= Мир MS Excel/Функция UDF замена СУММПРОИЗВ - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Функция UDF замена СУММПРОИЗВ (Макросы/Sub)
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:24 | Сообщение № 1
Репутация: 1073 ±
Всем доброго времени суток! Лихорадочно пытаюсь уменьшить вес создаваемой таблицы на 20000 строк и 600 столбцов (сам не хочу, но начальство видит это только так и слов на понимает killed Вопрос : можно ли заменить на функцию пользователя кучу СУММПРОИЗВ ? и будет ли это реально быстрее данной функции ?
К сообщению приложен файл: UDF.xlsm (33.2 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток! Лихорадочно пытаюсь уменьшить вес создаваемой таблицы на 20000 строк и 600 столбцов (сам не хочу, но начальство видит это только так и слов на понимает killed Вопрос : можно ли заменить на функцию пользователя кучу СУММПРОИЗВ ? и будет ли это реально быстрее данной функции ?
Дата добавления - 19.04.2016 в 08:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:13 | Сообщение № 2
Репутация: 6479 ±
Игорь, ЮДФ обычно медленнее стандартных функций. Исключения могут быть для вложенных функций в Excel. А вот если сделать не UDF-кой, а просто вставку значений макросом (сначала всё по кнопке, потом по событию изменения в строке вставку пересчет макросом и вставку нового только в этой строке, то должно быть быстрее.
Сам сделаешь или помочь?
СообщениеИгорь, ЮДФ обычно медленнее стандартных функций. Исключения могут быть для вложенных функций в Excel. А вот если сделать не UDF-кой, а просто вставку значений макросом (сначала всё по кнопке, потом по событию изменения в строке вставку пересчет макросом и вставку нового только в этой строке, то должно быть быстрее.
Дата добавления - 19.04.2016 в 09:13
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:22 | Сообщение № 3
Репутация: 1073 ±
Намного медленнее? А на вес файла как ЮДФки влияют? А то у меня на этих объемах да еще с СУММПРОИЗВ файлик до 7 метров подрос. Может Бог с ней со скоростью.(особенно если разница невелика)
СообщениеНамного медленнее? А на вес файла как ЮДФки влияют? А то у меня на этих объемах да еще с СУММПРОИЗВ файлик до 7 метров подрос. Может Бог с ней со скоростью.(особенно если разница невелика)
Дата добавления - 19.04.2016 в 09:22
SLAVICK Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:32 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Можно :D :
Function D(R As Range, R1 As Range)
Dim M(), M1(), MF(), I&, II&
M = R.Value
M1 = R1.Value
ReDim MF(1 To UBound(M), 1 To 1)
For I = 1 To UBound(M)
    For II = 1 To UBound(M, 2)
    MF(I, 1) = MF(I, 1) + M(I, II) * M1(1, II)
D = MF
End Function
Это будет формула массива - вводимая для всех строк сразу.
За счет того что это будет одна формула Возможно будет быстрее... но далеко не факт. все же
Зы думаю с формулой - разберетесь. Важно чтобы количество строк, которые она просчитывает и в которое вводится совпадали.
К сообщению приложен файл: 2172501.xlsm (38.1 Kb)
Можно :D :
M = R.Value
M1 = R1.Value
D = MF
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.04.2016 в 09:32
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:41 | Сообщение № 5
Репутация: 1073 ±
Слава привет.Спасибо. Стандартная просьба прокомментировать
я все же не теряю надежды хоть чему то научиться %)
К сообщению приложен файл: 7045930.gif (32.5 Kb)
СообщениеСлава привет.Спасибо. Стандартная просьба прокомментировать
Дата добавления - 19.04.2016 в 09:41
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:41 | Сообщение № 6
Репутация: 1073 ±
Саш вот тут лучше помочь. Самому долго разбираться
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:47 | Сообщение № 7
Репутация: 6479 ±
Растянул А:Т и СУММПРОИЗВ по столбцу V на 2000 строк. Сохранил. Размер 201 509.
