= Мир MS Excel/Запрет редактирования столбца и сносок/примечаний. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Запрет редактирования столбца и сносок/примечаний. (Макросы/Sub)
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 21.04.2016, 19:38 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Есть желание запретить макросом редактирование примечаний на страницах "Овощи, мясо, Бакалея". Что-бы только макрос сам и мог вносить туда изменения. Также хочется поступить со столбцом "J"
Логин/пароль: Пользователь 444
Код который пишет историю примечаний.
Private s$
    Dim oComment As Comment, un$
    On Error Resume Next
    Set oComment = Target.Comment
    un = WorksheetFunction.VLookup(GetUserName_3(2), Ëèñò4.[A2:B999], 2, False)
    If oComment Is Nothing Then
        Set oComment = Target.AddComment(un & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM") & ":" & Chr(10) & s & "-->>" & Target.Text)
        oComment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
    Else
        oComment.Text oComment.Text & Chr(10) & un & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM") & ":" & Chr(10) & s & "-->>" & Target.Text
s = Target.Cells(1, 1)
код который должен сохранять дату последнего изменения в стобце "L" в столбец "J"
Intersect(Columns("l"), Target(1)).Offset(, 1) = Now
К сообщению приложен файл: 8843075.xlsb (82.7 Kb)
Private s$
    Else
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 21.04.2016 в 19:38
buchlotnik Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:48 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
koyaanisqatsi, поставьте защиту листов макросом (в этом случае редактирование с помощью макроса возможно, а ручками нет): [vba]
Sub protection()
    For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
        Sheets(i).Protect Password:=444, UserInterFaceOnly:=True
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 21.04.2016, 20:50
Сообщениеkoyaanisqatsi, поставьте защиту листов макросом (в этом случае редактирование с помощью макроса возможно, а ручками нет): [vba]
Sub protection()
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.04.2016 в 20:48
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:40 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
buchlotnik, Рукаими пользователь все может редактировать кроме сносок и столбцп "J"
А отключить копипаст можно в довесок?
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 21.04.2016, 22:00
Сообщениеbuchlotnik, Рукаими пользователь все может редактировать кроме сносок и столбцп "J"
Дата добавления - 21.04.2016 в 21:40
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:31 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Нашел один код который должен хорошо все закрывать.
В примере все также логин/пароль Пользователь 444
Вот как предлагают запретить копирование на соседнем форуме.
У меня на листе "Овощи" Все ломается на первой же строке кода
Option Explicit
Если ее сделать не активной то меню экселя активное, а в примере было не активное. Но хотябы непосредственно с клавиатуры копипаст не работает это только от части решает проблему.
'Option Explicit
Private Sub Worksheet_Activate()
    Application.OnKey "^v", "": Application.OnKey "^V", ""
    Application.OnKey "^x", "": Application.OnKey "^X", ""
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim ivIDArray, li As Long, i As Integer: ivIDArray = Array("В&ырезать", "Вст&авить значения", "Вст&авить", "Специальная вс&тавка...", "Вс&тавить...", "&Удалить...")
    With Application.CommandBars("Cell")
        For li = 1 To .Controls.Count
            For i = LBound(ivIDArray) To UBound(ivIDArray)
                If .Controls(li).Caption = ivIDArray(i) Then .Controls(li).Visible = False:
            Next i
        Next li
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Application.OnKey "^v": Application.OnKey "^V"
    Application.OnKey "^x": Application.OnKey "^X"
    Dim li As Long
        For li = 1 To .Controls.Count: .Controls(li).Visible = True: Next li
Так же пробовал добавлять код ЭТА КНИГА . Но тоже что-то пошло не так ((((
Option Explicit
Option Explicit
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Dim li As Long
    scr
Private Sub Workbook_Open()
If ActiveSheet.Name = "Лист5" Then
    scr
[moder]Зачем удалять замечания модератора? :dont:
Исправьте "крокозябры" в своих кодах.
Для этого копирование и вставку делайте в русской раскладке.[/moder]
К сообщению приложен файл: _14.xlsb (81.1 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 21.04.2016, 23:46
СообщениеНашел один код который должен хорошо все закрывать.
Option Explicit
'Option Explicit
            Next i
        Next li
    Dim li As Long
Option Explicit
Option Explicit
    Dim li As Long
    scr
    scr
Дата добавления - 21.04.2016 в 22:31
SLAVICK Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:01 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Ключевое слово "должен" :D :
значит есть не объявленные переменные.
koyaanisqatsi, на сколько я понял - это продолжение Вашей прошлой темы - вернитесь в нее и почитайте еще раз мой пост.
Ведение истории ячейки таким образом - далеко не лучший способ, и это только первые грабли... Вам еще предстоит много с этим способом. :D
К сообщению приложен файл: 0606330.jpg (44.6 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.04.2016 в 23:01
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:14 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Да. это попытка доведения до ума. Возникла проблема с тем что при копи пасте он не только данные копирует но и стиль ячейки. То-есть по факту происходит два раза копирование. Это видно по логу. Если бы производилась только текстовая вставка то предложенный вариант с примечанием работал бы корректно. А так при втором копировании история скидывается.
