Прошу помощи, в написании маленького скриптика, а именно: Если в столбце 8 в ячейке в строке, значение равно столбцу 10 в тойже строке, в ячейке, то скопировать из ячейки столбца 7 данной строки, значение в столбец 8 в ячейку этойже строки.
Прошу помощи, в написании маленького скриптика, а именно: Если в столбце 8 в ячейке в строке, значение равно столбцу 10 в тойже строке, в ячейке, то скопировать из ячейки столбца 7 данной строки, значение в столбец 8 в ячейку этойже строки.wwizard
Sub www() Application.ReferenceStyle = xlA1:[h1:h7] = [IF(h1:h7=j1:j7,g1:g7,h1:h7)] End Sub
Public Sub www() Dim a, i&, r As Range Set r = Sheets(1).[a1].CurrentRegion.Columns(1).Resize(, 11) a = r.Value For i = 1 To UBound(a) a(i, 8) = IIf(a(i, 8) = a(i, 10), a(i, 7), a(i, 8)) Next r = a End Sub
Ну если коротко, то так: [vba]
