= Мир MS Excel/Вносить дату последнего изменения при вводе в соседнюю ячейк - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 21.04.2016, 19:16 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Подскажите пожалуйста. Хочу к одному коду прикрутить второй. Идея в том чтобы отслеживать последние изменения столбца "L" записывать дату последнего изменения в соседний столбец.
В файле пример в листе Овощи вписал код. Но не работает.
Логин/Пароль: Пользователь 444
Private s$
    Dim oComment As Comment, un$
    On Error Resume Next
    Set oComment = Target.Comment
    un = WorksheetFunction.VLookup(GetUserName_3(2), Ëèñò4.[A2:B999], 2, False)
    If oComment Is Nothing Then
        Set oComment = Target.AddComment(un & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM") & ":" & Chr(10) & s & "-->>" & Target.Text)
        oComment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
    Else
        oComment.Text oComment.Text & Chr(10) & un & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM") & ":" & Chr(10) & s & "-->>" & Target.Text
s = Target.Cells(1, 1)
Хочу этот код приделать :
Intersect(Columns("l"), Target(1)).Offset(, 1) = Now
Пытался вставить внутрь кода. Не сработало . Ниже всего кода писал не работало выдавало ошибку в первой строке последнего кода.
К сообщению приложен файл: _12.xlsb (82.7 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 21.04.2016, 19:33
Private s$
    Else
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 21.04.2016 в 19:16
buchlotnik Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:09 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? [vba]
If Target.Column <> 1 Then Cells(Target.Row, 1) = Now
К сообщению приложен файл: 1084143.xlsb (78.7 Kb)
Сообщениетак нужно? [vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.04.2016 в 21:09
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:52 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
buchlotnik, Извиняюсь.
я Перепутал "i" и "l" столбцы поэтому и эфект не видел, а код был правильный я такой и хотел.
  Intersect(Columns("i"), Target(1)).Offset(, 1) = Now
Не разглядел строчную букву.
Все равно спасибо)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 21.04.2016, 21:52
Сообщениеbuchlotnik, Извиняюсь.
Все равно спасибо)
Дата добавления - 21.04.2016 в 21:52
