xsens
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:40 |
Здравствуйте. Нужно чтобы у змейки при движении через один шарик, шарик увеличивался Файл прикрепил. Заранее спасибо
Здравствуйте. Нужно чтобы у змейки при движении через один шарик, шарик увеличивался Файл прикрепил. Заранее спасибо xsens
К сообщению приложен файл:
zmey.zip
(20.8 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Нужно чтобы у змейки при движении через один шарик, шарик увеличивался Файл прикрепил. Заранее спасибо Автор - xsens Дата добавления - 18.04.2016 в 21:40
al-Ex
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 23:20 |
Вообще, не совсем ясно задачу ставите. Возможно так?[vba]Код
di = 10 Do For i = 1 To 10 Set Shar(i) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(i), y(i), di, di) Next di = di + 1 ' диаметр увеличивается на каждом шагу на 1 ' ... далее по тексту
[/vba]al-Ex
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 18.04.2016, 23:23
Сообщение чтобы у змейки при движении через один шарик, шарик увеличивался
[/vba]Автор - al-Ex Дата добавления - 18.04.2016 в 23:20
xsens
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 23:34 |
Ну вот у змейки стандартный размер шаров 20 и допустим она движется и первый шар становится размером 50 ,третий шар 50 ,5 шар 50 и т.д
Ну вот у змейки стандартный размер шаров 20 и допустим она движется и первый шар становится размером 50 ,третий шар 50 ,5 шар 50 и т.д xsens
Сообщение Ну вот у змейки стандартный размер шаров 20 и допустим она движется и первый шар становится размером 50 ,третий шар 50 ,5 шар 50 и т.д Автор - xsens Дата добавления - 18.04.2016 в 23:34
xsens
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 23:37 |
al-Ex , при этом коде все шары увеличиваются при движении ,а можно как то чтобы по очереди они увеличивались а не все?
al-Ex , при этом коде все шары увеличиваются при движении ,а можно как то чтобы по очереди они увеличивались а не все?xsens
Сообщение al-Ex , при этом коде все шары увеличиваются при движении ,а можно как то чтобы по очереди они увеличивались а не все?Автор - xsens Дата добавления - 18.04.2016 в 23:37
al-Ex
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 23:55 |
[vba]Код
di = 10 Do 'Вот каждый шар по отдельности объявляем. ' диаметр шара задаётся переменной di 'Задавай сам как заблагорассудится, каждому шару индивидуально 'например, через 1 увеличивается. Set Shar(1) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(1), y(1), 20, 20) Set Shar(2) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(2), y(2), di, di) Set Shar(3) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(3), y(3), 30, 30) Set Shar(4) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(4), y(4), di, di) Set Shar(5) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(5), y(5), 40, 40) Set Shar(6) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(6), y(6), di, di) Set Shar(7) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(7), y(7), 50, 50) Set Shar(8) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(8), y(8), di, di) Set Shar(9) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(9), y(9), 60, 60) Set Shar(10) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, x(10), y(10), di, di) di = di + 1 ' диаметр увеличивается на каждом шагу на 1 ' ... далее по тексту
[vba]Код
[/vba]al-Ex
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 18.04.2016, 23:57
Сообщение а можно как то чтобы по очереди они увеличивались а не все?
[vba]Код
[/vba]Автор - al-Ex Дата добавления - 18.04.2016 в 23:55
xsens
Дата: Вторник, 19.04.2016, 00:35 |
al-Ex , добавляю в код и вот что происходит
al-Ex , добавляю в код и вот что происходит xsens
Сообщение al-Ex , добавляю в код и вот что происходит Автор - xsens Дата добавления - 19.04.2016 в 00:35
wild_pig
Дата: Вторник, 19.04.2016, 10:26 |
[offtop]Как читаю название темы так ржать охота. "Изменение размера фигур" не лучше бы было?[/offtop] [moder]Аналогично. Размер шаров у змейки!!! - просто супер!
[offtop]Как читаю название темы так ржать охота. "Изменение размера фигур" не лучше бы было?[/offtop] [moder]Аналогично. Размер шаров у змейки!!! - просто супер! wild_pig
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 19.04.2016, 12:37
Сообщение [offtop]Как читаю название темы так ржать охота. "Изменение размера фигур" не лучше бы было?[/offtop] [moder]Аналогично. Размер шаров у змейки!!! - просто супер! Автор - wild_pig Дата добавления - 19.04.2016 в 10:26
