= Мир MS Excel/Ошибка перед запуском, плодятся листы в редакторе VBA - Мир MS Excel
lFJl Дата: Четверг, 05.05.2016, 09:12 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня!
С утра еще файле работал исправно, сейчас запустил. такая проблема.
Решения пока не нашел, но и проблему ни у кого такую не встречал, что может быть?
Прикрепил скриншот
Файл большей, не знаю, стоит ли его именно прикреплять?
К сообщению приложен файл: 8703321.jpg (96.4 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Прикрепил скриншот
Автор - lFJl
Дата добавления - 05.05.2016 в 09:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.05.2016, 09:24 | Сообщение № 2
Какая прелесть!
У меня похожее было как-то. После перезагрузки компа само вылечилось.
Если перезагрузка не поможет (кстати, сначала попробуйте просто перезапустить Excel).
Есть ли в файле макросы?
Если да, то какие?
Покажите.
Больше никаких ругательств не было?
Не только при открытии, но и в предыдущей сессии.
На крайняк - есть ли возможность переустановки Офиса?
Кстати, как файл открывается на другой машине?
СообщениеКакая прелесть!
Если да, то какие?
Покажите.
Дата добавления - 05.05.2016 в 09:24
SLAVICK Дата: Четверг, 05.05.2016, 09:50 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Да ... перезагрузка - большая сила.
У меня, на бывшей работе, была корпоративная заставка с подписью:
Если что-то не работает - не спешите звонить администратору - сначала перезагрузите компьютер. :o
У меня, если что-то не работает, я всегда делаю два действия после закрытия офиса:
1. удаляю файлы (находиться в скрытых папках - нужно сначала их сделать видимыми)
"c:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\Excel15.xlb"
все файлы из папки:"c:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\"
2.если первое не помогло - опять закрываю офис - повторяю первое действие -- Перезагружаю комп
[offtop]Ну и по теме перезагрузки :D [/offtop]
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.05.2016 в 09:50
lFJl Дата: Четверг, 05.05.2016, 09:59 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Перезагрузка ПК, перезапуск Excel файла не помогли
В других файлах с макросами все работает как часы.
В файле есть макросы, в основном это копирование с листа на лист, создание и удаление листов
Например:
Sub Счет1()
        On Error Resume Next
    MsgBox ("Нужно скопировать поступление, как на скрине")
    Range("Сравн_цен").Select
    ActiveSheet.ShowAllData
    Selection.EntireRow.Delete
    ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlLast
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    Sheets("Лист1").Select
    ActiveSheet.Name = "test"
    'Sheets.Add Before:=Sheets("Лист1")
    'Sheets("Лист1").Select
    'ActiveSheet.Name = "test"
    ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Текст", Link:=False, DisplayAsIcon:= _
        False
    Columns("B:B").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Columns("C:N").Select
    Columns("C:G").Select
    Columns("D:G").Select
    Columns("E:F").Select
    Columns("D:D").Select
    Columns("A:A").Select
    'Rows("2:2").Select
    'Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("A1").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select
    Selection.Copy
    Sheets("цены").Select
    Range("A4").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Sheets("test").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
    Range("Сравн_цен[@[цена_(1С)]]").Select
    Selection.Replace What:=" ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Range("D4").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ROUND([@[цена_(1С)]]*1.18,1)"
    Selection.Copy
    Range("Сравн_цен[*]").Select
    Selection.Copy
    Range("Сравн_цен[цена_(1С)]").Select
    Selection.ClearContents
Макрос функции:
Function ФайлСущ(s$) As Boolean
    ФайлСущ = Dir(s) <> ""
End Function
Макрос для фильтра:
    var_ = Range("E1").Text
    var_ = "*" + var_ + "*"
    ActiveSheet.ListObjects("Сравн_цен").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _
        var_, Operator:=xlAnd
    var1_ = Range("J1").Text
    var1_ = "<>" + var1_
    ActiveSheet.ListObjects("Сравн_цен").Range.AutoFilter Field:=10, Criteria1:= _
        var1_, Operator:=xlAnd
lLastRow = Cells(30, 1).End(xlUp).Row
If Target.Row > lLastRow Then
    Range("E1").Select
Остальные макросы похожи на первый
Ругательства были, когда выполнял например первый макрос, но перезагрузкой ПК все решалось.
Переустановка офиса к сожалению не возможна.
На другом компе та же проблема.
Мне этот файл служил верой и правдой больше полугода, в нем ничего не менял последние пару месяцев, почему такие дела происходят иногда, я понять не могу.
СообщениеПерезагрузка ПК, перезапуск Excel файла не помогли
Например:
Sub Счет1()
        False
    'Rows("2:2").Select
    Range("A1").Select
    Selection.Copy
    Range("A4").Select
    Range("D4").Select
    Selection.Copy
    Selection.Copy
Макрос функции:
End Function
Макрос для фильтра:
    Range("E1").Select
Автор - lFJl
Дата добавления - 05.05.2016 в 09:59
SLAVICK Дата: Четверг, 05.05.2016, 10:09 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
У Вас после макрорекордера - осталось много мусора.
Ну например, зачем:
и зачем столько select ов?
