= Мир MS Excel/лог если данные изменены. - Мир MS Excel
Страница 1 из 212»
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » лог если данные изменены. (Макросы/Sub)
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:53 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Есть идея вести лог изменений заполненных ячеек. Если пустая ячейка заполняется то вносить это в лог не надо.
В логе должна содержатся старая и новая информация. И каким-то образом должно быть понятно из какой это было ячейки.
И сразу доп вопрос VBA сможет писать лог на скрытую страницу которая будет доступна по определенному паролю ?
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 15.04.2016 в 09:53
SLAVICK Дата: Пятница, 15.04.2016, 11:02 | Сообщение № 2
Репутация: 706 ±
2007,2010,2013,2016
VBA сможет - но тогда будет недоступна функция отмены действия.
Есть несколько вариантов:
Самый простой - сделать книгу "общей" Рецензирование -- защитить книгу и дать общий доступ. - Это штатное средство excel
С использованием ВБА:
Делать как Вы написали и вести лог на отдельный лист.
Записывать изменения в примечания к ячейке например так. Недостатки как и выше + неудобно сводить такие данные
Записывать изменения в отдельный массив, и выгружать его на лист при сохранении или закрытии - если будет какой-то сбой макроса - все изменения и массив потеряются. Но будут доступна отмена действий.
Записывать изменения в отдельный ТХТ(СSV) файл - самый оптимальный способ. Такие Лог файлы ведутся многими системами - из неудобств - нужно будет его импортировать, чтобы обработать информацию, или только смотреть.
ЗЫ в первой ссылке - есть и примеры почти всех способов.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 15.04.2016, 11:11
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.04.2016 в 11:02
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 11:16 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Лог весьма скромный может быть, если вообще будет. Лог хочется для того чтобы можно было судить при отверждении двух людей что один написал другой не видел. Если Того о чем первый говорит нет то в логе можно посмотреть сохраненное изменение. Если в лог не попало тогда первый говорит не правду. Так как обычно спорных ситуаций не происходит то и лог будет если будет весьма скромный. Так же это актуально не в случае удаления информации а если информация корректируется но таких случаем тоже очень мало. Но не смотря что это все редкость это при возникновении вопроса очень серьезный камень преткновения.
СообщениеSLAVICK, Лог весьма скромный может быть, если вообще будет. Лог хочется для того чтобы можно было судить при отверждении двух людей что один написал другой не видел. Если Того о чем первый говорит нет то в логе можно посмотреть сохраненное изменение. Если в лог не попало тогда первый говорит не правду. Так как обычно спорных ситуаций не происходит то и лог будет если будет весьма скромный. Так же это актуально не в случае удаления информации а если информация корректируется но таких случаем тоже очень мало. Но не смотря что это все редкость это при возникновении вопроса очень серьезный камень преткновения.
Дата добавления - 15.04.2016 в 11:16
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
SLAVICK,
Мне кстати даже первый вариант бы очень подошел.
    Dim oComment As Comment
    On Error Resume Next
    Set oComment = Target.Comment
    If oComment Is Nothing Then
        Set oComment = Target.AddComment(Target.Text & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM"))
    Else
        oComment.Text oComment.Text & Chr(10) & Target.Text & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM")
        oComment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
Вставил этот код на лист "Овощи"
только на листе доступном высшему руководству должна быть какая-то кнопа сбрасывать логи. (На листе "доп" ирархия доступа обозначена.)
пароли доступа:
Шеф 111
Овощи 222
Мясо 333
Бакалея 444
И при общем доступе не подписывает в примечании какой юзер сделал данное изменение. А это тоже важно.
К сообщению приложен файл: 45454521111.xlsb(29Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 15.04.2016, 11:24
СообщениеSLAVICK,
    Else
пароли доступа:
Шеф 111
Овощи 222
Мясо 333
Бакалея 444
Дата добавления - 15.04.2016 в 11:23
SLAVICK Дата: Пятница, 15.04.2016, 11:53 | Сообщение № 5
Репутация: 706 ±
2007,2010,2013,2016
        Set oComment = Target.AddComment(Sheets(1).Cells(1, "b").Value & ": " & Target.Text & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM"))
    Else
        oComment.Text oComment.Text & Chr(10) & Sheets(1).Cells(1, "b").Value & ": " & Target.Text & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM")
Sub ClearComm()
ActiveSheet.UsedRange.ClearComments
К сообщению приложен файл: 6665517.xlsb(30Kb)
    Else
Sub ClearComm()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.04.2016 в 11:53
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 12:18 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Ага вот вроде и все теперь как надо. Попробуем так и оформить. Спасибо.
СообщениеSLAVICK, Ага вот вроде и все теперь как надо. Попробуем так и оформить. Спасибо.
Дата добавления - 15.04.2016 в 12:18
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:24 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
SLAVICK, а как написать что бы макрос обнуления срабатывал с любого листка на всю книгу ?
СообщениеSLAVICK, а как написать что бы макрос обнуления срабатывал с любого листка на всю книгу ?
