= Мир MS Excel/VBA: изменение цвета шрифта - Мир MS Excel
Kompromis Дата: Среда, 20.04.2016, 09:22 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, видимо в лексике ошибка, почему не меняется цвет шрифта при положительном результате проверки?
If a(i, colSN) = TextBox3 Then Font.ColorIndex = 15
ツ iii dиw ʁɔvʎнdǝвǝdǝu – dиw vǝmоɔ ɔ ɐwʎ iii ツ
Сообщение отредактировал Kompromis - Среда, 20.04.2016, 09:24
СообщениеДобрый день.
Автор - Kompromis
Дата добавления - 20.04.2016 в 09:22
SLAVICK Дата: Среда, 20.04.2016, 09:32 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
А пример нам вместо Вас придумывать? или угадывать, что Вы имеете ввиду написав:
Font - чего? если TextBox а - тогда так:
TextBox3.Font.ColorIndex = 15
СообщениеА пример нам вместо Вас придумывать? или угадывать, что Вы имеете ввиду написав:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.04.2016 в 09:32
_Boroda_ Дата: Среда, 20.04.2016, 09:34 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
А если ячейки a(i, colSN) (если это ячейка, конечно), то
a(i, colSN).Font.ColorIndex = 15
СообщениеА если ячейки a(i, colSN) (если это ячейка, конечно), то
Дата добавления - 20.04.2016 в 09:34
Kompromis Дата: Среда, 20.04.2016, 09:54 | Сообщение № 4
СОРРИ огромное.
Function IsKMTReady(ByVal sn As String) As Boolean
Dim a()
Dim i&
IsKMTReady = True
a = Sheets(shAccounting).UsedRange.Value
For i = UBound(a) To 4 Step -1
      If a(i, colSN) <> "" Then
            If a(i, colDate2) = "" Then
            IsKMTReady = False
            Exit Function
End Function
Делаю порверку на сравнеине введенного в ТехВох3 с базой данных и, если есть совпадение, выкрасить найденное в базе. Никак не получается (
Сообщение отредактировал Kompromis - Среда, 20.04.2016, 09:58
СОРРИ огромное.
Dim a()
Dim i&
IsKMTReady = True
            IsKMTReady = False
            Exit Function
End Function
Автор - Kompromis
Дата добавления - 20.04.2016 в 09:54
SLAVICK Дата: Среда, 20.04.2016, 10:06 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Конечно не получится - что Вы красить собрались - элемент массива? :D
попробуйте так:
Dim a()
Dim i&
Dim r As Range
IsKMTReady = True
Set r = Sheets(shAccounting).UsedRange
    If a(i, colsn) <> "" Then
        If a(i, colsn) = TextBox3 Then
            r.Cells(i, colsn).Font.ColorIndex = 15
            IsKMTReady = False
            Exit Function
End Function
СообщениеКонечно не получится - что Вы красить собрались - элемент массива? :D
попробуйте так:
Dim a()
Dim i&
Dim r As Range
IsKMTReady = True
            IsKMTReady = False
            Exit Function
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.04.2016 в 10:06
Kompromis Дата: Среда, 20.04.2016, 10:13 | Сообщение № 6
Хотел, грешным делом ))))
Проверил ваш вариант....не красит ((
Автор - Kompromis
Дата добавления - 20.04.2016 в 10:13
_Boroda_ Дата: Среда, 20.04.2016, 10:18 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
И не покрасит. Функцией изменять покраску не так-то просто.
Почитайте здесь http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=9522
и здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-1805-20032-16-1339078438
СообщениеИ не покрасит. Функцией изменять покраску не так-то просто.
Дата добавления - 20.04.2016 в 10:18
Kompromis Дата: Среда, 20.04.2016, 10:46 | Сообщение № 8
Я понял, что нифигашеньки не понял. Т.е. условным форматированием - эт те пожалуйста, а при выполнении кода - нифига?!
Но ведь тьма рабочих примеров! Как-то ведь люди воплощают?!
Была в свое время надстройка BlackBox для сравнения двух массивов и раскраской в зависимости от совпадений...
Или наши случаи как-то не совпадают? (не дорос еще до вынесения самостоятельных выводов, не догоняю какая проблема)
СообщениеЯ понял, что нифигашеньки не понял. Т.е. условным форматированием - эт те пожалуйста, а при выполнении кода - нифига?!
Автор - Kompromis
Дата добавления - 20.04.2016 в 10:46
_Boroda_ Дата: Среда, 20.04.2016, 10:52 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Не путайте процедуру и функцию. Если у Вас код начинается с Sub - это процедура, если с Function - это функция (UDF).
http://www.on-line-teaching.com/vba/lsn0109.html
И даже так
https://yandex.ru/search....&lr=213
СообщениеНе путайте процедуру и функцию. Если у Вас код начинается с Sub - это процедура, если с Function - это функция (UDF).
И даже так
Дата добавления - 20.04.2016 в 10:52
Kompromis Дата: Среда, 20.04.2016, 11:12 | Сообщение № 10
Век живи....
А если запихнуть Sub во внутрь цикла For после проверки If перед End'ом? Всего лишь маааааленькую sub....выкрасить?
Не?
СообщениеВек живи....
Не?
Автор - Kompromis
Дата добавления - 20.04.2016 в 11:12
Kompromis Дата: Среда, 20.04.2016, 11:16 | Сообщение № 11
Вот Blackbox выложу, может интересно кому
[moder]Описание надстройки приложите.
К сообщению приложен файл: BlackBox.xlam (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 20.04.2016, 11:29
СообщениеВот Blackbox выложу, может интересно кому
Автор - Kompromis
Дата добавления - 20.04.2016 в 11:16
SLAVICK Дата: Среда, 20.04.2016, 12:41 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
А у меня красит - см пример. :D
Правда немного поменял функцию, поскольку там были неизвестные переменные...
Мы же живого примера так и не увидели...
К сообщению приложен файл: 5820970-1-.xlsm (16.0 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.04.2016 в 12:41
Kompromis Дата: Среда, 20.04.2016, 13:38 | Сообщение № 13
BlackBox-
надстройка. После установки появляется кнопка в меню. Имеет интерфейс настроек как и чего выводить. Основная функция - грубо говоря, сравнить два столбца данных и напротив каждой строки поставить метку:
1. Данные содержится в обоих столбцах;
2. Данные уникальны для левого / правого.
Все подсвечено для восприятия....
СообщениеBlackBox-
Автор - Kompromis
Дата добавления - 20.04.2016 в 13:38
Kompromis Дата: Среда, 20.04.2016, 13:39 | Сообщение № 14
и правда, отлично работает!
Только не понял обратно....ведь абсолютная идентичность! Почему давеча не работало?!
[moder]Еще один такой вопрос ни о чем и влеплю замечание. Я же уже писал:
Откуда мы знаем, что Вы там себе написали?[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 20.04.2016, 14:25
Автор - Kompromis
Дата добавления - 20.04.2016 в 13:39