к примеру:
можно записать:
Columns("B:B").Delete Shift:=xlToLeft
Почистите код от мусора- будет и видно лучше и ошибок возможно избежите... тем более что этот файл работает
больше полугода
Не ленитесь потратить несколько минут, чтобы его "причесать"
СообщениеУ Вас после макрорекордера - осталось много мусора.
Ну например, зачем:
к примеру:
можно записать:
больше полугода
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.05.2016 в 10:09
lFJl Дата: Четверг, 05.05.2016, 10:18 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
SLAVICK,
Там около ста таких макросов? А это само собой много времени, потому что нужно в каждый вникнуть, проще будет заново написать! :)
Тем более, думаю это не уберет эту ошибку, и только время заря потрачено будет.
Может есть решение данной проблемы, менее трудозатратное и наиболее быстрое.
СообщениеSLAVICK,
Автор - lFJl
Дата добавления - 05.05.2016 в 10:18
lFJl Дата: Четверг, 05.05.2016, 10:24 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Взял недельный бэкап, работает исправно, в этом файле только база данных пополняется.
но если вдруг найдется решение, как это убрать, или из-за чего это происходит, то напишите пожалуйста.
Тем более, макросы я причесать могу, а вот куча листов, которые появились лишние, с ними-то что делать?
СообщениеВзял недельный бэкап, работает исправно, в этом файле только база данных пополняется.
Автор - lFJl
Дата добавления - 05.05.2016 в 10:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.05.2016, 10:30 | Сообщение № 8
Обычно порядок действий такой - убиваем все макросы (просто сохранив файл в xlsx), закрываем - открываем - смотрим, если все в порядке, то косяк в макросах, возвращаемся к предыдущей версии и убиваем половину макросов вручную, закрываем - открываем - смотрим, если все в порядке, то косяк в том, что мы убили, возвращаемся к предыдущей версии и убиваем половину макросов из той половины, что убили раньше, и так далее, пока не найдем врага. Не забывайте про макросы в модулях книги и листов.
Конечно, можно предварительно глазами выявить наиболее вероятных косячников, но для этого нужен некоторый опыт.
У Вас листы реально в книге появились или только в VBA Вы их видите?
А удалить лишние листы быстро можно или в том же VBA, или открыв файл любым архиватором и там уже удалить их как обычные файлы.
СообщениеОбычно порядок действий такой - убиваем все макросы (просто сохранив файл в xlsx), закрываем - открываем - смотрим, если все в порядке, то косяк в макросах, возвращаемся к предыдущей версии и убиваем половину макросов вручную, закрываем - открываем - смотрим, если все в порядке, то косяк в том, что мы убили, возвращаемся к предыдущей версии и убиваем половину макросов из той половины, что убили раньше, и так далее, пока не найдем врага. Не забывайте про макросы в модулях книги и листов.
Дата добавления - 05.05.2016 в 10:30
SLAVICK Дата: Четверг, 05.05.2016, 10:32 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Там около ста таких макросов? ..... проще будет заново написать! :)
Не путайте понятие НАписать и ЗАписать - то что у Вас(большая часть) - записано ... т.е. макрорекодер записал Ваши действия.
Это не показатель продуктивности программы - правильно НАписанный макрос - может заменять много ЗАписанных
Проводим расследования дедуктивным методом:
Значит что-то произошло(поменялось) за последнюю неделю.
Если больше ничего не менялось - смотрите что именно добавилось в базу данных... может ошибка, или текст "влез" в колонку с числами ...
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.05.2016 в 10:32
lFJl Дата: Четверг, 05.05.2016, 10:54 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
_Boroda_, Понял, походу я нашел виновника!
'Function ФайлСущ(s$) As Boolean
'    On Error Resume Next
'    ФайлСущ = Dir(s) <> ""
'End Function
Этой функцией я проверяю наличие файла
=ЕСЛИ(ФайлСущ(СЦЕПИТЬ("D:\Заявка от ОСО\";[@[у_акт]];".msg"));
ГИПЕРССЫЛКА(СЦЕПИТЬ("D:\Заявка от ОСО\";[@[у_акт]];".msg");[@[у_акт]]);
"Нет заявки от ОСО!")
Вот формула к ней
Странно, что я ее как написал, все работало исправно больше пары месяцев, и только сегодня "выстрельнуло", что скажите?
Я не перепутал, имел в виду написать.
Кстати, старый файл так же перестал работать!
Сегодня у нас в организации обновилась винда, может что-то новое в этом обновлении, только как это понять...
Но там не менее до этого все работало!
Сообщение_Boroda_, Понял, походу я нашел виновника!
'End Function
Вот формула к ней
Автор - lFJl
Дата добавления - 05.05.2016 в 10:54
lFJl Дата: Четверг, 05.05.2016, 11:26 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
Эти листы только в редакторе ВБА отображаются. Не могу удалить их там и через архиватор их найти не получается, можете подробней описать?
Автор - lFJl
Дата добавления - 05.05.2016 в 11:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.05.2016, 12:18 | Сообщение № 12
что скажите?
Вы сами уже все сказали -
Тогда не верьте - их фактически нет и удалять нечего.
что скажите?
Дата добавления - 05.05.2016 в 12:18
lFJl Дата: Четверг, 05.05.2016, 12:29 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
Ну может ошибку видите :)
Или подскажите другую аналогичную функцию?
Создают неудобство своим количеством :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 05.05.2016 в 12:29