Поставил свою простенькую Юдф на столбец V
Function SumPr(d1 As Range, d2 As Range)
    n_ = d1.Cells.Count'кол-во ячеек в диапазоне
    For I = 1 To n_'цикл от 1 до n
        z_ = d1(I) * d2(I) + z_'i-е значения перемножаем и складываем с уже перемноженными ранее
    Next I
    SumPr = z_
End Function
[/vba]Размер 201 588.
Поставил ЮДФ Ярослава. Размер 202 565.
СообщениеРастянул А:Т и СУММПРОИЗВ по столбцу V на 2000 строк. Сохранил. Размер 201 509.
    Next I
    SumPr = z_
End Function
Дата добавления - 19.04.2016 в 09:47
SLAVICK Дата: Вторник, 19.04.2016, 10:12 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
M = R.Value 'Закидываем диапазон R в массив
M1 = R1.Value 'Закидываем диапазон R1 в массив
ReDim MF(1 To UBound(M), 1 To 1) 'Создаем новый пустой массив с количеством строк = массив 1
For I = 1 To UBound(M) 'Проходим по всем строкам
    For II = 1 To UBound(M, 2) 'Проходим по всем столбцам
    MF(I, 1) = MF(I, 1) + M(I, II) * M1(1, II) 'Выполняем перемножение и суммирование
D = MF 'отдаем функции результат.
End Function 'Радуемся :)
Саш, так у меня тоже простенькая :D
- по идее на больших объемах моя должна быстрее считать, потому что все вычисления происходят в массивах и только один раз. А в твоей функции она в каждой строке - обращается к диапазону...
Игорь - с Вас отчет о тестировании yes
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.04.2016 в 10:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.04.2016, 11:25 | Сообщение № 9
Репутация: 6479 ±
Скорее всего да. Я потому и написал, что совсем по-простому сделал. Просто потому, что здесь другой подход нужен.
Например, такой - формулы только в первой строке таблицы (в строке 6), остальное - значениями. И есть 2 макроса -
1. копирует формулы из строки 6, размножает их вниз и преобразует все это в значения,
2. при изменении чего-либо в столбцах F:T -
2.1. если изменение в строках 1:4 - см. п.1
2.2. если изменение в строках 6:ПоследняяЗаполненнаяПоСтолбцуЕ - все также, как и в п.1, но только для текущей строки.
п.2 работает только при включенном флажке.
Если нужно множественное изменение на листе, то отключаем флажок, меняем и запускаем "Пересчитать всё"
Чуть поменял макрос и файл перевложил
К сообщению приложен файл: UDF_14.xlsm (43.5 Kb)
Дата добавления - 19.04.2016 в 11:25
SLAVICK Дата: Вторник, 19.04.2016, 11:49 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Например, такой - формулы только в первой строке таблицы (в строке №6), остальное - значениями
Я так и делаю обычно, в своих файлах beer - у меня даже макрос копирования верхней строки в надстройке есть - постоянно им пользуюсь yes
Просто, если это файл не Игоря а руководству - то им же нужно еще объяснить как им пользоваться... а это, иногда, самое сложное :o
И еще действия макроса отменить нельзя - вот клацнут они что-то и все killed
Пытался сделать функцию быстрее чем СУММПРОИЗВ... что то так и не понял быстрее она или нет - протянул таблицу до конца листа - просчитало и так и так меньше чем за секунду...