Дата добавления - 15.04.2016 в 14:24
Roman777 Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:27 | Сообщение № 8
Репутация: 98 ±
Excel 2007, Excel 2013
koyaanisqatsi, думаю, что нужно определить, для начала, как будет называться лист, или какой у него будет индекс.... Я имею в виду лист, на котором Вы чистите.
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеkoyaanisqatsi, думаю, что нужно определить, для начала, как будет называться лист, или какой у него будет индекс.... Я имею в виду лист, на котором Вы чистите.
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.04.2016 в 14:27
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:30 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
Roman777, Чистка будет происходить листов 2-4 в этом файле. Либо Овощи, Мясо, Бакалея.
СообщениеRoman777, Чистка будет происходить листов 2-4 в этом файле. Либо Овощи, Мясо, Бакалея.
Дата добавления - 15.04.2016 в 14:30
Manyasha Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:42 | Сообщение № 10
Репутация: 855 ±
Excel 2010, 2016
koyaanisqatsi, так попробуйте
'По всем листам
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
    sh.UsedRange.ClearComments
Next sh
'Только листы со 2-го по 4-й
For i = 2 To 4
    ThisWorkbook.Sheets(i).UsedRange.ClearComments
Next i
marinamorozova_box@mail.ru
Сообщениеkoyaanisqatsi, так попробуйте
'По всем листам
Next sh
For i = 2 To 4
Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.04.2016 в 14:42
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:49 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
Manyasha, Спасибо. попробовал второй вариант. работает.
СообщениеManyasha, Спасибо. попробовал второй вариант. работает.
Дата добавления - 15.04.2016 в 14:49
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 15:17 | Сообщение № 12
Репутация: 15 ±
SLAVICK,
А этот мокрос можно заточить под то чтобы он при копипасте тоже сохранял в пометку данные из ячейку куда копипаст произведен из другой ячейки ?
    Else
Во вкладке овощи заполнил несколько ячеек. История отлично работает до того момента как вставляешь через копипаст в уже заполненую ячейку. В таком случае мы видим только кто сделал запись но что было до этого пропадает.
К сообщению приложен файл: 0350771.xlsb(33Kb)
СообщениеSLAVICK,
    Else
Дата добавления - 15.04.2016 в 15:17
SLAVICK Дата: Пятница, 15.04.2016, 15:31 | Сообщение № 13
Репутация: 706 ±
2007,2010,2013,2016
Так?:
Private s$
        Set oComment = Target.AddComment(Sheets(1).Cells(1, "b").Value & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM") & ":" & Chr(10) & s & "-->>" & Target.Text)
    Else
        oComment.Text oComment.Text & Chr(10) & Sheets(1).Cells(1, "b").Value & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM") & ":" & Chr(10) & s & "-->>" & Target.Text
s = Target.Cells(1, 1)
К сообщению приложен файл: 3111442.xlsb(37Kb)
СообщениеТак?:
Private s$
    Else
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.04.2016 в 15:31
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 16:05 | Сообщение № 14
Репутация: 15 ±
SLAVICK, почти. Только срабатывает один раз. Но и так лучше чем ничего. И еще одно я дико извиняюсь. А можно имя брать не из данных кто пароль ввел и из данных с какого компа сделано изменение. Я как-то сразу не заметил что вы выбрали имя того кто зашел под определенным паролем. В многопользовательском режиме есть такая функция как журнал изменений когда его нажимаешь с определенной даты он показывает кто вносил данные. И берет имя из программы экселя (общая настройка/личная настройка пользователя/имя пользователя: **** ) того компьютера с которого было это изменение внесено. Этот вариант был бы значительно предпочтительнее. Людей много кто должен вносить данные а логины и пароли хотелось бы минимализировать. Хотя я могу и каждому раздать пароль с логином.
СообщениеSLAVICK, почти. Только срабатывает один раз. Но и так лучше чем ничего. И еще одно я дико извиняюсь. А можно имя брать не из данных кто пароль ввел и из данных с какого компа сделано изменение. Я как-то сразу не заметил что вы выбрали имя того кто зашел под определенным паролем. В многопользовательском режиме есть такая функция как журнал изменений когда его нажимаешь с определенной даты он показывает кто вносил данные. И берет имя из программы экселя (общая настройка/личная настройка пользователя/имя пользователя: **** ) того компьютера с которого было это изменение внесено. Этот вариант был бы значительно предпочтительнее. Людей много кто должен вносить данные а логины и пароли хотелось бы минимализировать. Хотя я могу и каждому раздать пароль с логином.
Дата добавления - 15.04.2016 в 16:05
SLAVICK Дата: Пятница, 15.04.2016, 16:25 | Сообщение № 15
Репутация: 706 ±
2007,2010,2013,2016
Что Вы имеете ввиду?
Я добавил вывод данных в виде:
Что было-->> что стало.
См. вложение - так?
К сообщению приложен файл: 7078094.xlsb(38Kb)
См. вложение - так?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.04.2016 в 16:25
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 16:39 | Сообщение № 16
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Да я понял что вы по исправлениям сделали. И история скидывается при повторном копипасте. Но это не беда. Все равно здорово.
