрал В12, нажал Esc - ↓ - выделилась В13. KuklP
Сообщение И? Выбрал В12, нажал Esc - ↓ - выделилась В13. Автор - KuklP Дата добавления - 13.04.2016 в 21:25
Shaxislam
Дата: Среда, 13.04.2016, 22:33 |
вы не понимаете, тогда каждый строке нужно нажат эск и вниз )) или таб, лучший вариант здесь проста убрать тексбоксе но как
вы не понимаете, тогда каждый строке нужно нажат эск и вниз )) или таб, лучший вариант здесь проста убрать тексбоксе но как Shaxislam
Сообщение отредактировал Shaxislam - Среда, 13.04.2016, 22:35
Сообщение вы не понимаете, тогда каждый строке нужно нажат эск и вниз )) или таб, лучший вариант здесь проста убрать тексбоксе но как Автор - Shaxislam Дата добавления - 13.04.2016 в 22:33
Дата: Среда, 13.04.2016, 23:08 |
Добавил вот это [vba]Код
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) If KeyCode = vbKeyTab Then ListBox1.Activate End Sub
[/vba] для перехода в Листбокс нужно нажать Тав
[/vba] для перехода в Листбокс нужно нажать Тав _Boroda_
Сообщение Добавил вот это [vba]Код
[/vba] для перехода в Листбокс нужно нажать Тав Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.04.2016 в 23:08