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.04.2016 в 11:49
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:02 | Сообщение № 11
Репутация: 1073 ±
обе ЮДФ отработали на ура. на глаз разности в скорости незаметно. но..... на размер файла это они никак не повлияли. Разница 100 кб на 7 метрах это ничто. :'(
руководству я ручки затуплю напильником посредством установки защиты (с этим чуть позже). По их задумке должна быть единая диспетчерская таблица по всем изделиям, включаю покупные. наш доблестный кавторанг думает, что таблица из 20000 строк будет нагляднее , чем 10 таблиц по 2000 строк :D
Дата добавления - 19.04.2016 в 12:02
SLAVICK Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:10 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
[offtop]
надеюсь они не увидят этот пост :D
Ну тут на любителя - мне тоже проще пользоваться одной таблицей, чем кучей маленьких... В них же не видно связи с данными - может мне просто фантазии не хватает [/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.04.2016 в 12:10
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:18 | Сообщение № 13
Репутация: 1073 ±
[offtop]
да пускай смотрят.
может быть. но это в случае, когда куча деталей унифицированы. а когда на каждый огромный заказ ( а у меня их порядка 15) идет свой набор деталей , наверно лучше делить детали по этим заказам. Но у них головы большие и умные.
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 19.04.2016, 12:19
Сообщение[offtop]
да пускай смотрят.
Дата добавления - 19.04.2016 в 12:18
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 13:48 | Сообщение № 14
Репутация: 1073 ±
ААААА а откуда туда флажок поставить , я ведь не знаю и какой макрос на него повесить????
[offtop]плохо быть тупым незнайкой :dont:
это ведь вкладка разработчик вставить элемент управления формы флажок???
а макрос то какой? у Саши в файле на ПКМ флажок не реагирует, то есть не посмотреть назначит макрос
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 19.04.2016, 13:58
СообщениеААААА а откуда туда флажок поставить , я ведь не знаю и какой макрос на него повесить????
Дата добавления - 19.04.2016 в 13:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.04.2016, 13:58 | Сообщение № 15
Репутация: 6479 ±
Разработчик - Вставить - АктивИкс - Флажок
Никакой. Мы просто проверяем в нем наличие галки вот здесь [vba]
If CheckBox1.Value = False Then Exit Sub 'если галка не стоит - выход
Просто ткнись во влажок в моем файле, скопируй его и вставь у себя.
Дата добавления - 19.04.2016 в 13:58
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:00 | Сообщение № 16
Репутация: 1073 ±
как скопировать ? Ctrl+C тоже мимо
Дата добавления - 19.04.2016 в 14:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:02 | Сообщение № 17
Репутация: 6479 ±
Сначала в Разработчике кнопку Конструктор ткни
СообщениеСначала в Разработчике кнопку Конструктор ткни
Дата добавления - 19.04.2016 в 14:02
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:43 | Сообщение № 18
Репутация: 1073 ±
сунул макрос от _Boroda_, аж в 3 листа ( я правильно в модуль каждого листа пихал макрос и правил его в зависимости от листа?) все работает!!!!книга упала на метр!!!! Уже хорошо!!!!
только заметил , что при сортировке таблицы макрос не работает :'( это плохо.
Сообщениесунул макрос от _Boroda_, аж в 3 листа ( я правильно в модуль каждого листа пихал макрос и правил его в зависимости от листа?) все работает!!!!книга упала на метр!!!! Уже хорошо!!!!
Дата добавления - 19.04.2016 в 14:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:18 | Сообщение № 19
Репутация: 6479 ±
Игорь, не тупи. Я ж писал
А ты сортировкой формулу перемещаешь из первой строки в другое место.
Вынеси формулы в строку 4 и оттуда копируй. Сморти файл.
Нет. tt и qq вообще нужно вынести в отдельный модуль. А оставшееся вообще править не нужно (если только на других листах диапазоны не изменились)
Добавлено
Файл перевложил. Сделал так, что 4-ю строку можно закрасить белым текстом (или формат ;;;, или еще как не показывать)
К сообщению приложен файл: UDF_15.xlsb (51.0 Kb)
Добавлено
Дата добавления - 19.04.2016 в 15:18
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:22 | Сообщение № 20
Репутация: 1073 ±
мдя.
не тупи
думать иногда надо %) :'( yes
Сообщениемдя.
не тупи
Дата добавления - 19.04.2016 в 15:22