По поводу имен. Если нажать на общий доступ к книге. То ну скажем можно будет раздать доступ человекам например 7-10 было бы логично ограничить группами доступ. Поэтому лучше выводить имя непосредственно которое забито в программе для данного человека компьютера. (общая настройка/личная настройка пользователя/имя пользователя: **** )
Если вы дадите общий доступ а потом внесете изменения и нажмете исправления вывести за сегодняшнее число и в графе кто будет указано ВСЕ то вы увидите наведя на ячейку где вносили изменение имя данное программе при установке. Оно задается тут (общая настройка/личная настройка пользователя/имя пользователя: **** )
Вот если это имя писать тогда все значительно легче становится.
Я посмотрел последний вариант почемуто у меня вообще перестало какоебыто нибыло имя выводится. У меня оффис 2010 если это важно.
А вы случайно не из виндовса пытаетесь брать имя ? Надо из программы самой Оффис 2010. Так можно ?
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 15.04.2016, 16:50
СообщениеSLAVICK, Да я понял что вы по исправлениям сделали. И история скидывается при повторном копипасте. Но это не беда. Все равно здорово.
Дата добавления - 15.04.2016 в 16:39
Roman777 Дата: Пятница, 15.04.2016, 16:41 | Сообщение № 17
Репутация: 98 ±
SLAVICK, Добрый день, а не подскажите, зачем тут
Function GetUserName()
'WMI (Win32_ComputerSystem)
   Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
    Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_ComputerSystem")
    For Each objItem In colItems
        strUserName = strUserName & "|" & objItem.UserName
    GetUserName = strUserName
    Exit Function
End Function
строчка
Exit Function
[/vba]?
СообщениеSLAVICK, Добрый день, а не подскажите, зачем тут
    Exit Function
End Function
строчка
Exit Function
[/vba]?
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.04.2016 в 16:41
SLAVICK Дата: Пятница, 15.04.2016, 16:51 | Сообщение № 18
Репутация: 706 ±
2007,2010,2013,2016
Это кусок функции - просто лишнее удалил.
Там были несколько вариантов вывода информации.
Если интересно вот функция целиком :D :
Function GetUserName_2(Optional t%)
'Environment Variable
If t = 0 Then
    Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    strUserName = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERNAME%")
    GetUserName_2 = strUserName
    Exit Function
'WshNetwork
If t = 1 Then
    Set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
    strUserName = wshNetwork.UserName
    Exit Function
'ADSI (WinNTSystemInfo)
If t = 2 Then
    Set objSysInfo = CreateObject("WinNTSystemInfo")
    strUserName = objSysInfo.UserName
    Exit Function
If t = 3 Then
    Exit Function
End Function
Попробуйте вышеприведенную функцию с разными параметрами t - что то подходит?
К сообщению приложен файл: 7078094-1-.xlsb(37Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 15.04.2016, 17:00
СообщениеЭто кусок функции - просто лишнее удалил.
If t = 0 Then
    Exit Function
'WshNetwork
If t = 1 Then
    Exit Function
If t = 2 Then
    Exit Function
If t = 3 Then
    Exit Function
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.04.2016 в 16:51
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:26 | Сообщение № 19
Репутация: 15 ±
SLAVICK, последняя выдает пустоту все остальные выдают сетевое имя. В принципе думаю можно трансформировать сетевое имя в имя оператора компа.
На листе "Доп" выделил желтеньким сопоставление сетевых имен с именами людей. Теперь бы эту ячеку приделать к макросу который должен выдавать имя. к вот этой функции наверно [vba]
strUserName
[/vba] ?
К сообщению приложен файл: 1111.xlsb(40Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 15.04.2016, 17:43
СообщениеSLAVICK, последняя выдает пустоту все остальные выдают сетевое имя. В принципе думаю можно трансформировать сетевое имя в имя оператора компа.
strUserName
[/vba] ?
Дата добавления - 15.04.2016 в 17:26
SLAVICK Дата: Пятница, 15.04.2016, 18:06 | Сообщение № 20
Репутация: 706 ±
2007,2010,2013,2016
А у меня первые 3-и выдают "Ярослав" а последняя имя компа|Ярослав :D
Попробуйте так:[vba]
    Dim oComment As Comment, un$
    un = WorksheetFunction.VLookup(GetUserName_3(2), Лист4.[A2:B999], 2, False)
        Set oComment = Target.AddComment(un & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM") & ":" & Chr(10) & s & "-->>" & Target.Text)
    Else
        oComment.Text oComment.Text & Chr(10) & un & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM") & ":" & Chr(10) & s & "-->>" & Target.Text
Только не знаю какой номер в функции Вы используете.
В 1-м столбце - нужно указать имена, которые выдает функция у пользователей.
Зы если что - разговор смогу продолжить с понедельника. На даче у меня нет компа :(
К сообщению приложен файл: 8031436-1-.xlsb(37Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 15.04.2016, 18:12
    Else
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.04.2016 в 18:06
Страница 1 из 212»
Яндекс цитирования
