= Мир MS Excel/Не выделять ячейки при создании выпадающего списка - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Не выделять ячейки при создании выпадающего списка (Макросы/Sub)
w00t Дата: Пятница, 06.05.2016, 11:30 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Книга и код
Sub DropDownList()
    Sheet1.Range("S6:X6").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    With Selection.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:="='Sheet2'!$A$2:$A$341"
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
Подскажите, пожалуйста:
* после выполнения кода хотелось бы сделать так, чтобы область со списком не выделялась (чтобы код выполнялся тихо, без визуальных "эффектов". Сейчас он выбирает диапазон и остается он выделенным. А делать смену фокуса вот этим[vba]
Selection.Cells(1).Select
[/vba] не хочется);
* список выбора динамический (добавляю или удаляю элементы, периодически), как бы задать именно область из листа 2 начиная с A2 и до последней ячейки (список непрерывный).
Суть в том, чтобы на листе 1 в ячейках с S6:X6 и до последней заполненной строки вниз под этим диапазоном, всегда был актуальный список из листа 2 (с ячейки A2 и до последней заполненной ячейки вниз)
[moder]Дайте более конкретное название теме.[/moder]
К сообщению приложен файл: 3890136.xlsm (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал w00t - Пятница, 06.05.2016, 12:03
СообщениеКнига и код
Sub DropDownList()
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
[/vba] не хочется);
Автор - w00t
Дата добавления - 06.05.2016 в 11:30
Manyasha Дата: Пятница, 06.05.2016, 11:53 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
w00t, для списка можно создать именованный диапазон:
=Sheet2!$A$2:ИНДЕКС(Sheet2!$A:$A;ПОИСКПОЗ("яяя";Sheet2!$A:$A))
А из кода уберите все селекты:
Sub DropDownList()
    With Range(Sheet1.Range("S6:X6"), Sheet1.Range("S6:X6").End(xlDown)).Validation
        .Delete
        xlBetween, Formula1:="=list"
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
[p.s.]А тему переназовите как-то так: "Не выделять ячейки при создании выпадающего списка". А то все равно не понятно, что конкретно нужно сделать.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 3890136-1.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 06.05.2016, 11:57
Сообщениеw00t, для списка можно создать именованный диапазон:
Sub DropDownList()
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.05.2016 в 11:53
Roman777 Дата: Пятница, 06.05.2016, 11:53 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
w00t, мне кажется, всё-равно придётся сохранять текущие выделенные ячейки, а потом заного их выделять...
Sub DropDownList2()
    Dim rng As Range
    Set rng = Selection
        .Delete
        xlBetween, Formula1:="=Sheet2!$A$2:$A$300"
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    rng.Select
А ну или да, как Manyasha говорит)))
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 06.05.2016, 11:54
Сообщениеw00t, мне кажется, всё-равно придётся сохранять текущие выделенные ячейки, а потом заного их выделять...
Sub DropDownList2()
    Dim rng As Range
    Set rng = Selection
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    rng.Select
Автор - Roman777
devilkurs Дата: Пятница, 06.05.2016, 12:08 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Мой вариант
Sub DropDownList()
    Set R = Sheet1.Range("S6:X6")
    With Sheet1.Range(R, R.End(xlDown)).Validation
        .Delete
        xlBetween, Formula1:="='Sheet2'!$A$2:$A$" & Sheet2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
Пока добрался уже столько ответов. ))))))
Сообщение отредактировал devilkurs - Пятница, 06.05.2016, 12:10
СообщениеМой вариант
Sub DropDownList()
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
Автор - devilkurs
Дата добавления - 06.05.2016 в 12:08
w00t Дата: Пятница, 06.05.2016, 12:22 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Да, но это и хорошо, спасибо всем большое!
Автор - w00t
Дата добавления - 06.05.2016 в 12:22
w00t Дата: Пятница, 06.05.2016, 12:23 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Автор - w00t
Дата добавления - 06.05.2016 в 12:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.05.2016, 12:28 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
1. Если ниже строки 6 ничего нет, то, возможно, не стоит засовывать проверку в (1 048 576 - 5) * 6 = 6 291 426 ячеек? Положим ее только в строку 6.
2. Имя для диапазона я написал вот так:
=Sheet2!$A$2:ИНДЕКС(Sheet2!$A:$A;СЧЁТЗ(Sheet2!$A:$A))
3. End(xlDown) найдет ячейку перед ПЕРВОЙ незаполненной, а вот End(xlUp) найдет как раз ПОСЛЕДНЮЮ заполненную
4. ...Range("S6:X6").End(xlDown)).Row будет искать только по первому столбцу диапазона - S. А если последняя заполненная не в S, а в W, например?
Я бы вот так сделал:
Sub DropDownList()
    r_ = 6
    For i = 19 To 24
        r1_ = Cells(Rows.Count, i).End(xlUp).Row
        If r1_ > r_ Then r_ = r1_
    Next i
    With Range("S6:X" & r_).Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, Formula1:="=спис"
К сообщению приложен файл: 3890136_1.xlsm (18.4 Kb)
Сообщение1. Если ниже строки 6 ничего нет, то, возможно, не стоит засовывать проверку в (1 048 576 - 5) * 6 = 6 291 426 ячеек? Положим ее только в строку 6.
Sub DropDownList()
    r_ = 6
    For i = 19 To 24
    Next i
        .Delete
Дата добавления - 06.05.2016 в 12:28
w00t Дата: Пятница, 06.05.2016, 12:59 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
For i = 19 To 24
Спасибо. Пытаюсь понять вот это..
[moder]Номера столбцов S-X
For i = 19 To 24
Автор - w00t
Дата добавления - 06.05.2016 в 12:59
w00t Дата: Среда, 25.05.2016, 09:30 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Насчет предварительной сортировки - сделал в VBA, подумал, что так будет лучше, чем делать в формуле
    Dim tValue As Variant, rOffset As Long, cOffset As Long
    With Target
        If .Column = 1 Then
            tValue = .Cells(1, 1).Value
            rOffset = ActiveCell.Row - .Row
            cOffset = ActiveCell.Column - .Column
            With Columns(1)
                With Range(.Cells(2, 1), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).EntireRow
                    .Sort key1:=.Cells(1, 1), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
                With .Find(tValue, after:=.Cells(1, 1), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
                    Application.Goto .Cells
                    If .Row = 2 And rOffset = -1 Then rOffset = 0
                    .Offset(rOffset, cOffset).Select
Sub DropDownList()
r_ = 6
For i = 19 To 24
Next i
.Delete
по этой части, если будет возможность кому-то меня сориентировать, - как найти последнюю строку, ориентируясь на заливку ячеек. Все то же самое (но достаточно будет, если Range ("F6:F") имеет заливку строк). То выпадающий список на S6:X и до самой последней строки с заливкой (ту, которую по F6:F найдем?).
Вообще, начиная с 6 строки, непрерывная заливка на большой диапазон, просто по столбу F с 6 строки и по конец залитых цветом найти бы границы (залитых цветом, любым). И на соответствующий диапазон S6:X - выпадающий?
[moder]Хоть я и мало что понял из этого поста, но почему-то кажется, что это тянет на новый вопрос, а не на продолжение текущего[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 25.05.2016, 09:53
    With Target
        If .Column = 1 Then
            With Columns(1)
Sub DropDownList()
r_ = 6
For i = 19 To 24
Next i
.Delete
Автор - w00t
Дата добавления - 25.05.2016 в 09:30