Плюс еще в обычном варианте примечание можно редактировать. Что в принципе убивает весь смысл этого действия.
Я честно говоря и в первый раз читал что Вы писали. Только выбрал я более подходящее для доступа к информации как мне показалось. Однако там есть варианты которые надо допиливать.
А что Вы конкретно имеете в виду когда предлагаете прочитать снова ту тему. ? Было бы удобней если бы сразу на пост нужный ссылались а то я тему то прочитал но что Вы имеете ввиду не понимаю.
СообщениеSLAVICK, Да. это попытка доведения до ума. Возникла проблема с тем что при копи пасте он не только данные копирует но и стиль ячейки. То-есть по факту происходит два раза копирование. Это видно по логу. Если бы производилась только текстовая вставка то предложенный вариант с примечанием работал бы корректно. А так при втором копировании история скидывается.
Дата добавления - 21.04.2016 в 23:14
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:21 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
SLAVICK, За Крокозябры извиняюсь.
Насчет удаления вашей отметки. Тут уж вряд ли можно проверить но я думаю что знаю как это произошло. Я Дважды редактировал 1. добавлял сначала второй код. 2. добавлял прикреплял файл скорее всего вы в тоже время делали отметку. Скорее всего сохранился мой вариант корректировки.
Кроказябры постараюсь исправить. Пока не получается. Серверная винда 2008 почему-то так копирует код ((( Пробовал и в Ворд вставлять и в блокнот никуда не получается. Похоже разные кодировки.
Поставлю на другую машину Офис
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 21.04.2016, 23:28
СообщениеSLAVICK, За Крокозябры извиняюсь.
Дата добавления - 21.04.2016 в 23:21
SLAVICK Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:31 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Что ж тут непонятного:
Записывать изменения в отдельный ТХТ(СSV) файл - самый оптимальный способ. Такие Лог файлы ведутся многими системами
Если записывать в лог файл то:
сохраняется возможность отмены действия
Вы видите все измения в не зависимости от действия(копирование, вставка, просто изменение)
Лог файл лежит отдельно и даже при замене основного файла - лог остается. т.е. Вы можете его "спрятать" и писать туда историю :D .
Кроме того можно потом его импортировать отдельным макросом хоть на лист хоть в примечания...
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.04.2016 в 23:31
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:42 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Честно говоря в идеале бы этот метод допилить до рабочего. С текстом мне кажется сложно искать информацию она же будет складываться по очереди со всех ячеек и потом за одной ячейкой не уследить будет. К тому же юзеры не будут иметь доступа тогда к логу. А я хочу чтобы все видели и учились на ошибках.
СообщениеSLAVICK, Честно говоря в идеале бы этот метод допилить до рабочего. С текстом мне кажется сложно искать информацию она же будет складываться по очереди со всех ячеек и потом за одной ячейкой не уследить будет. К тому же юзеры не будут иметь доступа тогда к логу. А я хочу чтобы все видели и учились на ошибках.
Дата добавления - 21.04.2016 в 23:42
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:47 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
SLAVICK, Исправил код. Только заметил что там в этих словах русских почему-то есть дополнительный знак зачем он нужен мне не понятно. В исходном коде он тоже присутствовал.
СообщениеSLAVICK, Исправил код. Только заметил что там в этих словах русских почему-то есть дополнительный знак зачем он нужен мне не понятно. В исходном коде он тоже присутствовал.
Дата добавления - 21.04.2016 в 23:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:09 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
В старых Excelях были такие панели
Рис1
Их можно было вызвать, нажав Альт и подчеркнутую букву. Внутри в командах аналогичные подчеркивания
Рис2
Для обозначения этого подчеркивания в тексте надписи и использовался амперсанд
Рис3
Некоторые из этих команд работают и в новых Exelях.
Например, Альт В Р - режим разметки страницы.
К сообщению приложен файл: 3835629.jpg (90.1 Kb)
СообщениеВ старых Excelях были такие панели
Рис1
Рис2
Рис3
Дата добавления - 22.04.2016 в 00:09
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:21 | Сообщение № 12
Репутация: 15 ±
_Boroda_, Спасибо. Понятно )
Сообщение_Boroda_, Спасибо. Понятно )
Дата добавления - 22.04.2016 в 00:21
SLAVICK Дата: Пятница, 22.04.2016, 09:13 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Так он и так рабочий :D . Возможно не соответствует Вашим критериям- но работает.
[offtop]Касательно Вашей прошлой темы.
Опять невнимательно читаете:
Я не настаиваю - это же Ваш проект. Просто говорю о том, как можно сделать:
Выводите в лог адрес ячейки, дату, пользователя, новое значение. Потом этот файл можно считать и:
либо сделать сводную к примеру - сгруппировав по адресу все изменения, можно же даже поставить фильтр на дату после определенного числа.
либо эти же данные из сводной - простым макросом раскидать по примечаниям.
[/offtop]
[/offtop]
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.04.2016 в 09:13
