= Мир MS Excel/Выделение нескольких значений из таблицы щелчком мыши - Мир MS Excel
Kamikadze_N Дата: Среда, 27.04.2016, 13:15 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Стоит задача отметить несколько строк в таблице и по нажатию кнопки, отправить данные из строк в шаблон для последующей отправки на печать.
На данный момент в таблице отмечается только 1 строка, при нажатии кнопки на печать формируется новый лист только если отмечена первая строка.
Подскажите пожалуйста:
Как в таблице сделать так, чтобы можно было отметить несколько строк, нажатием левой кнопкой мыши?
Файл пример во вложении, на листе рабочая форма отмечаются необходимые строки, новый лист формируется при нажатии кнопки "на печать", из шаблона листа 412-АПК.
К сообщению приложен файл: ____.xlsm (63.2 Kb)
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 27.04.2016 в 13:15
Karataev Дата: Среда, 27.04.2016, 21:29 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Нужно отключить события в момент вставки/удаления галочки, чтобы не запускалось событие "Worksheet_Change", которое делает какие-то действия со столбцом A:
    r = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("A2:A" & r)) Is Nothing Then
        Target.Font.Name = "Marlett"
        If Target = vbNullString Then
            Target = "a"
        Else
СообщениеНужно отключить события в момент вставки/удаления галочки, чтобы не запускалось событие "Worksheet_Change", которое делает какие-то действия со столбцом A:
            Target = "a"
        Else
Автор - Karataev
Дата добавления - 27.04.2016 в 21:29
